poradte co s trepanim rizeni nad 100km/h
Kamarad co si kupuje oply tak mi rikal ze mu vibroval kazdej az na vectru gts co ma ted, mozna by stalo za to zajet do pneuservisu kde ty zavazi nelepi rucne ale tim strojem..
tak jsem se nastval a nechal si udelat stredici krouzky na miru, jsou totiz takove atypicke... a hle trepani je fuc!!! Jsem spokojeny jako male dite. Mel jsem tam plastove stredici krouzky co mi dali v servise a to moc nepomohlo... az ted. takze stredici krouzky vsem doporucuju presne na miru. Ahoj
Opel astra G caravan, 11/1999, 1,6 16V, muj druhy milacek :) - škoda jí...
Současnost:
Opel astra H caravan, 10/2006, 1,9 CDTI (Z19DT), výbava elegance (8xairbag, ABS, ASR, ESP, DPF, 6kvalt, auto klima, tažné...),
úpravy: 18" ALU (225/40ZR18), přední děrované kotouče Zimmerman + desky Texstar
Současnost:
nejsou to kola na astru a stredici krouzek je takovy hodne velky...v pneuservise to nikde nikdy nevideli byl jsem ve trech, zkouseli upravovat nejake co tam nasli ale nebylo to ono... Delal mi to otec v praci z kovu na soustruhu, takze to nikde nekoupis... poradne jsem to promeril udelal si vykres a poslal mu to at mi to udela. Stalo to 2 litry dobreho vinecka... takze pohoda
Současnost:
Současnost:
Já měl naopak středící kroužky menší ( něšly dát na náboj ), takže jsem musel nechat zvětšit na soustruhu
Kola
Mno já už jsem z toho byl taky na prášky tak sem koupil nový kola OZ racing který byly i se sadou kroužků přesně na míru mno a nemůžu teda říct že by to úplně přestalo ale dělá to naprosto minimálně takže už jsem celkem spokojenej:-) Kroužky tam šly celkem na fest takže si myslim že byly udělaný relativně dost přesně A hlavně mi pasujou i na starý kola co jsem da na zimáky takže celkem ok.
tak se taky musim podelit se zkusenosti, zimni kola jsou ok vibrace temer zadny, letos po prezuti na letni elektrony zacalo vibrovani cca od 110kmh vejs a docela dost, v servisu mi prevazili, neco tam bylo, ale vysledek uplne stejny, nechal jsem to bejt a zacal resit az ted pred dovolenou protoze s timhle jet tak by me jeblo asi. Tak teda jsem zajel do servisu ze mi to furt vibruje tak to prevazili a delalo to zase, tak jsem je poctil svou navstevou opet, zvednul to a tvrdil mi ze jsou vprdeli kulaky a ze se to cely hejbe, no tak jsem jel do oplu tam se mi na to mrknul a rika, ze je to v naprostym poradku, prevazil mi to a na jednom kole bylo 10g, dneska jsem to projel a uplne bezvadny, malinko to zacina vibrovat od 140 kmh ale to je pri stavu nasich dalnic bezny jev
- milosh
- Administrátor
Me to hazelo taky trosku potom co jsem prezul na novy letni pneu a novy disky, po prvnim vyvazeni nic moc a podruhy uz to je ok, stejnej servis stejnej kamos, bylo to docela levny
- green
Jenom technická, v jakým tak rozmezí (mm) se vám ten volant třepe? Dneska jsem si všiml, že mi třepe taky, ale až od 140 výš, a hodně taky záleží na povrchu...
"je lepší ztratit na silnici vteřinu, než ve vteřině život"
Opel Astra G, caravan, 1,6 16V, 74kW, 1998
na důchod: (o\_/o)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 4032#84032
na důchod: (o\_/o)
Přesně si to trefil, záleží na povrchu a stavu silnice Někdy i při 130km/h nic necítím, někdy jen trošku a někdy je to docela dost znát Ale také záleží na rozměru pneu, já třeba na předepsaném rozměru pneu cítím vibrace minimálně
- green
to říkám pokaždé, když se mi něco vysere Mě se ten volant třepe tak +/- 2mm, tak na to asi dlabu. Po dálnici se stejně moc dlouho nad 140 jet nedá , přece jen se mám ještě pořád rádLeo píše:nejlepší rada je, prodat auto a koupit jiný
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
