Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Charlie
Příspěvek od Charlie » 18 srp 2008, 16:21
Tak jsem dneska také konečně dodělal pal PC a zdá se, že funguje. 8)
Mám z toho docela radost, protože jsem to měl rozděláno asi půl roku (pořád nebyl čas) a teď už konečně hotovo. Takže díky moc za návod a další rady.
pavur
Příspěvek od pavur » 23 zář 2008, 14:50
Lumik píše:Pišemi to Reichweit a čím víc ujedu tím se hodnota zmenšuje a při natankování se navýší. Jo a co s těma vadnejma bodama?
Já mám ten samý problém. Co s tím??
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 11 říj 2008, 18:12
kde se nachází jednotka CHECKKONTROL?někde ve vnitř vozidla asi ne?
Příspěvek od milosh » 11 říj 2008, 20:05
Charlie píše:Tak jsem dneska také konečně dodělal pal PC a zdá se, že funguje. 8)
toto nebo origo mid?
Příspěvek od Frydex » 12 říj 2008, 22:04
Radim: Myslím že je vedle spolujezdcových nohou pod pravým plastem...
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 13 říj 2008, 19:02
Frydex píše:Radim: Myslím že je vedle spolujezdcových nohou pod pravým plastem...
tak jsem se koukal ale tohle myslím nevypadá na jednotku CHECKKONTROL ne?
Ale to bude myslím na Centrál..tak bude asi někde jinde jednotka...
viz <a href="http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Astra-98 ... 01005r4559
">ZDE</a>
ObrázekObrázek
Příspěvek od Frydex » 13 říj 2008, 19:21
No ta tam je to ja vím, ale myslel jsem že tam je i CheckControl mimo to... hmm, asi se musíš zeptat zkušenějších.. Roman či Vojta... :oops:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 13 říj 2008, 19:27
Frydex píše:No ta tam je to ja vím, ale myslel jsem že tam je i CheckControl mimo to... hmm, asi se musíš zeptat zkušenějších.. Roman či Vojta... :oops:
optám ale jináč díky :wink:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 13 říj 2008, 19:39
tak jednotka je za kastlíkem u spolujezdce :)
Příspěvek od Frydex » 13 říj 2008, 19:42
šel jsem správným směrem... :D
Jocker
Příspěvek od Jocker » 13 říj 2008, 20:11
a já sem si říkal co to tam je za krabicku...Přesněji je vedle klapky vnitřní cirkulace...
Sintom
Příspěvek od Sintom » 14 říj 2008, 15:06
Ahoj tu fotku co jsi poslal tak to je jednotka centrálního zamykání
Tom
Příspěvek od Frydex » 14 říj 2008, 15:33
:wink: ... blik... :D
tappaja
Příspěvek od tappaja » 31 říj 2008, 21:29
Potrebuju helpnout, pripojim zem na pin 1 a +12V na piny 4&5, MID se rozsviti a to je asi tak vse. Nic se nezobrazuje.
Jak ho donutim, aby ukazal vsechny segmenty?
Diky
Naposledy upravil(a) tappaja dne 01 lis 2008, 07:54, celkem upraveno 2 x.
99' Astra Caravan 1.6 16V
Příspěvek od Frydex » 31 říj 2008, 21:57
Tak to máš nějaký pokurvený MID.... normálně se rožne a rozsvítí se i displej jako takový (písmena a čísla) Zapojení máš správné... :?:
