Klimatizace
Martas4
Klimatizace
Příspěvek od Martas4 » 25 srp 2008, 11:56
Při delším používání klimatizace vykapává u spolujezdce pod přihrádkou voda spolujezdci přímo na nohy, a celkem dost promočí koberce. Že by nějaká vypadlá hadička ??? Poradí někdo co s tím ???
Pico
Příspěvek od Pico » 25 srp 2008, 14:47
Minule to to už bolo rozoberané. Je to ucpatý peľový filter. Vyčistiť alebo vymeniť a bude pokoj.
Astra II
Martas4
Příspěvek od Martas4 » 25 srp 2008, 16:23
Pylový filtr je vyměněn, ke srážení vody dochází pouze při zaplé klimatizaci.
Pico
Příspěvek od Pico » 25 srp 2008, 17:51
Tak to musíš vyčistiť aj okolo - odtok. Skús hľadať, pred dvoma týždňami to tu niekto riešil. Kamošovi toto isté urobilo na Suzuki SX4 a bol to ten filter.
Astra II
Pavel Brno
Příspěvek od Pavel Brno » 26 srp 2008, 09:09
Filtr na to nemůže mit vliv, jde přes něj pouze vzduch do kabiny. Je ucpaný odtok kondenzátu pod výměníkem.
Pico
Příspěvek od Pico » 26 srp 2008, 14:40
Neviem to na 100% ale na Suzuki to kamarátovi robilo presne to isté a bol to filter. Jednozančne to bude ale iba niečo zasvinené - ucpaté.
Astra II
Oťas
Příspěvek od Oťas » 26 srp 2008, 15:31
Na 99,9% ucpaný odtok.
Martas4
Příspěvek od Martas4 » 30 srp 2008, 11:00
Kde bych ten odtok našel ??? nebo odkud se dá vyčistit ??? Jinak díky za rady.
Kaspy
Příspěvek od Kaspy » 09 zář 2008, 15:32
Ten samy problem resim taky, po delsi jizde je u spolujezce rybnik vody.. dnes jsem byl s autem v servisu a klimatizaci mi pretesnili. Zatim je to ok, uvidim po delsi jizde.. Jinak u me vymena fitru nepomohla, voda tekla stale.. Jsem zvedav zda to bude uz ok..
spermin
Příspěvek od spermin » 09 zář 2008, 18:08
voda má být pod autem, né v autě. kde je odtok netuším, ale doporučuji projet otvor po filtru vysavačem,
jinak mají ASTRY ODLUČOVAČ kondenzátu, taky to není levná záležitost. :(
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 10 zář 2008, 12:32
Nevím, co máš za motor, ale já se svým X16SZR na tu odtokovou fajfku v motoru vidím. Když se nahneš nad motor a koukneš se na stěnu mezi motorem a kabinou, tak uprostřed za tyčí řízení vedle posilovače řízení ve spodní části uvidíš černou fajfku odtoku. Je tam z pr..ele přístup, já to dělal zhora, obě ruce v motoru. Drží ji dva dlouhé vruty (asi 50 mm) s křížovou hlavou, po jejich vyšroubování dostaneš fajfku ven a potom při vymontovaném pylovém filtru můžeš třeba kusem elektrikářského drátu pročistit kanálek. Kanálek se zanáší od bordelu, co tam natáhne větrák (lupínky z břízy atd.) Sice je to až za fitrem, ale stejně to někudy proleze. Jo a v chytré knížce (Jak na to) doporučují i zatěsnit tmelem i dvířka od pylového filtru právě kvůli těmto problémům :wink: .
dany2ka
Re: Klimatizace
Příspěvek od dany2ka » 21 bře 2009, 11:58
Tak jsem zjistil, ze kdyz mam zapnutou klimu, tak se mi pomalu ale jiste ztraci voda! Nejaky temata uz sem prosel, ale mohl by mi nekdo poradit neco presneji?! Zadnou vodu v kabine nikde nemam, zitra to na zahrade necham pusteni a lehnu pod auto a poradne to prohlidnu!
Pavel Brno
Re: Klimatizace
Příspěvek od Pavel Brno » 21 bře 2009, 12:23
dany2ka píše:Tak jsem zjistil, ze kdyz mam zapnutou klimu, tak se mi pomalu ale jiste ztraci voda! Nejaky temata uz sem prosel, ale mohl by mi nekdo poradit neco presneji?! Zadnou vodu v kabine nikde nemam, zitra to na zahrade necham pusteni a lehnu pod auto a poradne to prohlidnu!
Voda se ti ztracet muze, ale klima na to vliv mit nemuze. To proste neni mozny.
dany2ka
Re: Klimatizace
Příspěvek od dany2ka » 21 bře 2009, 12:38
Namou dusi! kdyz ji necham zaplou treba hodinu tak mi to klesne :( jinak se to drzi! No necham tam hladinu jaka tam ted je a uvidim jestli to klesne i bez klimy ale uz sem to jednou zkousel!
veski
Re: Klimatizace
Příspěvek od veski » 06 črc 2009, 13:52
Už jsem s toho zoufalý. Jakým způsobem a kde vyčistit ten odtok klimy? Pořád se mi tam sráží voda a pod auto nic neteče. Nedávno jsem měnil filtr a snažil jsem se vše pořádně vyčistit.
Nejvíce je to patrné, pokud si přidám trochu horkého vzduchu. Začne to malinko kapat. Nechal jsem dvířka od filtru otevřené a při zatáčce do leva z toho vyletělo tak 2 deci vody. Je to určitě jen sražená voda, protože chladící kapalina neubývá a voda nemá žádnou chuť.
Ležel jsem i pod autem a ten chobotek je prázdný.
10.7. odjíždím na slovensko a bez klimy a s děcky to bude cesta na ....
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
