Denní svícení
to máš dobrý, ty ses tam už aspoň dostal, já ještě pořád ne
v sobotu to zkusím zespodu, nějak mám strach s těma pojistkama cuknout dolu abych něco neurval
No jo, ale v připraveném konektoru není v kontaktu č.6 nic zapojeno, je tam prostě prázdno a na dodaném schématu k modulu je kontakt číslo 6 připojen na pojistku "S" v origo DE návodu od Opla má č.32(Tagefahrlichter) , která má být 10A-takže je to asi napájení.tokin píše:Nevím, co máš na mysli.Pokud máš konektor origo od Opla, stačí do něj zasunout relé a osadit pouze pojistku(mám za to,že je to č.32).Žádné dráty jsem tam netahal, pozice je již připravena od výrobce.Pavel V. píše:Rozumím tomu správně, že z pozice č. 6 konektoru musím natáhnou drát do pojistkové skříně k pojistce S (č.32 -10 A)?
Soudruzi z NDR se asi pojistili, aby případná dodatečná montáž denního svícení nebyla moc jednoduchá. Ale to nepočítali s námi...
Já jenom, jestli to máte někdo v tom konektoru taky tak?
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.
Omlouvám se za paniku, opravdu stačí zapojit modul a dát pojistku na správné místo!!! V mém případě je to pojistka č.32! už to funguje a to přesně podle výše uvedeného! Halelujah. Hodně štěstí i Vám...Pavel V. píše:No jo, ale v připraveném konektoru není v kontaktu č.6 nic zapojeno, je tam prostě prázdno a na dodaném schématu k modulu je kontakt číslo 6 připojen na pojistku "S" v origo DE návodu od Opla má č.32(Tagefahrlichter) , která má být 10A-takže je to asi napájení.tokin píše:Nevím, co máš na mysli.Pokud máš konektor origo od Opla, stačí do něj zasunout relé a osadit pouze pojistku(mám za to,že je to č.32).Žádné dráty jsem tam netahal, pozice je již připravena od výrobce.Pavel V. píše:Rozumím tomu správně, že z pozice č. 6 konektoru musím natáhnou drát do pojistkové skříně k pojistce S (č.32 -10 A)?
Soudruzi z NDR se asi pojistili, aby případná dodatečná montáž denního svícení nebyla moc jednoduchá. Ale to nepočítali s námi.... Odpoledne to zkusím propojit.
Nemáš cestu někdy do Kroměříže nebo aspoň někde poblíž (třeba Otrokovice, Uh.Hradiště)? Klidně ti s tim pomůžu.Mike.S píše:to máš dobrý, ty ses tam už aspoň dostal, já ještě pořád nev sobotu to zkusím zespodu, nějak mám strach s těma pojistkama cuknout dolu abych něco neurval
https://www.automilacek.cz
díky za nabídku možná dojde i na to, o víkendu to zkusím zespodu, a když to najdu vyfotím ti to
tak štěstí bylo, povedlo se mi do toho dostat přes ty pojistky, holt když se to vytáhne na světlo . . .
jinak ten konektor jsem našel, je tam přilepený zezadu izolačkou k hlavnímu svazku, má osm kontaktů, ale jeden tam není, to tak má být?
tady jsou fotky
![Obrázek](http://img219.imageshack.us/img219/9406/dscn1139up9.th.jpg)
![Obrázek](http://img219.imageshack.us/img219/5980/dscn1142zc5.th.jpg)
![Obrázek](http://img219.imageshack.us/img219/6013/dscn1141yz7.th.jpg)
![Obrázek](http://img216.imageshack.us/img216/910/dscn1140dt4.th.jpg)
![Obrázek](http://img216.imageshack.us/images/thpix.gif)
tady jsou fotky
![Obrázek](http://img219.imageshack.us/images/thpix.gif)
Fakt sorry, ale jestli je ten konektor opravdu podle toho obrázku, tak mi to moc jednodušší nepříjdetokin píše:Jdi na to od pedálů, je tam o 100% lepší přístup, vyndavat pojistkovku je porod...
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
jestli jsem tě dobře pochopil tak nemůžeš vyndat přepínač světel, ten vyndáš tak, že zespodu do něj strčíš šroubovák (je tam takový prolis) zmáčkneš páčku a vyndáš ten ovládací kolík ven, potom by tam měly být takové 2 západky, které přidržíš dvouma šroubovákama a vytáhneš to celé ven
Ne, nepochopil. Přepínač světel vyndám v pohodě. Pak povolím torx pod přepínačem, ale ten kus plastu tam drží ještě nějak jinak. Myslím někde v oblasti toho ofuku.Mike.S píše:jestli jsem tě dobře pochopil tak nemůžeš vyndat přepínač světel, ten vyndáš tak, že zespodu do něj strčíš šroubovák (je tam takový prolis) zmáčkneš páčku a vyndáš ten ovládací kolík ven, potom by tam měly být takové 2 západky, které přidržíš dvouma šroubovákama a vytáhneš to celé ven
EDIT: Jo bacha, teď jsem si uvědomil, ty máš Žirafu, já Astru, takže to může bejt jinak.
Dík za ty fotky.
Takhle to mam já:
![Obrázek](http://nd.blog.cz/m/max-cz.blog.cz/obrazky/35780340.jpg)
Jak vidíš u mě na tom hlavním svazku nic izolačkou přimotanýho neni. Snažil jsem se to prošmátrat i rukou, ale na nic jsem nenarazil, takže už chytám neblahou jistotu, že to nemám.
Zítra dám poslední pokus a když nepochodim, tak ten modul prodám.
Jinak co se týká toho kontaktu co tam nemáš, tak tam má být podle návodu napojení na nějakou pojistku. V návodu je napsáno přímo toto: zapalování Pojistka "na pozici S" ( F8 )
a co je to prosím tě "pozice S ( F8 )" tomu nějak nerozumím, podle toho co psal ten maník na webu (nebo aukru či kde to všude prodával) tak nacvakneš to relé do toho konektoru (u Zafiry odřízneš tu jednu packu nebo co to je) a dáš 10A pojistku do pojistkové skříňky na pozici 32, tak jsem to pochopil já, a když jsem se díval na tu fotku z 1. strany ke má fotku toho konektoru genius0011, tak mu tam chybí ten samý kontakt jako mě, takže to tak asi má být ne? jinak jsem z toho ten parohatý de*il (tuším jelen se to jmenuje), nemáš tam ten konektor někde volně pohozený vevnitř?
Ty "chytrosti" mam z toho návodu. Ale je to univerzální návod, takže to možná bude v každým autě nepatrně jinak a je možný že v Astře-G a Zafiře už je ta pojistka právě na té pozici "32".
Jinak já jsem to naposledy ve svojí Zafče rozhodil a hledal, ale ten konektor jsem nikde nenašel. Šel jsem po drátech kam až to šlo, ale nic ani nic zapadlýho. Tak mě ještě napadlo podívat se zezadu do pojistkovky, jestli k tý pozici "32" vedou dráty, ale nic tam nevede, takže jsem nabyl názoru, že na 99,99% tam ten konektor nemám
. Holt budu rozsvěcovat ručně
Takže kdyby měl někdo zájem, tak ten modul automatického rozsvěcování PRODÁM.
Ten ofuk opatrně vyloupni a nad ním jsou dva torx šrouby,ty odšroubuj a pak to jde celé ven-práce na 3 min.APiK píše:Ne, nepochopil. Přepínač světel vyndám v pohodě. Pak povolím torx pod přepínačem, ale ten kus plastu tam drží ještě nějak jinak. Myslím někde v oblasti toho ofuku.Mike.S píše:jestli jsem tě dobře pochopil tak nemůžeš vyndat přepínač světel, ten vyndáš tak, že zespodu do něj strčíš šroubovák (je tam takový prolis) zmáčkneš páčku a vyndáš ten ovládací kolík ven, potom by tam měly být takové 2 západky, které přidržíš dvouma šroubovákama a vytáhneš to celé ven
16 origo Opel,OPC křídlo.
