Odstranenie pipania
Odstranenie pipania
Zdravim,
Ked zabudnem vytiahnut klucik zo zapalovania ozyva sa vystrazne pipanie, neviete nahodou ako by sa to dalo odstranit ? Co mam odpojit ? Niekedy tam ten klucik musim nechat napr. aby hralo radio a ked otvorim tie dvere tak to dost hlasno pipa a leze mi to uz na nervy. Pripadne ako stlmit ten zvuk.
Vdaka.
Vdaka.
To piezo je schované za pojistkama. Jak se to da odpojit nevím (dival sem se tam, našl jsem ho, ale je tam přístup jak k penězům), ale už se to tu někde řešilo, že to je asi dosti problém a nejspíš to tady nikdo nevyřešil. Ono totiž pokud by si ho odstranil, tak ti nebude pípat ani vystraha světel, je to na jednom oznamovači
Re: Odstranenie pipania
Soram píše:Zdravim,
Vdaka.
A nejde pustit radio bez klíčů. Dělám to tak, ale mám origo radio
Každopádně rádio jde zapnout bez klíčku, pokud to je origo. Pokud není, tak to máš teda pěkně na houby zapojené. Zapoj to tak, že spojíš červený se žlutým z rádia a připojíš je na stálých 12V v ISO konektoru z auta. Pak Ti může být pípáání ukradené
Tak takhle jsem zapojil kamošovi rádio v Multiple a za dva dny nenastartoval. Některý rádia mají velký odběr když se takto zapojí. Jo bylo to LG
Astra G 2001 Z16XE ČERNÁ METLA
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=2440
No vono držet botu na vypínaču třeba půl hodiny taky není ideální. Ale mám vyzkoušeno že se to dá šprajcnou berlou o sedačku. Napadlo mě že by se mohl dát někam pod palubovku vypínač a napojit ho na dveře a v případě potřeby ho vypínačem vypnout.
Ta bota ale samozrejme neni tvoja.. Je to vyzuta bota a len to tam pripevnis az to drzi.... . Ako hovorim, praca na 2 sekundyMarian píše:No vono držet botu na vypínaču třeba půl hodiny taky není ideální. Ale mám vyzkoušeno že se to dá šprajcnou berlou o sedačku. Napadlo mě že by se mohl dát někam pod palubovku vypínač a napojit ho na dveře a v případě potřeby ho vypínačem vypnout.
Tak to budu muset zkusit
