Přední světla
Piškót
Příspěvek od Piškót » 23 dub 2007, 21:51
Jde tam nacvaknout lehce ta pastova kulička,jen to chce trochu myslet,musíš si vyhodit žárovku a prstem přidržet parabolu a pak ta tu plastovou kuličku nacvakneš,pokud se ti netřepe světlo tak si stejně myslím že ten motorek máš nacvaklí dobře :wink:
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ » 24 dub 2007, 19:05
piskin píše:Jde tam nacvaknout lehce ta pastova kulička,jen to chce trochu myslet,musíš si vyhodit žárovku a prstem přidržet parabolu a pak ta tu plastovou kuličku nacvakneš,pokud se ti netřepe světlo tak si stejně myslím že ten motorek máš nacvaklí dobře :wink:
souhlasim,jen bych upresnil,ze plast. kulicka se nenacvakne(takto si muzes prave drzak uvolnit) ale nasadi se ze strany do drazky v plastovem drzaku v parabole. :)
1,6 16V XEL 100PS 4xAirbag,klima,ABS...vsak to znate -)
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 25 dub 2007, 20:24
no světlo se netřepe akorát pruží ta parabola :?
Astra G 1,6 16V 2001 Z16XE
komak
Příspěvek od komak » 19 lis 2008, 19:23
Nevýte někdo jáké je katalogové číslo opravné sady držáku světlometů?
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
Re: Přední světla
Příspěvek od Radoš 92 » 10 bře 2009, 21:36
Oživím téma. Jedu z Prahy a koukám na cestu, tak nějak to divně svítilo. Sem tam někdo bliknul. Asi mu to bilo do očí. Jsem jeden z těch, co když mám jednoho vzadu, nebo něco těžkého v kufru, sahám na náklon světel. Ten mi u obou světel normálně funguje. Do teď jsem neměl problém. Teď mi levé světlo svítí jakoby nahoru a napravo. Až tak, že mi to osvětluje dopravní značky, které jsou po pravé straně a vidím je na takovou dálku, jako bych měl zapnuté dálkové světla. Nevím co s tím je. Když jsem přijel před zeď, tak normálně obě světla vytvářejí "klasický obraz", ale levé světlo svítí jakoby více a do jednoho bodu. Koupil jsem nové H7, obě najednou vyměnil v obou světlech, ale nic. Teď jezdím asi 3dny s náklonem světel, mám to na poslední, 3tí stupeň, ale sem tam na mně furt někdo bliká. Ve čtvrtek to pojedu seřídit, jestli mi s tím ale něco udělají. Napadlo mně, jestli do mně třeba na parkovišti někdo necouvnul a neposunulo se tka to světlo. Při běžném ohledání jsem ale nic nezjistil....
AstraMan
Re: Přední světla
Příspěvek od AstraMan » 10 bře 2009, 21:59
Podobný problém jsem řešil cca před měsícem... Opět mě po roce prasknula žárovka v levém předním světlometu, tak jsem ji vyměnil za novou Philipsku a rovnou i pravou... Seřízeno jako vždy, levé svítí jako před tím, ale pravé mě také připadá že osvětluje více dopravní značky :twisted: Akorát zatím na mě nikdo neblikal, tak snad neoslňuji :wink:
Re: Přední světla
Příspěvek od Frydex » 10 bře 2009, 22:13
pravá strana pravého světla má svítít více nahoru, než zbatek světla z obou světel, to právě kvůli značkám a krajnici. (Proto se rozlišujou anglické světla a evropské)
Každopádně, když na tebe někdo bliká, tak je ještě něco špatně...
Re: Přední světla
Příspěvek od Radoš 92 » 10 bře 2009, 22:15
No já tam pojedu každopádně. A svítí mi nahoru a více levé, ne pravé . To je na tom to divné...
Re: Přední světla
Příspěvek od Radoš 92 » 13 bře 2009, 01:35
Dnes jsem byl seřídit světla. Pracovník mi přistavil kužel ke světlům a jak jsem zapnul světla, tak hned: "Máte dálkové." Nemám, říkám a přitom blikám dálkovýma... Tak jsem mu to vysvětlil, sice to seřídil, svítilo to nahoru dost a nevím proč tedy. Ale do toho bodu to svítí stále. Na tu blízku mu to skoro nešlo ani seřídit, protože to svítí tak moc, jako by byla parabola zahnutá tak, aby to svítilo do bodu. Nakonec se mu to povedlo tak, že by to nemělo nikoho oslňovat. Večer, spíše v noci po práci jsem si zajel k hypermarketu, najel si na zeď a fotil. Posuďte sami a raďte, čím to může být. Obě světla mají vytvářet takový profil, že levá strana každého světlometu má svítit vodorovné, uprostřed se to začne lámat a pravá polovina svítí šikmo doprava nahoru, ale to levé světlo svítí nějak divně. Dokonce pak na fotce, kde je vidět auto, tak je na zdi daleko za ním vidět, jak svítí ten bod levého světla. Pravé není vidět, je to s bleskem a ten to přesvítil, ale ten jeden bod tam zůstává...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
FALCO_01
Re: Přední světla
Příspěvek od FALCO_01 » 13 bře 2009, 08:47
Já měl něco podobnýho taky na levé straně, shlukoval se ten světelný tok do jednoho bodu, hodil jsem to seštelovat ale nemohli to doladit, nakonec jsme vytáhli žárovku a byla otočená kde měla zapadnout do toho zobáčku tak na něm seděla a už se to vychýlilo, skus vytáhnout žárovky a pořádně je překontrolovat, možná to bude tím!
Re: Přední světla
Příspěvek od Radoš 92 » 13 bře 2009, 12:30
Myslím že nebude, to bylo první co jsem kontroloval, navíc o pár příspěvků výše píšu, že jsem koupil dokonce obě dvě nové...
Re: Přední světla
Příspěvek od Radoš 92 » 16 bře 2009, 23:30
Dneska jsem byl v Ostravě, jel jsem kolem Opelu, kouknul na Insignii - hezká. Ptal jsem se na ty světla, tak mi řekl, že je to určitě žárovkama, že mám koupit nějaké lepší. Tak nevím, Dal jsem tam Osramku, kterou vozím jako náhradní, cena 180Kč, lepší, ale ne o moc. Tak jsem je prohodil, levé do pravého,naopak a nic žádná změna. Tak pochybuji. Nevím čím by to fakt mohlo být. Štve mně to, furt na to koukám, rve mi to oči.... Zkusím ještě zítra, co udělá Philips Blue visionka. Mám jednu, co mi zůstala, když ta druhá prdla. Ale vidím to bledě. Nenechám jí tam, svítí bíle, ale jen na zkoušku... Už nevím co s tím mám dělat...
Re: Přední světla
Příspěvek od Radoš 92 » 25 bře 2009, 22:17
Nic, člověče, nevím co s tím mám dělat.... :? :? :? :? :? :? :? Denně na mně bliká "x" řidičů.... Světla jsou seřízené, ale to levé....... :(
brhy
Re: Přední světla
Příspěvek od brhy » 26 bře 2009, 09:48
a pozrel si ci nahodou nemas zlomenu spodny uchyt na svetle mne sa to tiez stalo dal som dole naraznik a uchyt bol v p.ci
Re: Přední světla
Příspěvek od Radoš 92 » 26 bře 2009, 09:56
No nárazník jsem dole neměl, to se mi fakt nechce, jen kvůli kontroly... Ale světlo se nehýbe, myslím žetím to asi nebude, to by svítilo nahoru, ale ne do jednoho bodu...a ne že to má mít rozptyl...
