Taky se nám v astře mlžila okna, proto mi to o víkendu nedalo a se šroubovákem v ruce se vydal do astry. Kopule se za pomocí tlačítka zavírala, otevírala... Jenže způsobem, že když sem dal jenom ofuk skla, tak se otevřela - tutiž přesně naopak. Motorek sem vypojil při poloze zavřená kopule a vyrazil na cestu. Ani stopa po zamlžení.
Díky chlapi
Jak budu mít chvilku, motorek připojím, tentokrá už správně.
Astra byla dovezená z německa, tak nevim, kdo to tam připojil špatně.
Díky chlapi
Taky musim rict, ze po zavreni kopule natrvalo neni po zamlzeni ani stopa. Jen na druhou stranu je nevyhoda, ze to taha kazdicky smrad z venku. A to predtim, kdyz jeste obcas fungovala, pri vnitrni cirkulaci bylo v aute nadherne i pri dlouhe jizde za avii, ktere slo z vyfuku neco fakt jako z uhelne elektrarny!
Ted si to nedovedu predstavit...Nevadi. Za pruzracna okna to stoji!
Cus
Cus
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
- milosh
- Administrátor
Opravis klapku a muze byt i zima, dnes bylo teplo v tydnu ma snezit jesteZachy píše:Vskutku veľmi aktuálno-problémová téma, ale zase bude na nejaký čas pokoj. OTEPLÍ SA = NEZAHMLÍ SA
Tak jsem podle zdejších návodů na odmlžení rozebral schránku a vyměnil filtr, vše v pohodě díky Vám Ale zjistil jsem, že mám ovládání klapky vypojené, tak jsem ji zapojil abych zjistil proč ji vypojily a objevil se problém....Ten motorek pořád jede dotlačí klapku a nevypne se. Nevím jestli to má dělat, každopádně dost vrže když tlačí tu klapku proti krytu. Navíc ta klapka tam následně od krytu odskakuje a dělá ještě větší hluk než ten motorek. Víte někdo co s tím???Díky
Astra G 1998 1,6i
Já vím co s tím...opět odpojit..dude2000 píše:Tak jsem podle zdejších návodů na odmlžení rozebral schránku a vyměnil filtr, vše v pohodě díky Vám Ale zjistil jsem, že mám ovládání klapky vypojené, tak jsem ji zapojil abych zjistil proč ji vypojily a objevil se problém....Ten motorek pořád jede dotlačí klapku a nevypne se. Nevím jestli to má dělat, každopádně dost vrže když tlačí tu klapku proti krytu. Navíc ta klapka tam následně od krytu odskakuje a dělá ještě větší hluk než ten motorek. Víte někdo co s tím???Díky
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
tak tomu říkám rada nad zlatoSalám píše:Já vím co s tím...opět odpojit..dude2000 píše:Tak jsem podle zdejších návodů na odmlžení rozebral schránku a vyměnil filtr, vše v pohodě díky Vám Ale zjistil jsem, že mám ovládání klapky vypojené, tak jsem ji zapojil abych zjistil proč ji vypojily a objevil se problém....Ten motorek pořád jede dotlačí klapku a nevypne se. Nevím jestli to má dělat, každopádně dost vrže když tlačí tu klapku proti krytu. Navíc ta klapka tam následně od krytu odskakuje a dělá ještě větší hluk než ten motorek. Víte někdo co s tím???Díky
OPEL ASTRA G 1.6 8V 55KW 1998 www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?p=84011#84011
- milosh
- Administrátor
Ano, spravne - https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/JardaLN píše:Zdar všichni co se vám potí okna
Měl jsem zaseklou klapku a bylo to příšerný neviděl jsem skoro ven
Teď klapka tak jak má být a odpojená a i v silným dešti ani známka po mlžení a to při plně obsazeným autě
Až bude teplo tak to snad opravím aby na léto fungovala
No já mám trochu jiné provedení, motorek co ovládá klapku je nahoře a jelikož k němu vedou pouze dva kabely má dva stavy zapnuto/vypnuto a elektronika ho přepolováním pouze otáčí na jednu nebo druhou stranu. Proto to v motorku nebude, spíš tam bude nějakej senzor. O víkendu jsem to měl rozebraný a nic jsem nenašel, ale kdo hledá najde.milosh píše:Ano, spravne - https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/JardaLN píše: Až bude teplo tak to snad opravím aby na léto fungovala
Astra G 1998 1,6i
- milosh
- Administrátor
Ano jsou 2 verze ale ja mam jen 1 astru
Ma niekto riesenie? Ja mam tiez uplne rovnaky problem s motorcekom. Odpojenie motorceku moc nevyriesi, ta klapka jazdenim a natriasanim po case "spadne" zase do polootvorenej polohy...dude2000 píše:Tak jsem podle zdejších návodů na odmlžení rozebral schránku a vyměnil filtr, vše v pohodě díky Vám Ale zjistil jsem, že mám ovládání klapky vypojené, tak jsem ji zapojil abych zjistil proč ji vypojily a objevil se problém....Ten motorek pořád jede dotlačí klapku a nevypne se. Nevím jestli to má dělat, každopádně dost vrže když tlačí tu klapku proti krytu. Navíc ta klapka tam následně od krytu odskakuje a dělá ještě větší hluk než ten motorek. Víte někdo co s tím???Díky
Dik.
