Jak u HTB , tak u Caravana mám stejný problém . Při startování jdou ručičky na všech budících v protisměru (pod nulu) . Po nastartování se normálně vrátí a normálně běží jak mají.
Není to třeba špatnou kostrou nebo slabou baterkou ?
Díky moc
Ručičky tacha jdou pod nulu
Až bude my car opravené, tak na to schválně kouknu, jelikož na toto jsem se nikdy nesoustředil
Ale dle mého názoru to určo kostrou nebude...
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 15 čer 2008, 15:37, celkem upraveno 1 x.
Mi to dělá vždycky když vyšťavím baterku. Je to malým napětím které se při startu nejvíc projeví. Dej tam na zkoušku pořádnou baterku a nebude to dělat. Běžně mi to nedělá, jen když mi hraje rádio naplno u grilování třeba 7 hodin v kuse... tak je to na baterce znát. Nastartuju, ale budíky jdou pod nulu, všecky.
stalo se mi to za ten rok co mam astru jen snad dvakrat a jednou v zime pri minus 20 a jednou kdyz to po dovoleny stalo asi 3 tydny, jinak nikdy takze si myslim ze cas od casu se to stane
ale kdzy se to stalo poprvi v zime tak sem se lek
ale auto naskocilo hned
