Dodatečná montáž: Tempomat
jajo
Příspěvek od jajo » 19 srp 2008, 09:43
Všade čítam len nafťáky alebo objemnejšie benzíny. Máte niekto praktickú skúsenosť domontovaním tempomatu do Z14XE?
Astra G Z14XE, 66kW, 2001
Astra H Caravan Z19DTL, 74 kW, 2008
jajo
Příspěvek od jajo » 19 srp 2008, 10:09
ale ten spojkový a brzdový spínač tam tiež treba namontovať, že?
jajo
Příspěvek od jajo » 19 srp 2008, 10:34
no pozriem sa do auta a uvidím alebo možno aj neuvidím či tam niečo bude alebo nie.
Příspěvek od Frydex » 19 srp 2008, 21:16
U benzínů, je zapotřebí toho spínače... spojka .. diesly to mají...
Arwy
Příspěvek od Arwy » 19 srp 2008, 21:23
Z14XE spojkový spínač nemá, teda aspoň ja ho tam nemám a nemám ani predpripravenú kabeláž.
jajo
Příspěvek od jajo » 20 srp 2008, 07:07
arwy aký máš ročník?
Marian
Příspěvek od Marian » 20 srp 2008, 16:28
Já jsem spojkovej taky neměl připravenej
Gondo
Příspěvek od Gondo » 20 srp 2008, 17:30
Je tu někdo, kdo musel tahat kabeláž do ŘJ? Konektor na páčku jsem tam měl, ale chybí mi evidentně kabely mezi svorkovnicí a ŘJ, zkoušeli mi to i v servisu přes TECH2.
Jde mi o radu, kudy do toho, co se musí rozebrat aby se k tomu člověk dostal.
Arwy
Příspěvek od Arwy » 20 srp 2008, 18:09
jajo píše:arwy aký máš ročník?
2002. A nemám tam ani konektor k páčke a predpokladanám že nebude ani pin v konektore RJ.
Příspěvek od Frydex » 20 srp 2008, 22:12
Kabely nebývají... Natáhl jsem trojlinku, normální kabel od páčky až po ŘJ. Tahl jsem ho v místech kde je tahaný bovden s lankem na otvírání kapoty. Hned vedle jsem vyvrtal díru a dal průchodku. Jako originál.... :wink:
cabko
Příspěvek od cabko » 29 pro 2008, 23:38
Mám motor Z14XE a tempomat som si spravil sám. Komplet aj so spojkovým spínačom, kabelážou až do RJ motora. Kúpil som si akurát páčku smeroviek aj s ovládaním tempomatu. Vhodný spojkový spínač som našiel v garáži medzi otcovými vecami, myslím že to je nejaký spínač na AVIU. POZOR! Spojkový spínač musí mať ROZPÍNACÍ kontakt! Musí fungovať tak, že ak je spojka nevytlačená, spínač je zopnutý a ak sa spojka vytlačí, rozopne sa. Ďalej som prepojil páčku, spojkový a brzdový spínač s RJ motora a išiel som do OPEL servisu na aktiváciu funkcie tempomatu. Technikovi sa zo začiatku nedarilo, no potom zavolal kamarátovi do OPEL servisu v Bratislave a ten mu poradil, ako na to...Takže dá sa to :wink:
OPEL Astra G 1.4 16V 5dv.
Pavloz
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od Pavloz » 20 led 2009, 09:38
Cau, mam dotaz ohledne tempomatu-na SZ nikdo neodpovída, tak snad tady.
Na prvni strance kde je navod je napsano ze to jde do 1,7 DTi Y17DT a na treti uz zas pisou ze to jde pouze do 2,0 a 2,2 .
Co z toho mam chapat??
Ja mam 1,7 DTi 55 KW - Y17DT .
Diky
Vojta
Příspěvek od Vojta » 20 led 2009, 10:02
jde to na Y17DT, stačí pořádně číst
RomanK
Příspěvek od RomanK » 20 led 2009, 11:51
Vojta píše:jde to na Y17DT, stačí pořádně číst
U motoru Y17DT některé ŘJ nepodporovaly tempomat. Týka se to ŘJ aut z s písmenem Y (modelový rok 2000) na desáté pozici VIN čísla a do sériového čísla 199999. Doporučoval bych si nejdřív zajet na diagnostiku a zjistit, zda lze v ŘJ motoru naprogramovat v konfiguraci tempomat.
Pavloz
Příspěvek od Pavloz » 20 led 2009, 12:59
No Vojto,diky za odpoved po 14 dnech 8)
A z čeho si ted mam vybrat ty pises ze to jde a pod tebou zase roman ze to jit nemusi.
njn, kdyz tomu nekdo nerozumí, tak je hned natvrdlej.... :idea:
Naposledy upravil(a) Pavloz dne 20 led 2009, 13:26, celkem upraveno 2 x.
