Denní svícení
Oťas
Příspěvek od Oťas » 28 říj 2008, 13:13
Tak stou polouhou přepínače jsem to asi pochopil blbě.....:-)
Marian
Příspěvek od Marian » 28 říj 2008, 13:47
Oťas píše:Tak jsem dneska rozebral půl palubky a bohužel jsem ho taky nenašel.... :evil: .tak jsem mu volal a říkal že možná novější typy ho už nemaj, nebo ho maj jinde, ale to prý bohužel neví.
Zdarec. Mám stejný typ motoru jako ty a konektor tam mám. Byl jsem nedávno u RomanaK a když mě dělal tempomat a zapojoval kabely do koncovky co vede do motorového prostoru tak tam taky někde našel ten konektor na světla. A to vše od pedálů
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 28 říj 2008, 14:36
Funkce modulu:
Po nastartování zařízení okamžitě uvede do chodu obrysová světla. Potkávací světla jsou rozsvícena pomocí časovacího okruhu. Časovač začne odpočítávat cca 6s až po zhasnutí kontrolky mazání a po uběhnutí tohoto času sepne potkávací světla. V případě, že světla zapnete manuálním přepínačem, modul se vypne. Po vypnutí manuálního přepínače modul provede opětovný okamžitý start světel. V případě, kdy je motor automobilu vypnut, modul neodebírá žádnou energii.
(citováno z "technického manuálu" přiloženého u modulu)
https://www.automilacek.cz
Příspěvek od Mike.S » 28 říj 2008, 16:23
a co všechno se rozsvítí?
a) přední obrysová světla - ty jsou jsné
b) přední potkávací světla - ty jsou jsné
c) zadní obrysová světla ?
d) osvětlení palubní desky ?
Příspěvek od manli2 » 28 říj 2008, 16:47
abc
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 28 říj 2008, 16:59
přední obrysová světla = zadní obrysová světla - to je jasný
nerozsvítí se - palubka vč. MID (TID) displeje a osvětlení SPZky
APiK
Příspěvek od APiK » 29 říj 2008, 12:15
V Opelu stojí original relé 1800,- Kč. :(
APiK
Příspěvek od APiK » 29 říj 2008, 14:07
genius0011 píše:V astře je to tady: Obrázek
jestli ti to trochu pomůže 8)
Přepínač světel vyndám, torx dole vyšroubuju, ale nejde mi to celý ven. Drží to někde u toho ofuku. Mám jen zabrat a nebo je tam ještě nějakej šroub, či plast. zámek?
tokin
Příspěvek od tokin » 29 říj 2008, 17:32
APiK píše:
Jdi na to od pedálů, je tam o 100% lepší přístup, vyndavat pojistkovku je porod...
Opel Astra1,6 16V,ABS,klima....
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 30 říj 2008, 08:42
APiK píše:
Jdi na to fakt od pedálů. Když jsem zjišťoval jestli tam mám konektor, tak nejdéle mě trvalo se převléci do montérek. :D Mám sice motor SZR(jinak vše stejné), ale zase tak velký rozdíl tam nebude. Žádný kryt jsem nikde neoddělával, prostě jsem si klekl na zem a jel po svazku od pedálů nahoru za palubku. Měl sjem to během 3 s a ruku jsem zasunul max. po loket. Pochybuji, že by se dělali v oplu pokaždé s jinými kabelovými svazky na jiné motory. Původně jsem na to chtěl jít přes přepínač, ale byla to ztráta času a tak daleko jako ty jsem se stejně nedostal.
Jen pro informaci:
28.10. jsem modul objednal mailem, 28.10. byla objednávka potvrzena,
dnes tj. 30.10. jsem obdržel modul poštou za 490,- Kč na dobírku....
Bohužel auto nemám po ruce, takže zapojím a vyzkouším až večer!
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 30 říj 2008, 19:38
Rozumím tomu správně, že z pozice č. 6 konektoru musím natáhnou drát do pojistkové skříně k pojistce S (č.32 -10 A)?
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 30 říj 2008, 19:56
Poraďte prosím, kde v ZAFIŘE najít ten konektor. Já ho nemůžu najít. :cry:
tokin
Příspěvek od tokin » 30 říj 2008, 20:08
Pavel V. píše:Rozumím tomu správně, že z pozice č. 6 konektoru musím natáhnou drát do pojistkové skříně k pojistce S (č.32 -10 A)?
Nevím, co máš na mysli.Pokud máš konektor origo od Opla, stačí do něj zasunout relé a osadit pouze pojistku(mám za to,že je to č.32).Žádné dráty jsem tam netahal, pozice je již připravena od výrobce.
OnDr.
Příspěvek od OnDr. » 30 říj 2008, 20:17
MAX - CZ píše:Poraďte prosím, kde v ZAFIŘE najít ten konektor. Já ho nemůžu najít. :cry:
jak jsem již dříve napsal-je to na tom hlavním svazku co vede k pojistkám, pokud to tam je nelze to minout, konektory jsou přelepené černou izolačkou.
Zítra mi příjde modul, tak to nafotím a umístím zde, jenže ráno odjíždím na slovensko na víkend takže nevím zda to stihnu.
Zafira 1,8 16V X18XE1 teď už s tempomatem, denním svícením, ostřik insignia, tripling
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 30 říj 2008, 20:36
To budeš moooc hodnej. Já to měl rozhozený už 2x (viz fotku nahoře), ty svazky jsem ohmatával víc než kde kterou ženskou :shock: , ale nic :( . Že bych to tam neměl? :? Možný je asi všechno.
