Rada při nákupu Hid xenonů
- Jimmy323f
pokud myslis jak zapojit xenony tak ty dratky co ti vedou na zarovky musis pripojit na ty invertory .. to jako ze kdyz zapnes svetla tak ten proud co sel driv na zarovku jde ted do invertoru a ty tech 12V premeneej na kilovolty a ty po jinejch dratech poslou do xenonu .. takze ti ted od svetla pujdou 2 draty napojeny na stavajici jako napajeni INVERTORU a potom z invertoru zpatky 2 tlusty zase do svetla na napajeni XENONOVY vybojky ... jen bacha na polaritu .. jinak je to v cajku a nic narocnyho
- Jimmy323f
tak ted jsem z vas Yanek ... :D:D napsal jsem navod jak s kabelama ale pisete ze to vite ale potrebujete radu s akbelama ... a uprava patice ?? proboha proc ??? snad jste koupili xenonovou vybojku s odpovidajici patici ne ??? ja je tam o vikendu dal a pohoda .. jen jsem je seteloval dle druhyho auta ale porad si myslim ze sviti vic nahoru .. i kdyz mi kamoc co jel schvalne potom prede mnou rikal ze gut tak to jeste malinko sklopim neb porad uvidim dobre a budu mit rezervu
Vidím, že nikdo nic s fotkama takže jsem nafotil patici a naznačil jak by mohla být asi ta úprava. Ten kdo to už dělal by mohl napsat jestli je to tak ok, popřípadě dopsat nějaký vychytávky.
Ještě jsem se ptal na STK jak je to s technickou když si nechám namontoval tuto sadu. Projde jedině když budou ostřikovače světel a automatická regulace nastavení světel. Netuším teda proč, protože když se podíváte na auta který mají xenony z výroby, např. roomster nemá ostřikování světel a regulaci má manuální. Jediný rozdíl je, že roomster má čočku místo čirého skla.
Astra G 1,6 16V 2001 Z16XE
Musíš to uříznout podle te poslední fotky. Ale řež to tak, aby si neporušil střed. Myslím tím ty plíšky uvnitř. Ořež to dokola, ty plíšky s tou odřezanou částí, pak použiješ...
ještě jedna věc...četl jsem tady, že ty sady jsou na h..o do původních světel, prý potom oslňují a kdesi cosi bez automatické regule sklonu. Máte někdo zkušenost s touto sadou v původních světlech?
Mně zase nepřijde nějakej velkej problém pokud se ty světla seřídí v servise. Oslňují i auta bez xenonů, vemte si jenom blbou fabii. Večer ji na 100% poznáte.
