X 16 SZR----EGR
iwo126
X 16 SZR----EGR
Příspěvek od iwo126 » 16 říj 2008, 22:09
kto poradi egr je pol roka zaslepeny kontrolka nesvietila.ale asi pred mesiacom mi to zacalo zas svietit vyblikal som to a je to egr. bolo to aj na pocitaci a ten vypisal tiez egr.ta kontrolka svieti skoro stale je jedno ci je motor teply alebo studeny. sem tam zhasne a zas zasvieti.auto trha.
Příspěvek od manli2 » 16 říj 2008, 22:11
vadný egr
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 16 říj 2008, 22:26
sak ja viem ze to je egr?ale pol roka bez problemov? a este jedna vec po vymene gufer na ventiloch a tesnenia pod hlavou auto cmudi a raz nie .stretol sa s takym problemom niekto
undertaker
Příspěvek od undertaker » 17 říj 2008, 21:01
ako si mal zaslepeny egr??? ak tak ze v zaslepovacej podlozke ostal jeden otvor tak je to jasne sice si nepustal spaliny do sania ale ihla sa stale pohybovala vo zvodoch a zanasala sa.. zaslepit musis tak ze sa uzavru oba otvory aj na ihle aj na sanie..
undertaker
Příspěvek od undertaker » 17 říj 2008, 21:15
pre doplnenie X16SZR ihlu vysuva vonku cize egr sa musi zodvihnut na podlozkach aby sa mohla ihla pohybovat.. ak to spravis takto tak sa egr nebude zanasat a vsetko bude ok....
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 17 říj 2008, 22:07
to sa mi nejako nezda ze pol roka to bolo bez problemov.tak ta podlozka musi byt hruba aspon 3 az 4mm hruba
undertaker
Příspěvek od undertaker » 20 říj 2008, 20:28
si myslis ze sa ti zanesie ventil za tyzden????
mexxo
Příspěvek od mexxo » 20 říj 2008, 20:38
Lepšie asi bude dať záslepku medzi blok motora a koleno na ktorom je egr. Stačí obyčajná tenká, mám to tak a ok.
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 20 říj 2008, 20:46
to si odpojil blok od kolena?a tam je orginal tesnenie medzi blokom a kolenom neposkodil si ho?
mexxo
Příspěvek od mexxo » 20 říj 2008, 20:57
Ak to máš ako X18XE1 tak je to koleno prišróbované troma torxami k bloku motora a na kolene zvrchu je egr. Je tam plechové tesnenie. Asi by sa dalo znovu použiť, ale ja som si kúpil nové (tuším 40-50Sk) a podla neho som robil záslepku, aby som to nemusel rozoberať 2x.
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 20 říj 2008, 21:05
a z coho si urobil tu zaslepku.med alebo hlinnik.
mexxo
Příspěvek od mexxo » 20 říj 2008, 21:22
Pozinkovaný plech :D
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 20 říj 2008, 21:26
a este jedna.vec aky hruby?
mexxo
Příspěvek od mexxo » 20 říj 2008, 21:34
Aký mi prišiel pod ruku (cca0,8mm). Ide len o to, aby niečo vydržal. Aby hneď nezoxidoval a nezničil sa teplom. Neni tam ani tlak ani nič iné. Inak je to jedno z čoho to spravíš.
