Celorocni sviceni - uprava zapojeni
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2008, 08:09
Propojoval jste někdo modul ARS 01 od Zetron na piny vypínače? Jak jste to propojili? Včera jsem si s tím 2 hoďky hrál a pořád mi to nějak nechodí.... :cry:
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2008, 08:12
Sršeň píše:Kúpil som aj ja automatické zapínanie svetiel. Bude to fungovať?
Oprava ne ARS, ale tahle sranda. :oops:
buno
Příspěvek od buno » 23 led 2008, 11:08
ja som riesil dene svietenie inac jednoduchsie vybral som spinac aj konetkor k nemu je tam cerveny hruby kabel ten som strihol napojil na 30A rele cievku rele na cierny drat zo spinacej skrynky druhy konec na kostru a jeto fakci to da sa vypnut svetko ked potrebujem idu na tom aj mlovky aj dialkove a cele ma to stalo menej jak 50 SK :) v jednoduchosti je krasa :)
Cierna Astra G 1.6 16V
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 24 led 2008, 09:01
No o té kráse v jednoduchosti tvého zapojení jsem trochu na vážkách... já jsem si ARS namontoval z důvodu, že zapomínám rozsvěcet po NASTARTOVÁNÍ, a to si nejsem až tak úplně jistý, že to tvoje zařízení splňuje, spíš bych řekl, že svítíš už při startu, a to se ti jednou v zimě při slabší baterce nemusí vyplatit...prostě nenatočíš, ale budeš svitit! Jednoduché, ale účinné. :?
R.A.Y.
Příspěvek od R.A.Y. » 11 bře 2008, 15:50
Asi to sem nepatří, ale co říkáte na 14W ledku do parkovaček. Myslím tím to, že bych je používal jako světla pro denní svícení místo potkávacích...
Usmívej se! Zítra bude hůř a pozítří možná už ani nebude.
patamatix
Příspěvek od patamatix » 12 bře 2008, 18:28
Já to měl udělaný trochu jinak ve starém autě.Měl jsem kontrolku navíc a zapojil jsem ji pres obyč spínací relátko tak,že když jsem otočil klíčkem tak dokud jsem nezapl světla,tak pořád svítila,tudíž jsem nezapoměl. Chtěl bych to udělat znovu tak. NEVÍTE někdo jestli je na přístrojovce nějaka volna kontrolka,mohlo by to být cokoli hlavně aby svítila,nechce se mě tam dávat jen dioda.
1,6 16 V Caravan Z16 XEL (1998)
sovicka
Příspěvek od sovicka » 12 bře 2008, 23:31
patamatix píše: NEVÍTE někdo jestli je na přístrojovce nějaka volna kontrolka,mohlo by to být cokoli hlavně aby svítila,nechce se mě tam dávat jen dioda.
Imho je tam nějaká kontrolka pro přívěs - takové jakoby položené L - pokud nemáš kouli tak je ti k ničemu a můžeš jí využít :)
R.A.Y.: LEDku si tam klidně dej, ale zákon nařizuje použití obrysových i potkávacích světel, takže pokud tě zastaví, tak se to bude brát jako kdybys nesvítil.
Světla pro denní svícení jsou to jen tehdy, pokud jsou tak homologovány (i když v době kdy mají homologaci i ty kšunty z plusu mi to přijde na hlavu)
Gondo
Příspěvek od Gondo » 19 bře 2008, 21:26
Na Aukru někdo prodává automatiku pro denní svícení na Opel. Vypadá to, že to ten člověk sám vyrábí a je to ekvivalent originální automatiky Opel.
Asi do toho půjdu, láká mě na tom především extrémně jednoduchá instalace.
Příspěvek od Frydex » 19 bře 2008, 21:31
To vypadá veelmi zajímavě... :wink: :idea:
santik
Příspěvek od santik » 25 bře 2008, 12:27
Kde haldat ten konektor na zafire?
Gondo
Příspěvek od Gondo » 25 bře 2008, 13:29
Já to nenašel ani na Astře. Ten chlapík tam píše: "u Astry G pod pojistkovou skřínkou omotane černou izolackou a přilepené ke svazku drátů - stačí zašmátrat rukou za pojiskovým panelem, který se vyklopí".
Pojistkový panej jsem vyklopil, vznikne tím mezera tak 2,5 cm. Jdou tam stěží strčit dva prsty, rozhodně za ním nelze šátrat rukou. Svítil jsem si tam a kdesi vzadu u svazku kabelů je cosi, co by snad mohl být ten konektor. Někde tady v jiném vlákně jsem se dočetl, že se tam dá dostat tak, že se sundá obklad nad pedály. Byl jsem ale v autě za šera a tak jsem to nezkoumal.
Namáte někdo zkušenost s lezením do prostoru za pojistkovým panelem?
Effe
Příspěvek od Effe » 25 bře 2008, 15:44
Je přesně tam jak to píše,ty pojistky jdou potáhnout dál než na 2,5cm.
Tady to prodává nějaký maník v polském Aukru-Allegru
http://moto.allegro.pl/item330175569_au ... _car_.html
Gondo
Příspěvek od Gondo » 25 bře 2008, 16:17
Rozhodně povytáhnou nejdou. Nejdřív vyndám tu vyklápěcí přihrádku, pak pomocí mince odemknu 4 zámky krytu a pod ním je pojistkový panel. Dole má tu bílou packu, kterou nadzdvihnu a panel přitáhnu k sobě. Když je za ním ta zmiňovaná mezera 2,5 cm, tak se panel na stranách zarazí o hrany otvoru, kde je napasován ten kryt se 4 zámky.
Effe
Příspěvek od Effe » 25 bře 2008, 16:38
Mrkni se na stranu 5 tohodle tématu jsou tam fotky,ty pojistky nech zatlačené nahoře a hlouběji na kabelovém svazku je izolačkou stáhnutý konektor,ale je taky možné,že ho tam nemáš
Gondo
Příspěvek od Gondo » 25 bře 2008, 16:58
Díky. Zkusím se na to juknout ještě jednou. Jak jsem psal, dělal jsem to skoro potmě. Měl jsem dojem, že tam něco jako ten konektor vidím, ale bylo to schované za nějakým plechem.
Každopádně se na to ještě podívám.
