vypnutí airbagů při opravě předku
macc3
Příspěvek od macc3 » 03 kvě 2008, 11:27
Zdravím , poradí mi někdo, když měním přední nárazník, jak mám vypnout airbagy, nebo co mám udělat, aby mi nedejbože vystřelili ? Díky
Melodi
Příspěvek od Melodi » 03 kvě 2008, 11:32
Pokud chceš tak můžeš odpojit baterii, ale i tak čidlo airbagu by mělo být až někde u středového tunelu myslím za nárazníkem je akorát čidlo teploty pro teploměr na displeji
macc3
Příspěvek od macc3 » 03 kvě 2008, 11:35
baterii mám odpojenou,takže jsi si jistý, že to nevystřelí ? a ještě pokud bych náhodou tam někde o něco zavadil, nemůže se stát, že mi vystřelí hned jak zapojím baterii ??
Melodi
Příspěvek od Melodi » 03 kvě 2008, 11:40
Neměl by nic vystřelit pokud děláš s naráznikem
macc3
Příspěvek od macc3 » 03 kvě 2008, 11:44
mno, asi se mnou budeš muset mít trošku shovívavosti. Potřebuji vyměnit i přední výztuhu a asi i chladič ...pořád nemůže vystřelit ?
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 03 kvě 2008, 12:05
Nechci se vám plést do do opravování ale AIRBAGY po odpojení baterie nemůžou vystřelit ani kdybys s tím autem někde znovu bouchl. Prostě tam není napětí a tak ti pytle nevyletí. Neboj se.
macc3
Příspěvek od macc3 » 03 kvě 2008, 12:14
díky ,ale ještě se chci ujistit, že nevyletí ani po opětovném zapojení baterie ...náhodou :o) . Kde je vůbec čidlo na předku, nevíš ?
synologic
Příspěvek od synologic » 03 kvě 2008, 12:18
macc3 píše:díky ,ale ještě se chci ujistit, že nevyletí ani po opětovném zapojení baterie ...náhodou :o) . Kde je vůbec čidlo na předku, nevíš ?
Já když zvednu kapotu a podívám se mezi nárazník a chladič, tak tam vidím dráty, které končí uchycené na vnitřní straně nárazníku přesně uprostřed, to bude asi vončo. :wink: Ne :?:
Caravan
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 03 kvě 2008, 12:21
macc3 píše:mno, asi se mnou budeš muset mít trošku shovívavosti. Potřebuji vyměnit i přední výztuhu a asi i chladič ...pořád nemůže vystřelit ?
pytle ti nevyletí ani kvůli výztuze a ani chladičům protože čidla na bagy sou až někde v deformační zóně nosníků takže se bát nemusíš,vím o čem mluvím :wink: . Měl sem srnku až u motoru přes oba chladiče a nic nevylítlo, výztuha(příčka pod nárazníkem) oba chladiče vč sahar a nárazník na trsátka :evil:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 03 kvě 2008, 12:27
Po opětovném zapojení zdroje nemůžou vylítnout,neboj. Čidla na pytle jsou až v nosnících jak tady psali kluci. To čidlo z druhé strany nárazníku je teploměr na venkovní teplotu.
macc3
Příspěvek od macc3 » 03 kvě 2008, 12:28
No hoši , děkuji za odpovědi, ale jak asi sami vidíte, tak jsou dost rozdílné, jeden vidí drátky mezi nárazníkem a chladičem a druhý někde u sloupků :o)) takže z vlastní zkušenosti ...čidla jsou někde až za chladiči ? PS: mám tam i klimu , baterii mám vypojenou,ale otázka zní, abych tam někde nerýpnul a po zapojení baterie aby to neudělalo BUM :o)
macc3
Příspěvek od macc3 » 03 kvě 2008, 12:29
Cobein: díky a ještě mi popiš kde jsou ty nosníky, abych věděl
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 03 kvě 2008, 20:09
No nosníky jsou ty tlusté železa vedoucí až do předu,na které se montuje ta kovová výztuha předního nárazníku. To jsou nosníky které se při větší ráně deformují a splaší pytle...
Honzza
Příspěvek od Honzza » 03 kvě 2008, 20:22
genius0011 píše: pytle ti nevyletí ani kvůli výztuze a ani chladičům protože čidla na bagy sou až někde v deformační zóně nosníků takže se bát nemusíš,vím o čem mluvím :wink: . Měl sem srnku až u motoru přes oba chladiče a nic nevylítlo, výztuha(příčka pod nárazníkem) oba chladiče vč sahar a nárazník na trsátka :evil:
To jsme na tom stejne... Ja mel taky chladice az na motoru a vyztuha prohla nosniky dovnitr a zadnej bagl nevylit ;) Takze ono to nebude jen tak je dostat ven :D
Corsa C 1.0 social edition
Kulich
Příspěvek od Kulich » 03 kvě 2008, 20:24
Mám za to, že čidlo airbagů je až na středové konzoli za ruční brzdou, taková ta stříbrná krabička.
