Astra G,98, 2.0DI 60kW - olej?
Cuba
Příspěvek od Cuba » 27 kvě 2006, 20:43
Zdravim, budu menit motorovy olej a nemuzu najit info o tom jaky tam mam dat a kolik? Jake jsou vas zkusenosti? Uvedte i cenu,jestli si ji jeste pamatujete. Kolik cca stoji olej. filtr? Diky moc
V.Simr
olej
Příspěvek od V.Simr » 27 kvě 2006, 21:26
Olejový filtr (vložka) stojí cca. 250 Kč. Olej doporučuji polosyntetiku 10W/40 , cena se pohybuje podle výrobce oleje. Nemá moc cenu tam dávat plnou syntetiku,protože je moc řídká a motor má potom větší spotřebu oleje. Kompletní olejová náplň motoru vč. filtru je 5,5 l.,ale doporučuji raději dát napřed necelých 5 litrů,počkat až to zteče a potom případně doplnit, tak aby byl v polovině mezi ryskami na měrce.
Hodně úspěchů V.S.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 28 kvě 2006, 21:40
Prave take resim co budu nechavat davat auticku za olej a ciste nahodou jsem narazil v knize Udrzba a opravy astra/zafira na strane 200 na tuto zajimavou poznamku "Pozor: olej viskozitni tridy SEA 10W40 nepouzivame u vznetoveho motoru pri teplote nizsi nez -15 st.C" :shock: . Opravdu to mysli vazne s tema -15stupnama, mohl by se najaky odbornik pres motory/oleje k tomuto vyjadrit. Diky.
Marky
Příspěvek od Marky » 28 kvě 2006, 21:42
Anonymous píše:Prave take resim co budu nechavat davat auticku za olej a ciste nahodou jsem narazil v knize Udrzba a opravy astra/zafira na strane 200 na tuto zajimavou poznamku "Pozor: olej viskozitni tridy SEA 10W40 nepouzivame u vznetoveho motoru pri teplote nizsi nez -15 st.C" :shock: . Opravdu to mysli vazne s tema -15stupnama, mohl by se najaky odbornik pres motory/oleje k tomuto vyjadrit. Diky.
Nejak jsem vypadl z prihlaseni :oops: .
Vojta
Re: olej
Příspěvek od Vojta » 28 kvě 2006, 21:44
V.Simr píše:...tak aby byl v polovině mezi ryskami na měrce...
náplň je 5,5 litrů a to k horní rysce, rozdíl mezi dolní a horní ryskou je 1 litr, dopoučuju dávat olej k horní rysce
JardaB
Příspěvek od JardaB » 29 kvě 2006, 01:35
Nevím, jak vy, ale já mám doporučeno 0W30.
Jarda B
Astra G 1.8
Marky
Příspěvek od Marky » 29 kvě 2006, 05:18
JardaB píše:Nevím, jak vy, ale já mám doporučeno 0W30.
A kde jsi prosim nasel to doporuceni? Ja jsem se dival do servisni knizky a mam tam zaskrtnuto jen olej opel 10W40, a tak ted nevim co si mam o tom myslet. Takze bud je chyba v knizce nebo do auta davali nevhodny olej.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 29 kvě 2006, 05:47
Marky píše:
Já mám ve své servisní knížce 5W 30 doporučen jako nejhorší. Mám kapku jiný motor. Spíš jsem to dával k dobrému :-)))
Jarda B
Astra G 1.8
Marky
Příspěvek od Marky » 29 kvě 2006, 07:59
JardaB píše:Já mám ve své servisní knížce 5W 30 doporučen jako nejhorší. Mám kapku jiný motor. Spíš jsem to dával k dobrému :-)))
Motor mas samozrejme lepsi a vykonejsi, ale v zakladu jsou si blizke, tak me prave prekvapuje ten rozdil v olejich. Nevis jestli nebudu mit problem, pokud bych misto 10W40 daval 5W40, jde mi hlavne o uvolneni usad v motoru, prece jen uz ma neco nabehano a nechtel bych mu ublizit.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 29 kvě 2006, 09:54
no do 2.0dti nebo 2.0di dávat 0W30 je holej nesmysl!!! to možná může bejt do 2,2 (i když to je uplně zbytečný)....pro 2.0Dti/Di je doporučeno 5W40 nebo 10W40 a nesmí se dát 15W40
dj.chicken
Příspěvek od dj.chicken » 29 kvě 2006, 15:12
ja mam ve svoji princezne castrol gtx magnetic 5w40 a jsem naprosto spokojenej... :wink: 8)
''ASTRULE G'' 2.0Di 16V 3-dv. ''EDITION-100''
PRODÁM SVOJI ASTRULKU, NEPOJÍZDNÁ (PRAVDĚPODOBNĚ ZADŘENÝ MOTOR) K ODBĚRU IHNED!!!!!!! SMLUVNÍ CENA 15 000,- PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA!!! veškeré dotazy rád zodpovím ;-)
Marky
Příspěvek od Marky » 29 kvě 2006, 16:31
dj.chicken píše:ja mam ve svoji princezne castrol gtx magnetic 5w40 a jsem naprosto spokojenej... :wink: 8)
A to jsi tam daval od zacatku, nebo jsi presel z jineho typu jak zvazuji ja?
dj.chicken
Příspěvek od dj.chicken » 29 kvě 2006, 17:17
ten olej tam byl jak jsem to koupil akorat jsem asi nedal stajnou znacku buhvi co tam lili...ted jsem tam dal radsi kvalitni at si astrule pošušňá... :D :wink:
M&R
Příspěvek od M&R » 29 kvě 2006, 22:13
No já tam měl shell full syntetic. To když ještě auto servisoval opel. Teď jezdím ke kamarádovi a dávám jí Castrol Magnatec GTX 5W40 :D Takže de facto to samý co Dj.Chicken 8)
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
PIKI
Příspěvek od PIKI » 29 kvě 2006, 22:19
Ja tam davam Dynamax 5W40 ale je to ako GTX 10W40, takze polosintetika!Podla mna je jedno aku 10W40 tku tam das, ale hlavne je ze to menis pravidelne!! (JA po 10 000 km.)
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
