Vymena ridici jednotky ABS???
micsvo
Příspěvek od micsvo » 19 kvě 2008, 11:43
Ahoj vsem!
V nedeli jsme menili gumy a od te doby nam sviti (obcas teda zhasne) kontrolka ABS.
Zena dnes jela do prazskeho Autovarsu a tam ji rekli, ze je potreba vymenit ridici jednotka ABS. Co si o tom myslite?
Pokud je to blbost, tak prosim tipy, co s tim delat.
Dik moc!
datlik
Re: Vymena ridici jednotky ABS???
Příspěvek od datlik » 19 kvě 2008, 21:00
micsvo píše:Ahoj vsem!
Dik moc!
Myslím si,že jsi něco udělal s čidlem na ABS (u každěho kola).Je namontováno zboku na vroubkovaném kroužku pruměr asi 6cm.Každopádně to chce na diagnostiku které kolo to dělá a hlavně jinam než Autovars.Řídící jednotka nemá důvod se výměnou kol porouchat (chtěli prostě vydělat).
Udo
Příspěvek od Udo » 20 kvě 2008, 17:27
Mám naprosto stejný názor jako datlik.
Nikdy neříkej že něco nejde,nebo se najde blbec který nevi že to nejde a udělá to
Příspěvek od Mike.S » 20 kvě 2008, 20:10
jj, měl jsem stejný problém a bylo to čidlem, stačilo zamlet konektorem a kontrolka zhasla, zkus je projít všechny 4 a uvidíš, na počítač bych šel až potom, mě stál 850,- kačen
gErda
Příspěvek od gErda » 19 lis 2008, 10:15
nechci zakladat nove tema tak to napisu sem, dneska po ceste do skoly se mi cca po 10km rozsvitila kontrolka ABS, hned jsem vyzkousel brzdy a opravdu ABS neslo, tak sem se docela lek, ale jakmile sem zastavil, tak sem auto chcipnul a znova nastartoval a kontrolka uz nesvitila, je mozny ze by to bylo nejakym cidlem? jsem take cca 1 tyden po vymene kol na zimaky, od vymeny sem najel cca 50km. diky
glemo
Příspěvek od glemo » 19 lis 2008, 10:23
gErda píše:nechci zakladat nove tema tak to napisu sem, dneska po ceste do skoly se mi cca po 10km rozsvitila kontrolka ABS, hned jsem vyzkousel brzdy a opravdu ABS neslo, tak sem se docela lek, ale jakmile sem zastavil, tak sem auto chcipnul a znova nastartoval a kontrolka uz nesvitila, je mozny ze by to bylo nejakym cidlem? jsem take cca 1 tyden po vymene kol na zimaky, od vymeny sem najel cca 50km. diky
Presne to sa stalo aj mne :( a som toho názoru, že postačí prečistiť kontakty na čidlo ABS.Nechce sa mi ale kvôli tomu dávať dole všetky kolesá.Práve som vyčistil vykurovanú garáž tak snáď niekedy cez vík to kuknem.Dá sa jazdiť aj bez ABS :idea:
gErda
Příspěvek od gErda » 19 lis 2008, 12:12
a kde ty cidla na tech kolech najdu? jak to vypada? sou teda na vsech 4 jo :( no asi to bude zpusobenym tou vymenou pneumatik kdyz tak na to koukam, ale dneska kdyz sem na mokrejch kostkach slapnul razantne na brzdu tak uz vim jaky to je brzdit bez abs :D ale radsi bych aby to slo bez problemu :D
glemo
Příspěvek od glemo » 19 lis 2008, 13:16
Čidlá sú na všetkých 4 kolách a sú na náboji.Proste sledu dva dráty do náboja.Narazíš na paticu a niekde tam by mala byť buďto špina zlý kontakt.Snáď.....
van
Příspěvek od van » 14 čer 2009, 13:08
Mam stejny problem, obcas sveti kontrolka ABS a v avtovarsu rekli vymenit ridici jednotku ABS.Potrebuju ted s tim neco udelat ale nevim co :oops: Na vymene oleje zkousim zkontrolovat cidla -doufam to me pomuze...
Příspěvek od Mike.S » 14 čer 2009, 13:17
přečti si tohle, možná Ti to pomůže než vyměníš RJ ABS z bratru 24t :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 89&start=0
