Příspěvek od Defender » 08 říj 2008, 20:06
No máš to co je v označení na dveřních lištách, teda pokud si s tím někdo před tebou už nehrál :wink: , ale tak to netuším proč ti to nejde :(
Ještě mne napadlo v tom boku jsou dva svazky nad sebou, děláš to v tom spodním, ke kterýmu je horší přístup ? Tam by to mnělo bejt :wink:
Příspěvek od Frydex » 08 říj 2008, 20:09
no jestli když to podržíš a pustíš, tak to samo dojede... no
Příspěvek od Defender » 08 říj 2008, 20:11
No Kubo to už snad vyzkoušel a psal že to nefachá ani s dojezdama :wink:
new-name
Příspěvek od new-name » 08 říj 2008, 20:15
tohle je jediný označení co jsem tam našel a z toho to nevyčtu co mám :(
A nekoukl by ses mi na to v sobotu Kubo, jestli to zítra nezprovoznim nijak? :roll:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
Příspěvek od Defender » 08 říj 2008, 20:26
Hele v liště na předních dveřích v tom okýnku u blatníku, třeba 100, Comfort, Exelence, znak jako položenej Renaul na boku, atd. :D
ObrázekObrázek
Lepší fotku nemám toto je jen výřez pro ilustraci a to okýnko je v tý liště na boku :wink:
Naposledy upravil(a) Defender dne 08 říj 2008, 20:27, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Frydex » 08 říj 2008, 20:27
Hmm, to je divné... můžem kouknou, ale nevím co tam zjistíme, když to je dobré a nejede to :roll:
new-name
Příspěvek od new-name » 08 říj 2008, 20:32
Defender píše:Hele v liště na předních dveřích v tom okýnku u blatníku, třeba 100, Comfort, Exelence, znak jako položenej Renaul na boku, atd. :D
ObrázekObrázek
no mám u spolujezdce CDX a u řidiče nic :roll:
jezdím kObrázek
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 08 říj 2008, 22:30
New name: ale hned na první straně tohoto tématu je psáno (a já to mám také tak udělané), že máš spojit HNĚDOČERVENÝ a ŽLUTOČERVENÝ. Nebo ti to i tak nejde? Nečetl jsem celou diskusi.
new-name
Příspěvek od new-name » 09 říj 2008, 05:29
psal jsme že jsem zkoušel obojí, ale musím se přiznat, že u první možnosti ( co píšeš ty) jsem to zkoušel bez dojezdů odeken, ještě to vyzkoušim, ale nevěřim si :(
jezdím kObrázek
Maranelo
Příspěvek od Maranelo » 20 lis 2008, 20:42
Chalani nemam pre Vás dobrú správu. Dnes som sa o tom dovieraní bavil s clovekom ktorý ople pozná ako dlan. vie o tomto spôsobe dotahovania okien. Pri spojení týchto káblov dochádza na95% k postupnému odpáleniu riadiacej jednotky centrálu. Vysvetlenie: Dotahovanie okien funguje na princípe dlhsieho signálu ktorý tým ze kluc podrzíte v zámku okkná sa vytiahnu. Po celý cas dovierania prichádza do RJ 12Volt signál. Po dotiahnutí okien a uvolnenie klúca sa signál prerusí. Tým ze spojíte tieto dve káble tak signál 12Volt je stáli. To zn. ze aj po vytiahnutí okien dostáva RJ centrálu pokin na dotahovanie. Avsak pri otváraní sa tento signál na vstupe RJ mení na záporný. Avsak pri zapojení spojením týchto dvoch káblov dostáva RJ na záporný signál aj kladný 12V a to spôsobuje odpálenie odporov a neakých súciastok v RJ centrálu. Uz ich niekolko vymenil presne kvoli tomu. Preto sa pouzíva na dotahovanie relé s nastavitelnou dlzkou signálu. To isté relé sa dáva aj pri montázi alarmou pri dotahovaní okien. To po 10 sekundách signál prerusí presne ako klúc v zámku dverí a tým pádom sa pri otváraní nekrízi mínus a plus na vstupe resp. výstupe z RJ centrálu.
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Oťas
Příspěvek od Oťas » 20 lis 2008, 20:57
To zavírání oken je celkem už dlouho trvající téma co se to začalo předělávat a ještě jsem nečet (a to nejen tady), že by někomu odešla kvůli tomu ŘJ. Osobně to mám 2 a půl roku a dveře zamykám nejmíň 6 - 8 krát denně. Ale třeba to jednou odejde, ale nevěřím, že to bude kvůli těm automatiskejm dojezdům. :o :o :o
Maranelo
Příspěvek od Maranelo » 20 lis 2008, 21:16
neodchadza to hned.. ale casom... a ten clovek nema dôvod si to zase vymýslat. je to uznavani automechanik co sa týka oplov. lepsieho v kraji nepoznam. kazdy chodi len za nim. Akurat dnes sme sa o tom rozpravali a vie ze sa to da ale nie je to ok po elektrickej stránke. Mne osobne okna doviera alarm cez relatko takze ja som to nikdy neriesil.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 20 lis 2008, 21:26
Já nevyvracím názor na toho mechanika, ale na webu opelclubrenbau je plno borců co se zabejvaj aotoelektrikou a kdyby jen někdo z nich zapochyboval o životnosti ŘJ díky oknům, tak by se o tom zmínil a pochybuju, že by si to montovali.
Maranelo
Příspěvek od Maranelo » 20 lis 2008, 21:37
ved ja nezakazujem nikomu si to montovat. to bol moj postreh. ale ak sa niekomu zacne srat central vie kde hladat chybu.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 20 lis 2008, 21:44
Tak schválně počkáme kdo se první ozve, že mu to odešlo.... :wink:
Ale odejít může cokoli, je to jen elektronika, stejně jako odchází ŘJ motoru a žádné zásahy se třeba do ní nedělají. Prostě podělat se může cokoli. Ale máš pravdu, ať si každý dělá co chce a že to je jen názor. :wink:
