nefunguje otáčkoměr, motor nedrží volnoběžné otáčky
zdravím všechny příznivce oplu,
nevlastním sice Astru, ale zafiru 2TDi, ale myslím že mají hodně společného.
Mám problém, který se projevuje následovně : po nastartování a ujetí pár kilometrů je vše OK. Po zahřátí motoru na provozní teplotu se mi někdy stane, že přestane ukazovat otáčkoměr, rozsvítí se kontrolky chlazení motoru (obdélníček s vrtulkou) a servis, motor přestane mít výkon (jako by to jelo bez turba) a nedrží to volnoběžné otáčky (houpe). Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti ?
předem děkuji za radu...
Pavel
Pavel
Stejne problemy
Tak jak to dopadlo? Mam ted naprosto stejny problem. Na diagnostice mi vypsali cca 5 zavad, z nichz jedna byla i snimac otacek. Zatim ani nevim, kde ho mam na Y20DTH hledat. Dik za jakekoliv rady.
na 99% je to snimac Otacek ale kde ho najit jsem zatim neprisel mrkl bych nekde i klikovky nebo u vacky. pokud nekdo vi jde je at da vedet. to ze kolisaji otacky ma za nasledky tento snimac RJ automaticky prepne do nouzoveho rezimu proto se rozsviti hafo kontrolek a motor kolisa vetsinou se tento jev projevi za tepla. kdy je snimac vic namahany
Opel astra 1.6 16V R.V 2003,Klima, Okna Na DO, radio VDO Dayton 2304 Mp3. životní láska:)
HZS ČD JPO Přerov: "Chodíme tam, odkud jiní utíkají"
Re: nefunguje otáčkoměr, motor nedrží volnoběžné otáčky
zdravim,
mam podobny problem, mam Astra 2.0 DI 60kW Y20DTL a rovnaky problem... auto je studene, nastartujem, je bez poruchy s tym ze po zohriati naskoci kontrolka chyby motora a otackomer ukazuje 0 ... ak pridam plyn (cca 3000ot otackomer zacne ukazovat a kontrolka zhanse)
diagnostika ma chybu snimaca otacok a palivoveho cerpadla (cerpadlo to dufam nie je)
otazka: viete mi poradit oznacenie snimaca / cidla otacok klukoveho hriadela?
resp moze sa takto prejavovat aj chyba cerpadla? ze by na nom bola vadna elektronika, stalo sa to niekomu ze pri takejto poruche by bolo vadne cerpadlo?
vdaka
vdaka
vyměnil bych snímač (který to hlasí ta diagnostika) a uvidíš zda ta chyba toho čerpadla bude přetrvávat.
ono logicky auto ukazuje chybu cerpadla a snimaca - lebo porovnava otacky z jedneho a druheho
na to cerpadlo som sa pytal preto lebo mam to auto par dni, mohol by som ho vratit, snimac/cidlo za par korun (ci eur) vymenit nie je problem... ale cena cerpadla je niekde inde
hladal som a nasiel: crankshaft sensor - 6238395
cidlo vymenene, pomohlo...
este doplnim ze 37€ stalo cidlo a 10€ robota - samozrejme nie original servis
Naposledy upravil(a) zippi dne 15 zář 2009, 19:26, celkem upraveno 1 x.
vyřešeno takže asi LOCK
