na displej ER-4 iba pocas jazdi
Příspěvek od lukaskpd » 21 zář 2008, 16:54
caves mam radio CDR 500 ale pri jizdne par metru zhasne a napise ER-4 a pak zacne pipat ked zastavim a vipnem auto a zapnem zase funguje nefunguje iba za jazdi
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
sd
Příspěvek od lukaskpd » 21 zář 2008, 20:42
tak nikto nic o tomto nevie :cry:
APiK
Příspěvek od APiK » 21 zář 2008, 20:47
ER-4 bude error 4, máš manuál k tomu rádiu? Dělá to při rádiu, CD, nebo obojím?
dsf
Příspěvek od lukaskpd » 21 zář 2008, 21:11
nemam manula a dela to stale za jazdi to je jedno ci jeto CD alebo raido
APiK
Příspěvek od APiK » 21 zář 2008, 21:14
Zkus tomu odpojit šťávu (pokud znáš kód). Podívej se, jestli na radiu KDEKOLIV, není tlačítko reset (bývá tam).
dsf
Příspěvek od lukaskpd » 21 zář 2008, 21:23
ok o tom som nevedel skusim ho zajtra najst a je tam nejaka pojistka 5 nemam tam dat silnejsiu su tam napajkova smd diody modre ale nie vsetky
Příspěvek od Mike.S » 21 zář 2008, 21:23
v manuálu k rádiu nic není, teda aspoň v tom co mám já, ale jestli umíš Polsky TADY něco je
APiK
Příspěvek od APiK » 21 zář 2008, 21:31
sd
Příspěvek od lukaskpd » 21 zář 2008, 21:39
ja som nasiel nieco navectra klube ale tam nic o tom taky nenni
Příspěvek od Mike.S » 22 zář 2008, 18:11
smůla, no, OPEL servis to jístí :wink:
ds
Příspěvek od lukaskpd » 22 zář 2008, 18:52
caves ja som to dal na opel klub a napisal mi ye to moze byzt 5 pin to bere ohlad na rychlost nebo tak neja k
APiK
Příspěvek od APiK » 22 zář 2008, 19:02
Jako že zesilování podle rychlosti jízdy? Tak ho zkus vypnout - tu je o tom vše: https://www.astra-g.cz/forum///////viewtopic.php?t=8507
fd
Příspěvek od lukaskpd » 22 zář 2008, 19:18
APiK
Příspěvek od APiK » 22 zář 2008, 19:22
Říkám, zkus vypnout to automatický zesilování podle rychlosti jízdy.
ds
Příspěvek od lukaskpd » 22 zář 2008, 19:45
cav tak je to vypnute ale nic nefunguje skusil som to nahodit za jazdy napisalo panel zadal som 3 cislice a 4 mi sekla a napisalo mi panel a viplo sa
