Nechtěné svícení v kabině
ds
Příspěvek od lukaskpd » 19 zář 2008, 11:37
cavte toto sa mi stavalo ked som menil sufitku za modre diody dal som tam viac diod jak by to malo byt otvoril som dvere svetlo zhaslo zavrel som dveere svetlo sa rosvietilo a bolo to slabou pojistkou dal som tam vetsiu a bolo a funguje to jak to ma
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 zář 2008, 12:44
Laik žasne, odborník se diví.... :shock:
Koukám, že svoje mnohaleté znalosti a zkušenosti s elekrikou můžu hodit do WC! To jsou mi teda věci! A jakou jsi tam dal pojistku, aby to ty ledky utáhlo???? :wink:
new-name
Příspěvek od new-name » 19 zář 2008, 12:48
a kolik a jakých jsi dal diod? :D
pojistky jsou nanic, dej tam hřebík :lol:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 zář 2008, 12:56
Kdo dá místo pojistek hřebíky, vyhoří a začne od píky..... :lol:
Too byl ten slávný dén, kdy k nám býl závédén élektrický proud.... :D
Né abys tyto rady s hřebíkem bral vážně.
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 19 zář 2008, 13:04
genius0011 píše:Mám problém: Dneska ráno nastartuju a koukám :shock: stropní světlo svítí dál(vypínač zatlačen-tím to není) tak se rozjedu hodím pravej blinkr a hle stropní bliká taky :shock: :shock: zkusil sem i levej -ale nic a pořád svítí. Vypínač ve dveřích to asi není, protože s P blinkrem bliká jen když jsou dveře zavřený, když je otevřu přestane blikat a jen svítí a při vypnutým klíčku píská jak kdyby byly otevřený dveře.Po zavření a zamčení světlo klasicky setmí a zhasne jako obvykle co s tím??? :cry: :cry:
tak jsme se pobavili ale já tam mám obyčejnou sufitku a začalo to včera
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
spermin
Příspěvek od spermin » 19 zář 2008, 13:14
mrkni co Ti dělá žárovka od blinkru, zda to nemáš přes ní zkratlé. :?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 zář 2008, 13:19
Já bych viděl problém okolo multitimeru, nemohla ti třeba natéct voda pod palubku? Nebo netahals někde nějaký nový kabel? Nešahals do prostoru palubky nebo pojistkovky? Chce to měřit, rozpojovat, takhle na dálku ti poradím zkouknout pojistkovku hlavně z druhé strany, ale dost blbě se tam dostává. Může to být i někde prodřený kablík na kostru, zkusím kouknout do schémat, kde je vnitřní osvětlení společné s blinkrem. Domačkej konektory, o kterých víš, (volantová hřídel, dveře, levý sloupek).
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 19 zář 2008, 13:30
s pojistkovkou sem mlel měnil sem celej spínač na světla a mlhovky a měl vyndanej i držák toho vypínače ale do drátů sem nehrabal :( , zajedu pro dětičky a pudu se na to mrknout 8)
sdf
Příspěvek od lukaskpd » 19 zář 2008, 14:09
cav daval som tam 6ks tusim ze tam bola 10 poiksta a daval som tam petnasku a mal som diody este nad dverami tu je to stropne svetlo http://img220.imageshack.us/my.php?imag ... 602lv9.jpg
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 zář 2008, 15:24
Některý konektor ti asi blbě sedí nebo ti povyjel multitimer(jestli je to možné - osobně jsem nezkoušel). Budeš muset položit hlavu na pedály, oddělat levý spodní vzduchovod (nožní u řidiče) a kouknout na tu pojistkovku, jestli nepovyjel tišťák multitimeru.
dodo007
Příspěvek od dodo007 » 19 zář 2008, 23:01
genius0011 píše:s pojistkovkou sem mlel měnil sem celej spínač na světla a mlhovky a měl vyndanej i držák toho vypínače ale do drátů sem nehrabal :( , zajedu pro dětičky a pudu se na to mrknout 8)
pozri sa na ukostrenie smerovky
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 20 zář 2008, 09:01
vasekpetr1 píše:Některý konektor ti asi blbě sedí nebo ti povyjel multitimer(jestli je to možné - osobně jsem nezkoušel). Budeš muset položit hlavu na pedály, oddělat levý spodní vzduchovod (nožní u řidiče) a kouknout na tu pojistkovku, jestli nepovyjel tišťák multitimeru.
včera sem to už nestihl
asi blbá otázka ale: jak vypadá ten mulitimer(co to a k čemu vlastně je :oops: )
ještě kdyby nebyla venku taková kosa páč ještě nemám vrata na garáži :evil:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 20 zář 2008, 14:37
Snad se někdo nenaštve, když sem dám odkaz, co to vlastně ten multitimer je a jak vypadá. Je zasunutý z boku do pojistkové skíňky.
http://www.cobo.szm.sk/Multitimer.htm. Já osobně jsem ho nevytahoval, ale pokud použiješ funkci "hledat" a zadáš multitimer, tak těch témat tady tolik není.
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 20 zář 2008, 17:22
Je to ta krabička v pravo nahoře? ta rozebraná? Obrázek
je to jen vypůjčené foto není z mého auta
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 zář 2008, 08:47
Mám za to, že ta krabička vpravo nahoře by měl být jen varovný bzučák. Multitimer by měl být zasunutý do pojistkovky z pravého boku. Ale zkus prověřit i to ukostření žárovek od pravého blinkru, jak tu už někdo psal. Uklepaná kostra dokáže divy...
