Hladové oko
Mikyska
Hladové oko
Příspěvek od Mikyska » 16 zář 2008, 10:44
Ahoj! Zdravím všechny tohoto diskusního fóra. Chtěl bych se zeptat,jestli někdo náhodou nevíte kolik zbývá přibližně benzínu v nádrži při rozsvícení hladového oka. A kolik tak zbývá při blikání oka. Díky za odpověď. Mikyska. 8)
spermin
Příspěvek od spermin » 16 zář 2008, 11:09
s naftou je při blikání už pozdě :) :) :) :)
palix
Příspěvek od palix » 16 zář 2008, 11:20
Osobne tankujem pri rozblikaní sa kontrolky, ale to sa už ponáhľam na benzínku. Ešte mi benzín nedošiel ;).
Mikyska
Příspěvek od Mikyska » 16 zář 2008, 11:32
Díky za odpovědi.Už se někomu z Vás povedlo při blikání oka vyjet nádrž až do konce a dolévat benzin z kanystru? Nezpůsobí to nějaký problém s palivovou soustavou? :( Chtěl bych zkusit kolik tam opravdu zbývá. :shock:
Příspěvek od Radoš 92 » 16 zář 2008, 11:54
spermin píše:s naftou je při blikání už pozdě :) :) :) :)
Já jezdím na blikání i 15km....
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 16 zář 2008, 11:59, celkem upraveno 1 x.
sovicka
Příspěvek od sovicka » 16 zář 2008, 11:58
Mikyska píše:Chtěl bych zkusit kolik tam opravdu zbývá. :shock:
U benzínu když dojde benzín (resp. třeba není zapnuté čerpadlo) tak to prostě chcípne...
Riskuješ ale že tam bude nějaký bordel na dně který se naseje do filtru/čerpadla a máš po srandě.
U nafty se tuším může zavzdušnit motor -> servis...
Mikyska
Příspěvek od Mikyska » 16 zář 2008, 13:11
Dobrá,nebudu to pokoušet,abych nezaplakal nad výdělkem :cry: .Jenom mi připadá divný,že když naberu za 500Kč, tak ujedu max.165km do rozblikání. Budu to muset zkusit s plnou nádrží i když to je zhruba 52 litrů za cca. 1550Kč.
Jo, ani jsem nenapsal co mám.... Astra,černá metla 1,8 16V kombík(r.v.2000),klima,el. okna atd.... Mikyska. 8)
sovicka
Příspěvek od sovicka » 16 zář 2008, 13:24
Na kombík a tenhle motor je to normální dojezd pokud jezdíš ve městě. Mimo město se to dá vytáhnout na cca 600km. Já osobně mám rekord 582km mimo město. Ve městě najezdím tak 450-480km na plnou nádrž. A to nejezdím nějak ekonomicky, určitě by to šlo ještě zvýšit.
Salám
Příspěvek od Salám » 16 zář 2008, 18:06
No my máme Géčka dvě a je to teda individuální..u jednoho když se oko rozsvítí, tak natankuju 42 litrů. U druhého když se rozsvítí, tak tam vejde tak 45 - 46, takže asi tak :wink:
Mikyska
Příspěvek od Mikyska » 23 zář 2008, 08:55
Tak jsem si to vyzkoušel. Při rozsvícení "hladového oka" zbývá v mé nádrži tak 5 litrů. No,nic moc. :x Díky za odpovědi. 8)
APiK
Příspěvek od APiK » 23 zář 2008, 10:52
Podle palubního PC: Rozblikání je asi na posledních 50 km. 8)
Mikyska
Příspěvek od Mikyska » 23 zář 2008, 10:56
Při rozsvícení. Při rozblikání nevím,radši jsem to nezkoušel. :o
Mikyska
Příspěvek od Mikyska » 23 zář 2008, 11:54
Tipuju,že při rozblikání jsou tam tak max. 2 až 3 litry.Je to asi jedno,jestli benzínu nebo nafty. :wink: :wink: :wink:
Kraken
Příspěvek od Kraken » 23 zář 2008, 12:30
Ja som tankoval takmer hneď po rozsvietení 42 l do plna, ak je 50l nádrž,
tak je tam 8l rezerva.
palix
Příspěvek od palix » 23 zář 2008, 13:06
Mikyska píše:Dobrá,nebudu to pokoušet,abych nezaplakal nad výdělkem :cry: .Jenom mi připadá divný,že když naberu za 500Kč, tak ujedu max.165km do rozblikání. Budu to muset zkusit s plnou nádrží i když to je zhruba 52 litrů za cca. 1550Kč.
Koľko litrov máš za 500 Kč? Ak uvažujem cenu cca 32,5 v ČR, tak je to priemerná spotreba cca 9,32 l/100 km. Možno na 1,8 je to v meste primerané, ale neviem. Mimo mesto - úsporným štýlom by to bolo veľa. Opravte ma, ak zle uvažujem ;)
Ja prejdem na cca 10 l (asi 400 Sk) okolo 120 - 125 km -ale to je čisto v meste - takže spotreba okolo 8l (podľa papierov 7,8 ). Keď mám aj mimo mesto, tak tie km idú samozrejme hore (a spotreba dole) ;). Kontrolka začína svietiť pri cca 90 - 100 km a pri cca 120-125 prvý krát blikne - vtedy nulujem počítadlo a idem pri najbližšej príležitosti tankovať - prejdem max. 10km od 1. bliknutia (moje meranie spotreby - vychádza prekvapivo rovnako -porovnateľne).
Ináč na začiatku sa mi zdalo, že ten palivomer ukazuje ako sa mu chce, ale ukazuje skutočne dobre- benzín mi ešte nedošiel niky.... Len nestáť niekde na kopčeku - potom je po naštartovaní niekedy zdanlivo menej, alebo viac paliva...
Keby len tá kontrolka svietila menej často :D
