Sportovní filtr
Úpravy od motoru až po plasty
arnie
filtr
Příspěvek od arnie » 10 kvě 2008, 14:43
Chlapi nemuze mi ten sport. filtr udelat neco s motorem? Neco v nem znicit?
Sádlo
Re: filtr
Příspěvek od Sádlo » 11 kvě 2008, 23:39
arnie píše:Chlapi nemuze mi ten sport. filtr udelat neco s motorem? Neco v nem znicit?
Nemuze. Udaje tyhle bavlny filtry filtrujou jeste lip nez papirovy.
Teď: Ford Fiesta mk6.5 ST150 2.0 16v 150bhp
Předtím: Opel Tigra A 1.8 16v 160bhp
(Moje (ex-)Tigra - Click)
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 13 kvě 2008, 13:44
Já asi půjdu do K&N vložky do orig. boxu, konus jsem měl na Kadettu a ten chce opravdu hodně odstínit. Spíš si myslím, že bude lepší vymyslet větší nasávací otvor pro vstup vzduchu do airboxu, pak to má stejný, né li lepší efekt než jen konus. Jediné co je ještě na zvážení, a má asi opravdu nějaký výkonový efekt, je komplet kit až ke klapce (cca 7tis.kč), a nebo komplet sání od dBilas asi tak za 20tis. kč pak je efekt cca + 15koní :D
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Troodon
Příspěvek od Troodon » 13 kvě 2008, 13:56
tak +15koni :) a kde by to asi ten motor zobral... jedine ze by v tom sani bolo dalsie turbo :lol: sa mi zda ze vela ludi si mysli ako im sportovy filter prida 10k a podobne voloviny... NIKDY !!! nikdy to neprida vyrazne badatelny vykon - to by uz od vyroby standardne sanie muselo byt dobre na prd navrhnute a dusit motor.
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 13 kvě 2008, 14:09
Troodon píše:tak +15koni :) a kde by to asi ten motor zobral... jedine ze by v tom sani bolo dalsie turbo :lol: sa mi zda ze vela ludi si mysli ako im sportovy filter prida 10k a podobne voloviny... NIKDY !!! nikdy to neprida vyrazne badatelny vykon - to by uz od vyroby standardne sanie muselo byt dobre na prd navrhnute a dusit motor.
Já rozhodně nepatřím k těm kteří si tohle myslí, já uvádím jen podložené zkutečnosti, od dBilas Dynamic je to komplet přepracované sání od motoru, přes umístění vstřiků až po speciální přívod a filtr.
info http://www.dbilas.de/index.htm
Troodon
Příspěvek od Troodon » 13 kvě 2008, 14:18
Roman ST1 píše:
neboj, ved ja neobvinujem teba... :wink: len chcem upozornit ze ziadna vlozka filtru neprida ziadnych 10 ani 5koni na vykone... ked nieco vyrazne pomoze tak komplet cely saci system prerobit a potom uz sa da aj nejaky ten vykon najst aj tam.. len ma vzdy stve ked niekde ojeb..u ludi ako im taky a taky filter prida 3k,5k atd... proste predajcovia sa nezastavia pred nicim
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 13 kvě 2008, 14:24
OK :D jen jsem chtěl uvést věci na pravou míru. Taky jsem zažil člověka, který měl motor C16NZ a někde mu navyprávěli, že mu udělali speciální chip a teď má asi 130koní na místo původních 75 :lol:
Troodon
Příspěvek od Troodon » 13 kvě 2008, 14:30
Roman ST1 píše:OK :D jen jsem chtěl uvést věci na pravou míru. Taky jsem zažil člověka, který měl motor C16NZ a někde mu navyprávěli, že mu udělali speciální chip a teď má asi 130koní na místo původních 75 :lol:
:shock: tak to musi byt jedine Intel Quad core chip :P ciste placebo
arnie
filtr
Příspěvek od arnie » 25 kvě 2008, 17:12
Chlapi, namontovat sportovni filtr do vozu? ANO? či NE? diky za nazory!!!!
Leo
Re: filtr
Příspěvek od Leo » 25 kvě 2008, 17:37
arnie píše:Chlapi, namontovat sportovni filtr do vozu? ANO? či NE? diky za nazory!!!!
mám pro dobrej pocit vložku KN, ale je to zbytečnost
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
Phrz
Příspěvek od Phrz » 26 kvě 2008, 21:29
Vy co máte kulatej filtr jak máte rešené odstínění? ja jsem se s tim popral takhle:
Příspěvek od Mike.S » 26 kvě 2008, 21:34
blbý dotaz, co je to to odstínění a k čemu je to dobré? :oops:
Phrz
Příspěvek od Phrz » 26 kvě 2008, 21:35
aby filtr nenasával teplý vzduch od motoru
Příspěvek od Mike.S » 27 kvě 2008, 16:12
aha, díky, zase jsem o něco chytřejší :wink:
Sádlo
Příspěvek od Sádlo » 27 kvě 2008, 17:19
Phrz píše:Vy co máte kulatej filtr jak máte rešené odstínění? ja jsem se s tim popral takhle:
Ja nevidim tam zadny odstineni. Jestli mas na mysli tu alu trubku tak to moc odstinit nebude. Spis prave naopak.
