Phrz
Příspěvek od Phrz » 04 kvě 2008, 21:41
datlik píše:
Phrz píše:tak jsem dnes uspesne nainstaloval zavirani oken na do, ale kdyz jsem zamceny v aute tak mi nefungujou dojezdy pri otvirani okna a pri zavirani jdou vpohode... vite nekdo proc?
Co znamená nefungují dojezdy?Nefunguje ti automatika při otevírání (tzn.když podržíš tlač,tak samo sjede dolů) anebo okno se nezastaví a chce jít jakoby dál?
Jinak toto řešení spojování drátů je na draka.Asi tak padesát procent co to namontovali jsou spokojení a zbytek si pořád na něco stěžuje (zvýšený odběr a ostatní problémy co vznikají).Nejlepší řešení má RomanK.Ten upraví centrálku a je vše v pohodě.
kdyz jsem zamceny uvnitr vozu a chci stahnout okynko podrzenim tlacitka tak nedojede az dolu ale zastavi se(musim tlacitko porad drzet aby se otevrelo). Kdyz ho chci zavrit tak chvili podrzim tlacitko a vyjede to az nahoru bez problemu...
co jsme merili tak zvyseny odber neni a zatim zadny problem taky nenastal, mam tam tlacitko kterym to muzu prepnout do puvodniho stavu.
verim ze to jde udelat lip ale zase tohle mi prislo dost jednoduchy na provedeni.
datlik
Příspěvek od datlik » 04 kvě 2008, 21:48
A když stáhneš okýnko úplně dolů a podržíš tlačítko na 5 sec. tak to taky nefunguje?
Příspěvek od Defender » 04 kvě 2008, 22:05
Zkus sjet s těma oknama, při podržení tlačítka až dolů a pak nahoru, tím by se ti měli nastavit dorazy, ale po tomto musíš vypnout zapalování a tím se ti to má uložit :lol: Alespoň tak se mi to osvědčilo :lol: , ale pokud už si to zkoušel, tak sorry za OT :wink: .
Phrz
Příspěvek od Phrz » 04 kvě 2008, 22:28
Defender píše:Zkus sjet s těma oknama, při podržení tlačítka až dolů a pak nahoru, tím by se ti měli nastavit dorazy, ale po tomto musíš vypnout zapalování a tím se ti to má uložit :lol: Alespoň tak se mi to osvědčilo :lol: , ale pokud už si to zkoušel, tak sorry za OT :wink: .
diky zda se ze pomohlo :)
jozef.ondrus
Příspěvek od jozef.ondrus » 12 čer 2008, 13:18
Viem ze je to stara tema ale neda mi neopytat sa :D
Mozno to tu uz aj niekto pisal (necital som celu temu nakolko je to 14 stran a az tolko casu nemam) s tym nechanim pootvoreneho okna sa to neda vyriesit tymto sposobm(tkoska okola ale predsa):
Necham otvorene dvere spolujazdca, zamkne s klucom okna pojdu hore cez spolujazdcove dvre vojdem dnu dam luc do zapalovania okno dam dole ako chcem dvere spolujazdca zavriem a hotovo zamknute a okno je dole (s dvermi vodica to nejde nakolko sa central nezamkne kym su dvere otvorene)
Keby to tak fungovalo tak to by bola parada :twisted:
Příspěvek od Frydex » 12 čer 2008, 14:07
Není jednodušší to zapojit přes vypínač ?? :D :D Zapnu a vypnu si to kdy chcu. Umístil jsem ho pod popelník... Jednoduchost sama :wink:
Příspěvek od Defender » 12 čer 2008, 14:17
No a nebo pootevřeš okno, třeba u spolujezdce, zavřeš dveře a před zamknutím auta centrálem, dáš do toho okna ruku :wink: . Okno ti vyjede až nahoru, ale protože se nemůže přes překážku dovřít úplně, tak zase sjede cirka do stejné polohy (upozorňuji že min. +- 5cm) před zamčením :lol:
jozef.ondrus
Příspěvek od jozef.ondrus » 12 čer 2008, 14:35
vypinac riesit nechem! nechem mat tam vela veci naviac :D tak ako to riesil otec v autobuse a nakoniec tam bolo tolko vypinacov ze uz ani sam nevedel naco bloi :D:D:D:D
Ivorty
Příspěvek od Ivorty » 01 črc 2008, 17:54
Tak jsem si to teda dnes tez namontoval trvalo to asi 5 minut i s pajenim a zaitm uplne super doufam ze se mi nevybije baterka jak nekterym tady za par dni dam vedet jak to dopadlo
Opel astra 1.6 16V R.V 2003,Klima, Okna Na DO, radio VDO Dayton 2304 Mp3. životní láska:)
HZS ČD JPO Přerov: "Chodíme tam, odkud jiní utíkají"
Phrz
Příspěvek od Phrz » 01 črc 2008, 21:47
nejednodussi to udelat pres cokolady a vypinac se hodi a je to hrozne jednoduchy ho zapojit.. . pajeni neni pevny spoj v aute
sdaf
Příspěvek od lukaskpd » 01 črc 2008, 21:53
caves pajeni nahodou drzi ked sa prelepi este paskou ja mam auto podsviteni interier a som to iba pajal a lepil paskou to vse a drzi to jak ma
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Phrz
Příspěvek od Phrz » 01 črc 2008, 21:56
ja nerikam ze nedrzi :D jen, ze to neni pevny spoj ze se to takhle bere
David B.
Příspěvek od David B. » 02 črc 2008, 10:52
Pokud se v autě pájí, tak by měl být spoj zajištěn proti chvění, protože nejvíce je namáháno místo, kde končí cín a začíná měděný vodič. Pokud se spoj chvěje, tak v tomto místě nejčastěji spoj praskne. V autě nejraději používám tzv. "dutinky". Dělají se v různých velikostech, označené barvou (červená, modrá, žlutá).
dajin
Příspěvek od dajin » 02 črc 2008, 11:30
Hoj . Nenašel by se někdo z Ostravska kdo by mi napojil dojezd oken na D.O ???
ASTRA 1,6 16V X16XEL Combi Elegance
https://www.astra-g.cz/galerie/dajin/
Ivorty
Příspěvek od Ivorty » 06 črc 2008, 19:16
ja delal v autoriz. servisu 2. a pul roku autoelektrikare, a muzu rici ze cokolady zkratovacky konektory a jine podobne veci se mi neosvedcilo nejlepsi je pajeny spoj samozrejme se musi zaizolovat a nejlepe pritahnou paskou nebo izolackou treba ke svazku ale na pajeny spoj nedam dopustit u cokolady se muze to chveni stat to same vytrepe se to same u dutinek nic neni 100% :) ale to je vec nazoru .
