Kontrolka elektroniky motoru/lambda sonda
Kiski
Příspěvek od Kiski » 29 srp 2008, 18:21
Zdravím všetkých,
Mám problém. Keď je auto studené, tak je všetko v poriadku, ani jedna kontrolka po nštartovaní nesvieti, a auto štartuje úplne normálne. Ale keď je motor zahriaty, alebo stojí niekde na slnku a chcem naštartovať, občas, teda pomerne často, sa mi stane, že štartuje trochu dlhšie, a po štarte mi ostane svietiť kontrolka elektroniky motoru. Myslel som si, že je to lambda sonda, tak som kúpil novú. Alev tom to nebolo, robí to ďalej. Zaujímavé je, že len za tepla, a nie vždy, i keď pomerne často. Evidentne to bude mať niečo spoločné s nejakým teplotným čidlom, no možno sa mýlim.
Vie niekto poradiť?
P.S.: Ak tu podobný problém už niekde je popisovaný, tak sa ospravedlňujem za duplicitnú tému. Vďaka.
ASTRA G Sport, r.v.2000, 3dv., X20XEV
RomanK
Příspěvek od RomanK » 29 srp 2008, 20:08
Hádal bych to na čidlo otáček kliky nebo vačky.
Kiski
Příspěvek od Kiski » 30 srp 2008, 18:34
Ja neviem, ale keby to bolo to čidlo, o ktorom hovoríš, tak by to robilo aj za studena, či nie?
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 30 srp 2008, 19:35
No právě že nemusí... Většinou co majitel Astry G, to jíný důvod proč se tato kontrolka rozsvěcí... Takže co kus, to originál :D
Dnes je nejlepší vzít auto rovnou na diagnostiku, ikdyž ne vždy také pomůže :roll: U mě třeba rozsvěcení této kontrolky způsoboval EGR ventil. Teď diagnostika nic nehlásí, ale stejně se občas rožne, takže to tentokrát odhaduji na ventil co ovládá EGR ventil :cry:
Kiski
Příspěvek od Kiski » 16 zář 2008, 20:56
Sakra práca, teraz to robi skoro pri každom teplom štarte, a uz ani slnko nemusi svietit. Zacina ma to pekne hnevať. Jediny štart, kedy je všetko ok, je uplne studený motor... Do pekla s autom... :cry:
Pico
Příspěvek od Pico » 17 zář 2008, 09:49
A prejavuje sa to nejáko na výkone alebo len svieti kontrolka? Je to kontrolka - blesk alebo autíčko s kľúčom ?
Astra II
Kiski
Příspěvek od Kiski » 17 zář 2008, 10:37
No takto. Kedže sa jedná zrejme o jednu z prvých sérií Astry G (neskôr sa už s motorom X20XEV nevyrábali), tak ja mám miesto kontrolky z bleskom takú istú kontrolku, ale bez blesku. A presne to je tá, ktorá svieti. S bleskom to mali až neskoršie série.
Na výkone sa to prejavuje tak, že RJ automaticky prepne do núdzového režimu, a auto zle reaguje na plynový pedál, čo je samozrejme pochopiťeľné a nemá adekvátny ťah. Trošku trhá pri akcelerácií... Proste to nie je taká Astra ako za normálnych okolností... :(
Pico
Příspěvek od Pico » 17 zář 2008, 12:22
Vieš, zbytočne by sme len špekulovali. Jedine diagnostika určí presne v čom je problém. Ak ti motor prepne na núdzový režim, niečo nebude v poriadku. Myslel som, že sa ti len občas svieti kontrolka ale toto je vážnejšie. Neváhaj, navštív servis.
Astra II
Kiski
Příspěvek od Kiski » 17 zář 2008, 19:04
No niečo s tým len urobím, hádam to nebude až také zlé... Aj tak díky.
