dveře
PETR 72
dveře
Příspěvek od PETR 72 » 18 úno 2008, 14:07
čau, kámoši na astře nejdou otevřít zadní dveře , jak se dostanem na táhla při zavřených dveřích? , jde to? díky
Stand
Příspěvek od Stand » 18 úno 2008, 14:10
Chce to nějakeho šikovneho zloděje :D
A zadní myslíš ty do kufru nebo ty pro cestující vzadu??
Již bývalá Astřila....
PETR 72
Příspěvek od PETR 72 » 18 úno 2008, 14:13
za řidičem
Stand
Příspěvek od Stand » 18 úno 2008, 14:23
Já teda mám jen třidvířko, ale asi bych ohnul nějakej kousek drátu stahl okénko a snažil se zachytit nějaké táhlo(v místech kde je klika)...
Ale je třeba taky docela možné že tě nejde servomoturek od centrálního zamykání(dveře jsou stále zamčené a proto nejdou odevřít)
Odstrojil bych druhé dveře zjistil na kterém místě se nachází a jakým způsobem jej lze přestavit do druhé polohy..
Příspěvek od Frydex » 18 úno 2008, 16:25
To nevyháčkuješ, na to zapomeň. Někdo už tady na foru tenhle problem řešil.. zkus to "hledat". Někde to tu stopro je... :wink:
Příspěvek od Frydex » 18 úno 2008, 20:32
PETR 72
Příspěvek od PETR 72 » 06 dub 2008, 20:09
pro ty co mají podobný problem-tapec se dá sundat i pří zavřených dveřích
hrubost
Příspěvek od hrubost » 06 dub 2008, 20:34
PETR 72 píše:pro ty co mají podobný problem-tapec se dá sundat i pří zavřených dveřích
Jo? a jak se to dělá? dule jsou 2 šroubky a když máš zavřeny dveře tak se k ním nedostaneš.
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 06 dub 2008, 20:51
tk to by som velmi rad videl :?:
Příspěvek od Trdlo » 06 dub 2008, 22:24
hrubost píše:
No jo, ale ty šroubky drží jen plast, určitě máš větší sílu, takže povolí. :P :P :twisted:
hrubost
Příspěvek od hrubost » 07 dub 2008, 15:23
Trdlo píše:
hrubost píše: Jo? a jak se to dělá? dule jsou 2 šroubky a když máš zavřeny dveře tak se k ním nedostaneš.
Tak to tam rovnou mužu vyřezat díru flexou :P :twisted:
komak
Re: dveře
Příspěvek od komak » 12 pro 2009, 19:54
Mám ten samý problém zadní dveře za spolujezdcem zavřené a ani vnitřní ani venkovní klika sněma nelze otevřít,čudl na dveřích taky nezabíra a jelikož nejde tapec oddělat při zavřených dveří,tak nevým jak pokračovat,zamek už párkrát zazlobil takse asi odporoučel!Kabely jsou ok!Diky za rady
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
Re: dveře
Příspěvek od Trdlo » 13 pro 2009, 01:18
Sundat madlo, stáhnout okno, odcvakat tapec, nahoře u okna vypáčit (rozumnou silou prohneš, jde to) a přesto že ti spodem bude dále držet, k zámku už se dostaneš. :wink:
Hrubost: nemyslel jsem že rozlámeš tapec, ale že šroubky dole jsou v plastové hmoždince, která se rozletí.... (nová v oplu cca 3,-Kč)
komak
Re: dveře
Příspěvek od komak » 14 pro 2009, 18:03
Vypadáto že je zámek kaput opravovat ?nebo vyměnit?
lukipuki
Re:
Příspěvek od lukipuki » 14 pro 2009, 18:08
hrubost píše:
mozno keď zložíš zadné sedačky tak sa dostaneš ku šróbom
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
