bezdrátová couvací kamera
palin
Příspěvek od palin » 12 lis 2008, 06:48
Zdravím vás chlapáci,
mám jednu prosbu, máte někdo zkušenosti s bezdrátovou couvací kamerou, např. W280K1(kamera + LCD), viz. odkaz
http://www.alza.cz/rear-camera-bezdrato ... d99400.htm
předem děkuji za vaše náměty
palin
OPEL ASTRA Coupe 2,2 16V
VW POLO 6N2 1,0 8V
Příspěvek od Trdlo » 13 lis 2008, 21:36
Vypadá to pěkně, ale osobně bych se asi bál reakcí a snímání kamery za snížené viditelnosti (mlha, příšeří, tma...) Aby to pak nebyly vyhozené peníze. Přísvit jsem si nevšiml, že by to mělo a ultrazvuk taky ne.
palin
Příspěvek od palin » 13 lis 2008, 23:18
Ještě jsem se díval na jiný odkaz a tam mají napsáno, že tato kamera má za zhoršených světelných podmínek i přísvit(vypadá to na LEDku). Co se týče ultrazvuku, pokud se přiblížíš k překážce ozve se varovný tón(tipuju tak 30 cm). Mě jde spíš o to, aby ta kamera nějak nerušila zadní část vozu, konkrétně okolí RZ.Trochu mám i strach, aby to nějakej zmr_d neurval i s tím rámečkem co drží RZ :? . No, nevím nevím, jsem trochu na vážkách. Ale každopádně Ti díky Trdlo za názor.
palin
VW POLO 6N2 1,0 8V
Příspěvek od Trdlo » 14 lis 2008, 15:44
Když se najde kre.en, kterej Ti to bude chtít sebrat, tak nepomůže nic, takže máš volbu buď to risknout, nebo se na to vykašlat... Ale to bychom pak na utech něměli nikdo nic. :)
palin
Příspěvek od palin » 15 lis 2008, 14:29
Tak nakonec jsme se rozhodli ji objednat a včera přišla, dnes dopoledne jsme ji namontovaly do kamošovej octávie. Montáž trvala skoro 4 hoďky, než se oddeklovaly plasty a protáhly všechny kabely,.... docela pakec. Po zařazení zpátečky se na kameře rozsvítí 6 ledek (přísvit) a zároveň se vpředu rozsvítí LCD displey a zobrazí se obraz prostoru za vozem, až doposud je vše OK. Ale je tu jedno velké ALE. Když nastaruje motor, tak tu kameru začne něco rušit, na LCD displayi začne lítat obraz a jsou přes něj bílé pruhy. Vypne motor a je vše zase OK. Někde je problém. Napadá někoho kde ???????
díky za každou radu
palin
VW POLO 6N2 1,0 8V
Příspěvek od Frydex » 15 lis 2008, 17:22
Alternátor to bude rušit.... těžko říct, co s tím, když je to bezdrátový přenos... Zkusit někam jinam umístit příjmač. :?:
palin
Příspěvek od palin » 15 lis 2008, 17:53
Jo jo alternátor, uhlíky a jiskření to jsou prevíti, to pamatuju ještě ze stařičké shade 120. Taky mě napadlo ten displey (přijímač)
dát do mého auta a postavit ty auta vedle sebe, dosah by měl dostačovat, když to nepomůže tak mu asi doporučím ať to vrátí, pač hrabat se mi v OII zrovna moc nechce.
díky Frydexi
Ještě k tomu ultrazvuku, na netu psali, když se auto přibližuje k překážce, ozve se varovný tón....je to blbost, žádný ultrazvuk jen šest LED diod a čočka kamery, nic víc.
palin
VW POLO 6N2 1,0 8V
APiK
Příspěvek od APiK » 15 lis 2008, 20:19
Z jakého proudového okruhu je napájen ten přijímač?
palin
Příspěvek od palin » 15 lis 2008, 20:52
přijímač je napájen ze zdířky 12V mezi sedadly(cigaretový zapalovač), vysílač je klasicky na kabel vedoucí ke zpětným světlům(kladný pól) a kostru přímo pod šroub na karoserii
VW POLO 6N2 1,0 8V
FALCO_01
Příspěvek od FALCO_01 » 15 lis 2008, 21:17
Skus nejprve rozpojit kameru a při zpátečce se podívat jestli to bude dělat, aby si vyloučil zdroj, jestli to dělá kamera ( vysílací část) nebo monitor (přijímací část) , teda pokud je to technicky možné ale teoreticky by to mělo, pokud by to dělala kamera tak by se to dalo řešit přez nějaký stabilizátor atd. ale nejprve to chce zjistit jestli to dělá kamera nebo monitor! 8)
palin
Příspěvek od palin » 15 lis 2008, 21:26
Je to dobrý nápad, ale jakmile kamera přestane dávat signál tak LCD hned zčerná a rozsvítí se na něm modrá ledka, je to stejný stav jako když se vyřadí zpátečka. Přijímač je pořád pod napětím a čeká na signál.
VW POLO 6N2 1,0 8V
FALCO_01
Příspěvek od FALCO_01 » 15 lis 2008, 21:32
Tak by to šlo ještě vyzkoušet jinou metodou, jestli máš jiný zdroj 12V třeba nějaký malý gelový akumulátor nebo starší autobaterku tak tu kameru napíchnout na ní a poznáš jestli to dělá přijímač nebo vysílač. :idea:
palin
Příspěvek od palin » 15 lis 2008, 21:43
No to by taky šlo, postupně připojit kameru a LCD na externí zdroj mimo vůz, tam by se mělo ukázat odkud rušení přichází.
Dobrý nápad falco 8) , díky, hned ráno to vyzkoušíme, potom dám vědět jak jsme dopadli.
palin
VW POLO 6N2 1,0 8V
APiK
Příspěvek od APiK » 15 lis 2008, 21:47
FALCO_01: Trošku mě mrzí, že jsi byl rychlejší :lol: :lol: :lol: .
FALCO_01
Příspěvek od FALCO_01 » 15 lis 2008, 21:50
APiK píše:FALCO_01: Trošku mě mrzí, že jsi byl rychlejší :lol: :lol: :lol: .
No jó no když si vykecáváš na jiných vláknech.............. :P
