Problém s kúrenim..
m1lan
Problém s kúrenim..
Příspěvek od m1lan » 04 zář 2008, 19:43
Nazdar chalani, kamos ma 1.6 16v a ma problem z kurenim. Vobec mu to nekuri,aj ked auto ma zahriate stale mu fuka studeny vzduch. Co to moze byt ??? Hladal som aj na fore ale nic som take nenasiel.... Takze diky dopredu...
Příspěvek od Mike.S » 04 zář 2008, 19:54
buď nemá dosti chladící kapaliny v systému nebo nefunguje topné těleso, což je pravděpodobnější
kukajz
Příspěvek od kukajz » 04 zář 2008, 20:36
No podľa mna ti neotvára el. ventil kúrenia. (vypadnutý kablik, alebo zlý motorček) Ale však je ešte vonku hic tak nekúr!!! :) :) :)
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
m1lan
Příspěvek od m1lan » 05 zář 2008, 18:17
No zatial je vonku hic, ale co za 2 mesiace ?? :?
YANEK
Příspěvek od YANEK » 05 zář 2008, 21:19
já bych se podival jestli nemá zanesenej nebo zaseknutej kohout je možný že se ti vůbec neotvírá radiátor :wink:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
m1lan
Příspěvek od m1lan » 06 zář 2008, 19:04
A to ako ma skontrolovat ???
dodo007
Příspěvek od dodo007 » 19 zář 2008, 23:50
Mal som ten istý problém.Asi máš zanesený výmenník tepla.
dodo007
Příspěvek od dodo007 » 19 zář 2008, 23:56
Funkciu ventila zistíš tak že zapneš zapalovanie a pomali otáčaš ovládačom studeného vzduchu od minima do prava,otváranie toho ventilu je počuť.
