Dochladzovanie motora(vody).
Pravidla fóra
Ked som dnes prisiel domov mal som teplotu cca 92-95°.Po vypnuti motora vobec nezaplo ventilator na dochladenie motora.Tak som otvoril kapotu a nastartoval.V nadobke na vodu ju po chvili zacalo varit a az potom pustil ventilator.Po vypnuti motora sa ventilator vypal tiez.Nemal by ostat ventilator bezat a dochladzovat motor(vodu).A je normalne ze vodu v nadobke zacne varit?(po otvoreni nadobky zacne voda stupat az vyteka von).
- undertaker
- rychlyradim
- genius0011
A k čemu to "dochlazování" potřebujete? Myslíte, že ten větrák pomáhá s ochlazováním motoru když stojí? To si nemyslím..ochlazuje jen vodu v chladiči, což je k ničemu, když ta voda nekoluje oběhem (vypnutý motor).
Dále bych řek že soustava přetlakem netrpí, protože je tak konstruována a těch cca 120 stupňů by měla vydržet. A pokud někomu začala vařit voda při 95 stupních, tak to je něco špatně - právě díky tomu přetlaku ta voda nevaří i přes 100 stupňů.
Čili pokud nemáte problémy s chlazením a teploty máte ok, tak nehledejte chybu tam kde není.
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- undertaker
no a ja som za 3 roky svoj ventilator ani nepocul ist. a to aj ked to pekne dupem cez kopce rucicka vody sa splha takmer k 100 stupnom a ked zastavim a pozrem na ventilator tak nebezi. nerozumiem tomu pritom mam vody dost termostat ok ale ventilatory nechladia. A to ze su ok viem urcite lebo pri testovani chladiacej sustavy cez PC bezia bez problemov.
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
