(**Kontrolka oleje**)
Pravidla fóra
Zamčeno
Pavel Tip
Příspěvek od Pavel Tip » 22 zář 2008, 00:19
Opel Astra G 1.4 16V
všem přiznivcům Opel Zdar 8)
Mám menší problém který mě dosti zaskočil.. Před 3000Km jsem měnil olej ( Mogul 5w 40) , dnes jsem koukal na měrku oleje a je tam dost, ale kontrolka oleje problikla když jsem projel prudce zatáčku ... Zatím mi to udělalo jen jednou ale mám strach z toho že tenhle olej pro tento motor nějak nevyhovuje.. Doufám že mi neodchází čerpadílko :x Díky za každou pomoc .)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 zář 2008, 09:14
Olej je pre toto auto v pohode. Skor by som daval podozrenie zlemu snimacu tlaku oleja....
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 22 zář 2008, 09:21
hlavně je plná sintetika řidší tak možná i proto, pokud si měl před tím polosintetiku
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
spermin
Příspěvek od spermin » 22 zář 2008, 14:53
genius0011 píše:hlavně je plná sintetika řidší tak možná i proto, pokud si měl před tím polosintetiku
toto při teplém motoru nehraje roli :wink: spíše sleduj, zda Ti to nedělá často,
může značit problém do budoucna :shock:
Pico
Příspěvek od Pico » 22 zář 2008, 15:40
Olej je riedky, tak asi to bude príčinou. Nemalo by to robiť pri vyšších otáčkach. Sleduj, ak sa to objaví znovu, tak za akých okolností.
Astra II
APiK
Příspěvek od APiK » 23 zář 2008, 06:33
Pokud Ti to jen bliklo v ostře projeté zatáčce, tak bych to neřešil. Každopádně to hlídej, stejně jako hladinu oleje. Pokud by to začalo problikávat např. ve volnoběhu, nebo při každé zatáčce, tak pak hledat příčinu.
Zamčeno
