Náplně u nového auta
Pravidla fóra
Takže moje vlastní postřehy:
- klíček se mi taky, jakoby přidírá, vždy pomůže zahýbat zamknutým volantem, zatím neřeším
- olej dávám Castrol Magnatec 10W40 (né Diesel)
- olejový filtr vždy kupuju v Oplu podle typu a datumu výroby motoru (dotahuju fest rukou), zároveň s ním i to těsnění pod vypoušťák (je z mosazi, která se namáčkne podle dotaženi) jo a hlava je normální klíč, ale číslo teď z hlavy nevím (kopil jsem sadu strano/očko, tak tam vždycky nějakej najdu
- s tou kontrolkou chlazení je to nějaký divný (co máš za motor benál či kamna)
- a hlavně co můžeš, tak si udělej sám, pokud máš kam najet na vypuštění oleje, tak je to komplet práce na cca. 30 min. a hlavně tam máš ten olej cos koupil
Jinak vítej do klubu a kdyby se ti zachtělo, tak se na nás přijeď podívat v neděli do Hlučína
(podrobnosti v sekci srazy - Štěrkovna
) ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Díky za pohotové odpovědi. S tou nedělí počítám.
Jinak jsem si právě koupil Silicone spray lubricant viz.: http://www.naradiprofesional.cz/silikon ... eji-400ml/.
Co myslíte? Můžu to nastříkat do té proklaté spínačky?
Nikdo mi na to nic nenapíše? Jestli jste se s tím už někdo setkali? Jak se to třeba může projevovat a hlavně jak to opravit?Lucky píše: 2.V manuálu jsem si přečetl, že kontrolka chladicí kapaliny má po dvou sekundách po zapnutí zapalování zhasnout. Mi ale jen problikne a svítí dále. Zhasne až po nastartování motoru.
Lucky píše:Nikdo mi na to nic nenapíše? Jestli jste se s tím už někdo setkali? Jak se to třeba může projevovat a hlavně jak to opravit?Lucky píše: 2.V manuálu jsem si přečetl, že kontrolka chladicí kapaliny má po dvou sekundách po zapnutí zapalování zhasnout. Mi ale jen problikne a svítí dále. Zhasne až po nastartování motoru.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
JJ kontakty tam určitě budou, ale kdyby byly zasraný, tak Ti to nezhasne ani po nastartování. Teď to řešil kolega u své FAB - nakonec nechal vyměnit celou tu nádržku na kapalinu, páč ta jeho byla úplně celá za**aná. A je klid. Opel to bude mít podobně, povedou k tomu dva dráty přes konektor - hledej. Já se podívám taky, protože jak říkám, já kontrolku nemám, tak kdoví jestli mi třebas jen nesvítí (a má).Lucky píše:No údajně jsou v nádobce na chladicí kapalinu nějaké kontakty. A ty se občas zaserou a pak to nema kontakt. Prý to stačí projet zubním kartáčkem a je to OK. Ja ale nevim kde ty kontakty hledat (v jaké části nádobky).
- Jimmy323f
Tak co e tyce spinacky tak mi taky jde vcelku nen ijak zlehka .. ale mkozna je to zdani kdyz nemuzu za klicek poradne zabrat kvuli pochroumanymu ukazovaku a kroutim to tak nejak vselijak ale zjistil jsem ze staci prave jen malinko zatlacit klic jak ovic do zamku a hned se to otaci jedna basen ... je tam nejaka zapadka ... taky jsem premyslel co tam caknout ale maximalne nejaky silikon jinak nic .. hlavne ne nic co odmastuje ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ve spínačce je hliníkové pouzdro s kovovým válečkem,to pouzdro se časem ochodí a pak to blbne,pokud nepomůže promazání tak nejlépe pouzdro nechat vyměnit-mě to stálo 300 kč, radši za včasu než někam dojedeš dál a zjistíš že už klíčkem neotočíš-můj případ. ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
16 origo Opel,OPC křídlo.
A kde sis to nechával dělat?Saša píše:Ve spínačce je hliníkové pouzdro s kovovým válečkem,to pouzdro se časem ochodí a pak to blbne,pokud nepomůže promazání tak nejlépe pouzdro nechat vyměnit-mě to stálo 300 kč, radši za včasu než někam dojedeš dál a zjistíš že už klíčkem neotočíš-můj případ.
