přípravek na čištění a desinfekci
pansuu
Příspěvek od pansuu » 21 kvě 2008, 20:57
Jednou jsem to dělal. Vnitřní cirkulaci sem zapínal neboť ten sprej jsem stříkal právě do přívodu vzduchu zevnitř... Tuším, že to byl sprej jako máš ty a bylo to tak v návodu.
Jocker
Příspěvek od Jocker » 22 kvě 2008, 15:41
tak jsem dneska koupil tendle sprej od Starline ale moc hctrej z toho návodu nejsem...Nastříkejte do nasávacího otvoru ventilace a nechte 20 působit, poté zapněte ventilaci na plno....Kam to mám nastříkat? Mám vyndat kabinový filtr a tam někam nebo stačí do výdechů?
pansuu
Příspěvek od pansuu » 22 kvě 2008, 17:30
Takovej návod je u Wynnse:
-před up. protřepat
-klim.zařizení nastavit na přepoj.okruh a nafouknutím na nejvyšší stupeň zapnout
-regulaci nastavit na- studený, během činnosti musí být klimat. zařízení vypnuto
-spray vstříknout do vzduch.zařízení(výpustky, která se nachází pod příruční skříňkou
-spray vystříkat celý
-klimat.zařízení zapnout až po 10 min.po vstříknutí
Na obalu maj fotky, a je to OPELpalubka. Bohužel se mi nedaří ten futrál nafotit.
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 22 kvě 2008, 20:14
Desinfekci dělám před sezonou a tak dva měsíce je cítit vůně po zapnutí ventilátoru. Chce to vyndat kabinový filtr, místo něho nastříkat pěnu a pak do každého výdechu ventilace a po čase co píšou v návodu, vyfoukat, namontovat filtr a je to.
arnie
tggtgb
Příspěvek od arnie » 22 kvě 2008, 20:27
A je treba pri tom mit zapnutou vnitrni cirkulaci vzduchu? nebo ne!
arnie
gbb
Příspěvek od arnie » 22 kvě 2008, 20:49
Chlapi, mnozstvi chladiva v klime asi sam nezjistim co?Je treba do servisu! Ale klima mi chladi v pohode, tak zvazuji zda tam jet nebo ne a nechat ji doplnit.
higbest
Příspěvek od higbest » 09 zář 2008, 14:12
DOSANIN - balení 1 litr, koncentrát (je možno i parfémový), poměr 2,5ml na 0,5 litru vody.
Nastříkat do klimy, nechat působit cca 20-30 minut a to je vše
cena za litr cca 100,- bez DPH
http://proximaplus.ic.cz/
Toto používám ve firmě k čištění klimatizací a ve svém autě :-)
.:ASTRA G 1.6 16V - X16XEL :. .: 1998 :. .: 74kW :. .: AUTOMAT :. .: 15" elektrony :. .: parkovací senzory :.
<a href="http://www.ceskybenzin.cz" target="blank">Český benzín</a> <a href="http://astra.yc.cz" target="blank">Moje Astra G</a>
mattoni
Příspěvek od mattoni » 21 říj 2008, 21:30
A kam nastříkat???
spermin
Příspěvek od spermin » 22 říj 2008, 11:15
to samé udělá octová voda, ale ten odér je o něčem jiném. :roll: :roll:
higbest
Příspěvek od higbest » 22 říj 2008, 11:19
Všude kde vede vzduch, hlavně do všech průduchů uvnitř kabiny a potom jak otevřeš kapotu tak u okna jak nasává vzduch. Ale tam musíš oddělat černý krycí plast, ať se dostaneš na průduchy.
adam09
Příspěvek od adam09 » 22 říj 2008, 11:24
higbest píše:DOSANIN - balení 1 litr, koncentrát (je možno i parfémový), poměr 2,5ml na 0,5 litru vody.
Ahoj...chci se te zeptat jaky konkretne pouzivas ten cistici prostredek?
higbest
Příspěvek od higbest » 22 říj 2008, 11:45
Úplně ten první "DOSANIN" bez nějakého písmene
Univerzální koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek s čistícím účinkem na bázi kvarterních amoniových sloučenin na veškeré omývatelné plochy, povrchy, předměty, neobsahuje chlór, aldehydy a žádné jiné těkavé látky. Vyznačuje se dobrou materiálovou snášenlivostí. Přípravek je virucidní, má velmi dobrou baktericidní účinnost a je účinný na kvasinkovité a vláknité houby. Biologická odbouratelnost u přípravku je větší než 80%. Splňuje požadavky EU No.648/2004. Přípravek lze používat po dobu 24 měsíců.
<a href="http://astra.yc.cz/dokumenty/DOSANIN.pdf"> DOSANIN.pdf </a>
mattoni
Příspěvek od mattoni » 22 říj 2008, 17:24
to higbest:
Dík, vyzkouším.
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Re: přípravek na čištění a desinfekci
Příspěvek od pepik » 26 bře 2009, 19:02
kdyz je tady temna cisteni :D tak bych mel dotaz cim cistite nebo mejete kuzi?? koupil sem si vlke hadriky na kuzi je to dobry ale po zaschnuti to neni leskli :( napadlo me treba neco jako je na boty aby se to pak lesklo ale nevim jak by pak dopadlo obleceni :( neznate nekdo neco na to??
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
Fritol
Příspěvek od Fritol » 26 bře 2009, 19:09
