Kdo zvás si koupil CLASIC II
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
Pico
Příspěvek od Pico » 03 říj 2008, 17:17
Palix, tak to málo jazdíš. Ja mám auto necelý rok /11/2007/ a mám už 8100 km. To sa mi zdá, že mám najazdené hodne málo. Never, že napr. pri Mazde by pazvuky neboli. Skús len tak si nahodiť do google vrzganie palubnej dosky a prípadne tam ešte daj aj značku a uvidíš to mravenisko. Mňa takisto rozčuľuje sedadlo, ktoré raz vŕzga, potom chviľu nie a to som mal Astru F a na nej fakt ani ťuk po 120 000 km. Dneska každá automobilka šetrí, mám hodne kamarátov a aj v robote máme autá viacerých značiek a môžem porovnávať. Nekúpili sme zle.
Astra II
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 03 říj 2008, 17:25
To určitě ne kvalita je uspokojivá :D :D :D Já už měl možnost řídit plno značek, FORD , ŠKODA, PEUGEOT, RENAULT apod a všechny jsou na to stejně, Astra je na tom dost dobře :wink: . jinak já ročně najezdím 16 000 km :) :) :) , tak si myslím že to není špadné denně 4 km do prace a zpět, ale s rodinou jezdíme na výlety :P :P :P .
Pico
Příspěvek od Pico » 03 říj 2008, 19:57
Aj mne sa nová Astra páči. A takisto je to hudba budúcnosti. Najprv musím vyplatiť súčasnú. Napr. kamarát má Suzuki SX4 za pol melóna a to je maďarské lego. Už keď sme vyšli z predajne, zistil, že má volant vyosený do strany. Cesta z čerpačky späť ale už do servisu. Mal ho cca 30 minút a už stál pred servisom. Vŕzga mu sedadlo vodiča aj po jeho kompletnej výmene. Búcha mu predná náprava a v interiéri začína vŕzgať všelikde. Takisto už riešil problém s riadiacou jednotkou, zvolávačka na ručnú brzdu, druhá zvolávačka na lambdu, no proste samé radosti. Na záver čerešnička. Po roku zistil, že nemá death lock, ktorý bol v reklamných materiáloch. Údajne ho nenamontovali v Maďarsku. Kúpte si teda japonca.
Astra II
palix
Příspěvek od palix » 08 říj 2008, 13:17
Pico píše:Aj mne sa nová Astra páči. A takisto je to hudba budúcnosti. Najprv musím vyplatiť súčasnú. Napr. kamarát má Suzuki SX4 za pol melóna a to je maďarské lego. Už keď sme vyšli z predajne, zistil, že má volant vyosený do strany. Cesta z čerpačky späť ale už do servisu. Mal ho cca 30 minút a už stál pred servisom. Vŕzga mu sedadlo vodiča aj po jeho kompletnej výmene. Búcha mu predná náprava a v interiéri začína vŕzgať všelikde. Takisto už riešil problém s riadiacou jednotkou, zvolávačka na ručnú brzdu, druhá zvolávačka na lambdu, no proste samé radosti. Na záver čerešnička. Po roku zistil, že nemá death lock, ktorý bol v reklamných materiáloch. Údajne ho nenamontovali v Maďarsku. Kúpte si teda japonca.
Tak toto človeka poteší ;). Predsa je len tá Astrička celkom dokonalá ;)
palix
Příspěvek od palix » 08 říj 2008, 13:21
Kraken píše:Palix, kde Ti prosím zatekal. Mne sa keď prší, brutálne hmlia skla, až musím zapnúť vysušovanie. Vyzerá to akoby mi pršalo do auta.
Ja som mal v aute mláčku, keď pršalo a auto stálo. Keď som sa pohol, tak voda zmizla. Konkrétne to bolo na gume dole pri zadných ľavých dverách. netieklo do interiéru, len sa tam držala voda - na gume a trochu na plaste -tuším. Počas jazdy to niekde stieklo. V servise to uznali za výrobnú chybu, ale čo to bolo - nepovedali - asi sa hanbili ;)
Teraz mám sucho... Ešte podlepím tú lištu a som spokojný ;)
Rossi
Příspěvek od Rossi » 08 říj 2008, 14:52
Zdravím,
zrejme si musím zaklopať ale na našej Astre zatial všetko bez vŕzgania, zatekania vody a podobných vecí čo tu opisujete. To máme na nej od apríla čo sme ju kúpili asi 14000 km. Takže zatial bez problémov, teda okrem troch defektov čo sa už podarili mojej žene!!!!
Jediné čo vŕzga je, ked auto stojí niečo od povozku pri nastupovaní a vystupovaní ale za jazdy nič.
Hmmm...alebo mám vždy moc nahlas rádio :? :lol: !
Rossi
G-čko, Z16XEP, r.2008, HB
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 08 říj 2008, 18:51
No 3 defekty, to už je dost, za za 10 let ani 1 defekt :D :D :D .
Pico
Příspěvek od Pico » 08 říj 2008, 19:40
Prajem ti, aby ti na Astre nič nevŕzgalo ale krstom prejdeš až v zime. Keď aj v zime bude pokoj, tak oslavuj.
Astra II
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 08 říj 2008, 20:09
No je pravda že po první zimě se na astře ozvali určité pazvuky :D :D :D , ale taky to samo odeznělo :wink: :wink: .
palix
Příspěvek od palix » 29 říj 2008, 14:08
Opravoval som vŕzgajúcu lištu pod oknom. Podlepil som ju páskou na tesnenie okien. Pravdepodobne som to spravil zle - asi trebalo prilepiť na iné miesto (nečakal som, že to vyzerá takto pod tou lištou) - nevýhoda, že páska je biela a nechcel som ju dávať veľmi na kraj. Teraz tuším hrkoce ešte viac :cry: ... Ale idem to ešte raz odmontovať a skúsim pojazdiť bez lišty - potom prípadne identifikujem ďalšie pazvuky (dúfam, že nie). Už teraz viem, ako to skúsim spraviť na ďalši pokus...
Okrem toho som s Astrou na 100% spokojný ;).
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 29 říj 2008, 19:14
Držím palce a pak dej vědět jak jsi dopadů :wink: , držím palce.
Pico
Příspěvek od Pico » 29 říj 2008, 19:30
Palix držím palce 8)
Astra II
palix
Příspěvek od palix » 30 říj 2008, 08:12
Vyriešené. Dnes som si privstal, odmontoval lištu, previezol sa - hrkanie nikde. Zastal som na parkovisku, vybral z vrecka pripravenú hubku na riad ( tá menšia cca 8x5 cm výška cca 2,5 cm. Orezávačom odrezal tú hrubú textilnú časť, ktorá je na vydrhnutie hrubej špiny. Hubku som rozrezal na 2 polovice. Ešte som oblepil tie háčiky na lište tesniacou páskou na okná (podlepené kraje lišty páskou som nechal od minula). Zasunul som lištu pod okno - predné háčiky, vyklopil, vložil polky hubky (špongie...) pod lištu - na každú stranu vedľa výduchu jednu a zatlačil. Lišta zaklapla...
Výsledok? Lišta je ticho. Tá hubka ju tlačí smerom nahor, keďže je stlačená a tým vymedzuje vôle. Zatiaľ to funguje - ďalej sa uvidí ;)
Hubka na riad by mohla byť aj bez odrezanej textílie, ale mne sa to už zdalo hrubé... cena opravy? cca 14,50 (páska na tesnenie okien + 1,20 - hubka na riad ;).
Dúfam, že to zostane aj naďalej takto v tichu a nič už nebude vydávať divné zvuky...
