Kedy a ako správne preraďovať?
Pravidla fóra
to tak já to zrovna moc neřeším, ale při běžném ježděni to zbytečně netočím přes 2500 ot/min, ale kyž potřebuju kohosi předjet tak ji pěkně šlápnu na pedál a ať to pak fičí ... jinak jak již bylo psáno nauč se poslouchat motor a pak bude none problémo
v minulosti OPEL ASTRA 2,0 60KW, nyní SUZUKI SX4 1,6 GLX 4x4 79KW,
člen Carp Teamu Radegast Karviná
hm, no neviem ako si to myslel ty.....Ale co sa tyka komfortu nebudem porovnavat Feldu s Astrou.....bo to nema ani zmysel....Leo píše:aby ses nedivil, stli chceš dáme čtvr míle,ale varuju tě, pojedeš domu s brekemlangdon2 píše:ale iba 1,4. Ale proti tej Felde to bol riadny rozdiel....
A nechce sa mi to tu natahovat zasa ako sa to natahovalo s tou Hatapkou na 40 stran.....
Myslim si, ze by som nemal ani len najmensi problem ta predbehnut...a to hocikedy....
Takze skusim radit pri 2500 nie pri 3000 lebo tam to huci uz a chcem sa spytat co to znamena brzdit motorom najlepsie na konkretnej situacii a mam este 1 problem - zahriat motor na prevadzkovu teplotu, jazdim hodinu a rucicka teploty motora sa ani nepohne. Ale niekto tu pisal ze staci aby bol ojel zahriaty na prevadzkovu teplotu a mozem mu trosku viacej stupit ale ako zistim ze je olej zahriaty? Ja jaydi kratsie trate co asi nie je moc dobre tak asi do prace to mam tak 10 minut a motor sa nestihne zahriat a uz ho vypinam.
No tak asi mas termostat v prideli....Budes ho mat podla mna stale pootvoreny....a tym padom sa ti voda stale dostava do chladica a je stale chladena....Termostat by sa mal zacat otvarat okolo 88 stupnoch....Vtedy je motor zohriaty....A az vtedy je za potreby aby sa voda dostala do chladica...a chladila sa....ja som ho osobne tiez menil...a pomohlo....
motor by mel byt zahran relativne rychle, pokud ani po 10min se rucka teplomeru nezvedne nebo napr. na dalnici z kopce teplota pada a do kopce teplota vzrusta je chyba v termostatu, tzn. vymenit! V oplu jsem kupoval za 1400kc novej (prodejni cena bude asi vetsi).
Kdyz rucicka lezi a ani se nehne jeste muze byt chyba v tom budiku a to lze snadno overit tak, ze prijedete do oplu a na techu2 vam teplotu zmeri. Vetsinou je ale problem s tim termostatem
vice o spravnem razeni je myslim psano v manualu k autu, ktery je tu na foru ke stazeni.. je tam taky zajimava poznamka ze pri jizde na neutral ma auto vetsi spotrebu nez kdyz sundate nohu z plynu (odpoji se privod paliva)
