Skapalo turbo
Pravidla fóra
Zamčeno
Lukaš0314
Skapalo turbo
Příspěvek od Lukaš0314 » 25 čer 2008, 18:23
Zdravim vsetkych.Mam motor 1.7 DTI ISUZU,minuly tyzden v piatok som si ho dal chipnut, auto islo krasne az do vcera ked mi z nicoho nic odislo turbo.Od piatku som najazdil nejakych 100 km.Chcem sa opytat ci ma niekto s tym skusenosti a ci to mohlo odist tym chipom, v tej firme mi tvrdia ze to nema s tym nic spolocne a ze by to odislo aj bez toho.No ja si myslim ze by to bola az prilis velka nahoda.Inac auto ma nabehane 135 000 km. :?:
1.7DTi,r.v.2002, ABS,8xABG,4xel.okna,aut.klima,angels eyes+xenon,opc maska....................
Majklus
Příspěvek od Majklus » 25 čer 2008, 18:43
Tak nevim zda jeto stejne jako u Fabie RS ale jeto dost mozne! Kamarad odnas ma Fabii RS mel tam chip a oddelal natom 3 turba tak chip vyndal a jede jak fik
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 25 čer 2008, 18:53
A jak to pak řešil? Oháněl se aby mu zaplatili způsobenou škodu? Resp. 2X Turbo? :lol:
Lukaš0314
Příspěvek od Lukaš0314 » 25 čer 2008, 18:58
Majklus píše:Tak nevim zda jeto stejne jako u Fabie RS ale jeto dost mozne! Kamarad odnas ma Fabii RS mel tam chip a oddelal natom 3 turba tak chip vyndal a jede jak fik
Dik za radu,tak potom je mozne ze mi tam dali zly softver.Uvidime,auto je v servise zhanam turbo a ked mi este raz odide tak je to jasne.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 25 čer 2008, 19:00
Hlavně to měj vše zpapírované, že sis ho nechal vyměnit apod... Pak by ses mohl teoreticky ohánět po té čip-tuningové firmě, aby Ti zaplatila náklady na opravu díky jejich chybě, ale nevím zda by si s tímto u nich pošel :roll:
Lukaš0314
Příspěvek od Lukaš0314 » 25 čer 2008, 19:26
Aj ja sií myslim ze s tym u nich neprejdem ale aspon to skusim.Ved ked to odide este raz (dufam ze nie) tak to bude jasne ze je to ich chyba.Inac,diky za radu AstraMane budem si to pamatat
Majklus
Příspěvek od Majklus » 25 čer 2008, 20:11
Daval kompletni repas turba v TURBU STRAKONICE cca.ho ten repas vysel na 13 tis.
Zaplatil si to vzdy sam protoze to neskutecne jelo to RS a vedel zemuto nici turbo ale jezdil dale
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 25 čer 2008, 20:17
Já jsem to myslel tak, že když si repasy platil z svého a pak ten CHIP vyndal, tak jestli chtěl odškodnění od té čip-firmy, když bylo jasné že mu ten chip ničil Turbo?
palix
Příspěvek od palix » 26 čer 2008, 10:24
Podľa mňa to z tej firmy nevymôžeš. Určite majú niekde nejakú vetičku, že si ten chiptuning dáva zákazník na vlastné riziko a oni neručia za... Ale skúsil by som to nejako vymôcť, veď turbo nie je lacná vec. Prípadne osobne by som si dal ten chiptuning vrátiť do pôvodného stavu, ak by som chcel výkonnejšie auto, tak by som predal terajšie a kúpil o niečo lepšie. Možno tak predať auto v naších končinách a kúpiť lepšie v Nemecku by mohlo ešte aj zarobiť nejaké peniažky. Alebo sa mýlim?
Maranelo
Příspěvek od Maranelo » 27 čer 2008, 12:03
ja mam zase opacni poznatok. kamos kupil pasata 2,5tdi. malo nabehane 95000 km. predchazdajuci majitel uz raz menil turbo. chalanovy odislo druhe po neakych 5000 km od kupi. tak dal zase nove a casom dal auto aj nachipovat. uz ma na tom nabehane 80000km od vymeny a chipovania a bez problemov. to ze turbo odyde po chipe je skôr nahoda. iba ak by to neprehnali s tlakom turba. ja mam na 2,0 Di chip uz 100000 km auto ma nabehane 300000km a bez problemov. Ono niektory ludia nevravim ze je to tvoj pripad ked si daju auto nachipovat tak s tym jazdia ako by sedeli vo ferrari a zabudaju ako sa ma turbo chladit po razantnej jazde. A je vela faktorov na zaklade ktorych moze turbo odyst a chip je ten menej pravdepodobny. Ono mohol ti odyst aj podlak k turbu a tym padom ostavalo stale zavrete az sa zavarilo napr. je tam toho vela. ved uvidis po repase.
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Majklus
Příspěvek od Majklus » 27 čer 2008, 14:35
Maranelo píše:ja mam zase opacni poznatok. kamos kupil pasata 2,5tdi. malo nabehane 95000 km. predchazdajuci majitel uz raz menil turbo. chalanovy odislo druhe po neakych 5000 km od kupi. tak dal zase nove a casom dal auto aj nachipovat. uz ma na tom nabehane 80000km od vymeny a chipovania a bez problemov. to ze turbo odyde po chipe je skôr nahoda. iba ak by to neprehnali s tlakom turba. ja mam na 2,0 Di chip uz 100000 km auto ma nabehane 300000km a bez problemov. Ono niektory ludia nevravim ze je to tvoj pripad ked si daju auto nachipovat tak s tym jazdia ako by sedeli vo ferrari a zabudaju ako sa ma turbo chladit po razantnej jazde. A je vela faktorov na zaklade ktorych moze turbo odyst a chip je ten menej pravdepodobny. Ono mohol ti odyst aj podlak k turbu a tym padom ostavalo stale zavrete az sa zavarilo napr. je tam toho vela. ved uvidis po repase.
Zalezi jak se ktomu kdo chova pokud puvodni majitel treba sednul a hned dal kudlu tak se nemuze divit ze mu turbina odesla tak brzo .
Lukaš0314
Příspěvek od Lukaš0314 » 28 čer 2008, 16:15
Tak v servise mi povedali ze turbo ako take je v poriadku akurat sa v nom zlomila jedna lopatka, takze neviem co si mam o tom mysliet.Je mozne ze sa dovnutra dostala nejaka spina alebo kamienok? :idea:
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 28 čer 2008, 21:11
Když vezmeš to své pokažené turbo a zavezeš ho do polských Gliwic na burzu,tak ti ho vezme a vymění za turbo druhé-repasované+doplatek 800zlotých. x ? SK. Je tam machr který jak tvrdí turba opravuje od dětství.(40let mu je určitě)
Lukaš0314
Příspěvek od Lukaš0314 » 28 čer 2008, 21:26
COBEIN píše:Když vezmeš to své pokažené turbo a zavezeš ho do polských Gliwic na burzu,tak ti ho vezme a vymění za turbo druhé-repasované+doplatek 800zlotých. x ? SK. Je tam machr který jak tvrdí turba opravuje od dětství.(40let mu je určitě)
Diky za radu,ale podarilo sa mi zohnat uplne nove turbo za velmi slusnu cenu 18 000 Sk (v opli stoji cca 30 000) takze super :lol:
Majklus
Příspěvek od Majklus » 29 čer 2008, 15:52
Lukaš0314 píše:
Noa pokud bys dal repas tak tam mas kompletne novej vnitrek jen zustava stejnej obal a stalo byteto 12 tisic :!: :!: :wink:
Zamčeno
