Takže to Defendere vypadá, že je to u všech tří aut nejspíš stejný, co? Díky
Naposledy upravil(a) Slag dne 03 dub 2008, 00:28, celkem upraveno 1 x.
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
- oFF
- Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Ahojte, nevedeli by ste mi poradit? spojil som to ale stale to nefunguje a nefunguje mi ani dojazd okna hore pomocou zatvarania okien dole ide aj same ale hore nie a skusal som aj odpajat baterku a potom to znova skusat nastavovat tym ze dole podrzat a hore podrzat a podobene ale stale to ide iba dole a ani v zamku ked podrzim kluc v zamku v krajnej polohe sa nic nestane nevedeli by ste mi niekto povedat ako by sa to dalo spravit?
A rozpojil si to nazpět a při odpojení baterie jsi počkal minutu?oFF píše:Ahojte, nevedeli by ste mi poradit? spojil som to ale stale to nefunguje a nefunguje mi ani dojazd okna hore pomocou zatvarania okien dole ide aj same ale hore nie a skusal som aj odpajat baterku a potom to znova skusat nastavovat tym ze dole podrzat a hore podrzat a podobene ale stale to ide iba dole a ani v zamku ked podrzim kluc v zamku v krajnej polohe sa nic nestane nevedeli by ste mi niekto povedat ako by sa to dalo spravit?
Nazdar chlapi, zahada vyresena. Me to lanko nesedlo. Kreslil jsem si i na to obrazek a dosel k zaveru, ze to prehodit nejde. Kdo jste to mel rozdelany, tak pochopite. Pokud je spatne napomas, tak muzou jit akorat proti sobe. Nicmene problem byl v tom, ze jsem to rozkuchal opravdu na sroubky, takze jsem mel venku i stator. Coz je permanentni magnet. Samozrejme jsem ho tam dal opacne, takze jsem prehodil poly sever/jih, proto se to tocilo obracene. Takze jsem rotor zase pootocil a uz to bezi jak ma. Fakt blbost, ale bacha na to, kdo to rozdelavate. Je to hrozny prace navic.RomanK píše:Podle mě jsi přehodil lanko. Navíjí se na šnek co je na motůrku a jestli jsi měl při výměně toho šedého plastu sundané lanko, tak jsi ho pak nasadil obráceně. V elektronice problém nebude.
teda blbost v zaveru. Pootocil jsem se statorem samozrejme a prisrouboval ho posunuty zpet o 180 stupnuMava píše:Nazdar chlapi, zahada vyresena. Me to lanko nesedlo. Kreslil jsem si i na to obrazek a dosel k zaveru, ze to prehodit nejde. Kdo jste to mel rozdelany, tak pochopite. Pokud je spatne napomas, tak muzou jit akorat proti sobe. Nicmene problem byl v tom, ze jsem to rozkuchal opravdu na sroubky, takze jsem mel venku i stator. Coz je permanentni magnet. Samozrejme jsem ho tam dal opacne, takze jsem prehodil poly sever/jih, proto se to tocilo obracene. Takze jsem rotor zase pootocil a uz to bezi jak ma. Fakt blbost, ale bacha na to, kdo to rozdelavate. Je to hrozny prace navic.RomanK píše:Podle mě jsi přehodil lanko. Navíjí se na šnek co je na motůrku a jestli jsi měl při výměně toho šedého plastu sundané lanko, tak jsi ho pak nasadil obráceně. V elektronice problém nebude.
moj poznatok z dnesneho skusania c centralom
podrzat kluc v zamknutej polohe auta a okna sa zavru
fungovalo mi to pri zamkynani auta klucom. auto som zamkol klucom v zamku, potom som ho drzal v zamknutej polohe a okna sa zacali zatvarat. bohuzial treba cakat az kym sa uplne zavru.
cez dialkove zamykanie klucom mi to neslo
ak ste to uz vedeli, tak sorry, ale pre mna je to novinka.
No a to je právě ono kamareku, tohle zapojení (pokud ti funguje na klíč) ti zamkne a zavře okna při prvním zmáčknutí dálky a to bez držení tlačítka , takže až jednou zapomeneš zavřít okno (třeba někdo na zadníchsedačkách), tak až budeš zamykat auto dálkou, tak nebudeš muset kontrolovat okna, protože se ti automaticky zavřou
Chlapi, neumite nekdo alespon orientacne nemecky. Myslim, ze toto by mohlo byt k tematu....dodelava se tam nejakej radio modul....ale vic se mi se slovnikem hledat nechce.... http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... altung.php
Zafira 1.6 16V X16XEL
tak jsem dnes uspesne nainstaloval zavirani oken na do, ale kdyz jsem zamceny v aute tak mi nefungujou dojezdy pri otvirani okna a pri zavirani jdou vpohode... vite nekdo proc?
Co znamená nefungují dojezdy?Nefunguje ti automatika při otevírání (tzn.když podržíš tlač,tak samo sjede dolů) anebo okno se nezastaví a chce jít jakoby dál?Phrz píše:tak jsem dnes uspesne nainstaloval zavirani oken na do, ale kdyz jsem zamceny v aute tak mi nefungujou dojezdy pri otvirani okna a pri zavirani jdou vpohode... vite nekdo proc?
Jinak toto řešení spojování drátů je na draka.Asi tak padesát procent co to namontovali jsou spokojení a zbytek si pořád na něco stěžuje (zvýšený odběr a ostatní problémy co vznikají).Nejlepší řešení má RomanK.Ten upraví centrálku a je vše v pohodě.
