Mám problém udělat diagnostiku motoru u svého auta-Astra G 1999 1,6 16V x16xel, Nefunguje mi jen diagnostika motoru(pin č 7), jinak vše co jsem zkoušel, tak to funguje. Hlásí mi to "Komunikace navázána po 2sec, komunikace nenavázána Ecu neodpovídá a neustále se to opakuje dokola. ABS funguje(pin č.7), neměl jste někdy někdo rozělanou řj. abych věděl jestli se stím dá něco dělat, nebo jestli musím vyměnit Ř.J???
Díky moc za odpověď
Pavlis
Kde najdu řídící jednotku ??????
Prodím poraďte.
- Pavlis
Naposledy upravil(a) Pavlis dne 15 srp 2008, 13:38, celkem upraveno 1 x.
Astra Caravan 1,6 16V LPG,man. klima, X16XEL
Stříbrná nikam spěchat nemusí
Stačí hledat je tady toho plno. ŘJ je u motoru pod egr ventilem. Vedou do něho dva svazky kabelů
Astra G 2001 Z16XE ČERNÁ METLA
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=2440
