+12V od zpátečky
Charlie
+12V od zpátečky
Příspěvek od Charlie » 07 úno 2008, 20:29
Mám dotázek, potřebuju se v interiéru připojit na +12V spínanejch zpátečkou (když zařadím zpátečku abych tam měl napětí, když nebude zařazená, aby napěté nebylo). Nevíte někdo kde to připojit?? Nejlíp uvnitř auta vepředu, ať nem,usím tahat káble přes celý auto.
Michal Vlas
Příspěvek od Michal Vlas » 07 úno 2008, 23:36
a k čemu taková vymoženost?? :lol: :lol:
Astřík 1.6 16V Comfort-Sport r.v.1998
Charlie
Příspěvek od Charlie » 08 úno 2008, 07:07
Budu montovat couvací kameru a pořebuju dostat na rádio +12V když se zařadí zpátečka a tahat kabel z kufru od světla se mi moc nechce.
hrubost
Příspěvek od hrubost » 08 úno 2008, 22:05
couvací kamera - to zní zajímavě 8) Ale bohužel ti nemůžu poradit
Charlie
Příspěvek od Charlie » 09 úno 2008, 09:34
No nejspíš to dopadne tak, že natáhnu kábl od světla couvačky. Stejnak jde jen o signál, aby se to samo na rádiu přeplo.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 09 úno 2008, 17:55
Že bys to zkusil od spínače zpátečky? :D Zřejmě to bude nejkratší cesta, pokud nemáš schéma a nenajdeš to pod palubkou. Taky bys to mohl vzít z kabelového svazku, co vede ke zpět. světlům. Barvu zjistíš podle konektoru na světle a pro jistotu to napíchni potom přes izolaci zkoušečkou.
Charlie
Příspěvek od Charlie » 09 úno 2008, 17:58
No čidlo zpátečky je někde pod autem, né? Takže musím najít jaké jsou tam kabeli. Ale nejjednodužší asi bude přitáhnout ten kablík rovnou od světla, stejně potáhnu cinch od kamery, tak to natáhnu hned vedle. Nebo využiju kabeláž od bývalích dodatečných repro co se zbatečně válí pod zadním sedákem.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 09 úno 2008, 18:08
Čidlo zpátečky je na převodovce nahoře. Ale jestli taháš zezadu ještě koax, tak rovnou ještě jeden od světel a není o čem diskutovat. :lol:
Chavron
Příspěvek od Chavron » 09 úno 2008, 19:38
Osobne si taktiez myslim, ze najjednoduchsie to asi naozaj bude od zadneho svetla... Ved natiahnut jeden kabel nie je az taka veda...
RomanK
Příspěvek od RomanK » 23 úno 2008, 19:14
Na levém A-sloupku je patice a na ní máš kontakt který je od čidla převodovky k zadním světlům.
tdy je link s ilustrativními obrázky
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=721
Je to pin číslo 18 v zelené patici. Barva vodiče bílý-černý
Charlie
Příspěvek od Charlie » 05 dub 2008, 11:56
RomanK píše:Na levém A-sloupku je patice a na ní máš kontakt který je od čidla převodovky k zadním světlům.
Díky moc
