Nefouká ventilace
Nefouká ventilace
Nazdar všichni,hledal jsem tady a buď nenašel nebo hledal špatně Přestalo mě to úplně foukat. Ani na jeden stupeň vůbec nic. Pojistky jsem zkusil a nic. Vyprdl bych se na to,ale bez toho se neobejdu,bo jak začne pršet nebo se ochladí,jsem v pr.... A to jsem si před měsícem nechal doplnit klimu Prosím poraďte co by to mohlo být a kolik by to tak mohlo stát. Děkuju předem za odpovědi
Astra G 2.0 DTi caravan
Zdravím mám obdobný problém s ventilátory. Už se mi několikrát stalo, že jsem přišel k autu zapnu ventilátory a nic. Na žádný stupeň prostě nejede (za deště se mi to stalo častěji, naposledy dnes ráno večer, ale to nepršelo). Většinou druhý den přijdu a jede to na 100%!
Může mi někdo poradit co by mohlo být příčinou? Případně co je nutné opravit, vyměnit...Vím, že už tu padly nějaké rady, ale ocením kdyby to někdo shrnul a případně podle popisu co jsem napsal třeba někdo víte konkrétně.
Díky
Díky
nazdar chalani.neviem ci to ma s vasim problemom nieco spolocne ale mne sa raz stalo ze som auto normalne nastartoval,ale stredovy panel akoby bol odstaveny od napajania alebo co,neslo fukanie vzduchu,nesla klima(kontrolka na spinaci nesvietila),neslo rozmrazovanie zadneho skla(nesvietila kontrolka ani nezoplo rele),proste chovalo sa to tak ako ked sadnete do auta a skusate pustit tieto funkcie bez nastartovaneho motora ci zapnuteho klucika.stal som na semafore a vypol som klucik-zhasol som motor a znovu nastartoval a vsetko islo uplne uplne v pohode,z toho som dedukoval ze problem bol asi niekde v spinacke ze nezopla kontakt pre napajanie pre interier,odvtedy sa mi to uz nikdy nestalo-hladal by som mozno problem aj v tom. Skuste si skontrolovat ci vam pri tom ako nejde fukanie,idu ostatne funkcie-rozmrazovanie skla,klima.
- genius0011
