poloosa a hkk
Hudy
poloosa a hkk
Příspěvek od Hudy » 16 lis 2008, 12:09
Dobrý den, chci se zeptat, jestli zvládnu vyměnit sám levou přední poloosu i s homokinetickým kloubem(hkk). Je přitom nutné sundat náboj, brzdový kotouč, třmen, destičky?Moc děkuji za odpověd. Mám 1,6 16v, rv. v 1999
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak » 16 lis 2008, 12:23
ahoj zda to zvladnes sam nevim ale je lepsi mit auto na zvedaku at mas k tomu lepis pristup.zvednes cele auto.jak jsem mel jeste kadeta tak jsem to menil,kolo pryc odpojilo se to od naboje tudis sem s celym zavesenim a tlumicek kyval vsemy smery :D a vymenilo se to.kotouc a desticky sundavat nemusi.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
Příspěvek od Trdlo » 16 lis 2008, 12:33
Zvládneš sám. Stačí zvednout heverem. :wink: Než to zvedneš povol si středovou matku v náboji. Pak zvedni, sundej kolo, odšroubuj matku a paličkou vyraž kloub z náboje, potom s pomocí montpáky vytlač poloosu z rychlostky - bacha bude vytékat olej. No a montáž je v opačném postupu. :wink:
Hudy
Příspěvek od Hudy » 16 lis 2008, 18:48
ještě jedna otázečka..HKK je na poloose, nebo se musí sehnat samostatně a pak namontovat na poloosu?
