Jak zjistit aktuální rychlost astry na displeji
hrubost
Příspěvek od hrubost » 06 dub 2008, 21:11
iwo126 píše: chces to urobit tak aby tid ukazoval aktualnu spotrebu :?: tak to chcem aj ja
Jo, je to tak ... kdyžtak piš do toho vlákna, ať tu není OT ;)
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 06 dub 2008, 21:30
ak prides na nieco rozumne tak to hod sem :roll:
santik
Příspěvek od santik » 06 dub 2008, 22:08
Videl som to na suzuki ingnis.Tiez ukazoval iba aktualnu a bolo to od vyroby(ziadna dorabka).
Majla
Příspěvek od Majla » 07 dub 2008, 11:48
Tak jsem taky zkoušel zda se mi zobrazí rychlost na displayi a funguje to. Při 50 na tacho mi display ukázal 47km/h :D
Jinak s tou spotřebou by to bylo zajímavější :wink:
Vavroch
Příspěvek od Vavroch » 08 dub 2008, 19:00
Nu tak jsem to taky ozkoušel a kupodivu funguje ... pri tachometrových 50km/h ukazuje display 45km/h ... pri 100km/h ukazuje 93km/h a pri 130km/h ukazuje 121km/h ... to vse ... :D
Opel Astra G, 1,6 16V, 74kw/101k, r.v. 1998 Comfort - ALU Dezent V, ostatní: stěrače AeroTwin;
Wurzelfleisch
Příspěvek od Wurzelfleisch » 08 dub 2008, 22:38
Nechapu jednu vec - proc ma 1.4 tachometr do 230 kdyz ja mam se svoji 1.8 (rv. 99) tachac do 200???? uz sem stim letel dle gps 205 a tachac byl daleko za posledni hodnotou a bal sem se abych ho nepretocil (apropo de to vubec?). Jinak 1.4 jezdi vklidu pres 200, musi to akorat bejt trochu zkopce ale pochvili se totam dostane :)
1.8 Caravan ´99 - 85 kw, elegance, nadst. výb.- radio SONY CDX-GT616U, zesik, sub, skvrna od horcice v kufru
radek_
Re: ds
Příspěvek od radek_ » 28 bře 2010, 11:49
lukaskpd píše:ja som to skusal hned na druhy den na 1.7td a funguje to bez problemou a rucicky tak isto ukazuju tak je to dobre
Stejnej motor .. stejnej rok výroby xD a tobě to jde a mě ne :x
Astra G 1.7 DTI, 2003
miro214
Re: Jak zjistit aktuální rychlost astry na displeji
Příspěvek od miro214 » 02 črc 2011, 21:27
Zdarek vsetci,chcem sa len opytat ci uz niekto prisiel na to ako sa da na TID displeyi ulozit ta aktualna rychlost.Dik.
p.somik
Příspěvek od p.somik » 03 črc 2011, 00:26
jó, myslím , že nejlepší je toto: http://veramon.czweb.org/pp_opel.html
A má to víc funkcí než origo :D
miro214
Příspěvek od miro214 » 03 črc 2011, 09:44
no jo ked budem mat na investiciu asi si skor neham opravit ten tachac,ja len potrebujem vediet,ci neprekracujem rychlost...Neda sa ta rychlost nijak ulozit?
Opel Astra G Caravan,r.v.1998,X17DTL
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 26 lis 2012, 20:39
na mojom F-ku to funguje mám tam normalka TID displej,na tatkovej Zafire to nefunguje ked to stlacim zacne sa nastavovat cas popritom tam ma tatko TID displej ukazuje to len hodiny cas teplu a CD,radio podtym je dole panel na chyby nic viac.
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
