Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Příspěvek od Frydex » 16 bře 2008, 20:20
to jo.. dokud nesešlápneš brzdu.. je to pro kontrolu, jestli máš ok pojistku a žárovky..
Thomason
Příspěvek od Thomason » 16 bře 2008, 20:39
tak jsem to zkoušel a po sešlápnutí to přeblikne na "Break Light" a zůstane o tam dokud nepřepnu na jinej údaj. A ještě by mě zajímalo, jestli to políčko CHECK svítí pořád (předpokládám, že ano). Dík
Zafira 1.6 16V X16XEL
Příspěvek od Frydex » 16 bře 2008, 20:53
Po sešlápnutí by ti to mělo zmizet ten nápis úplně a být tam jen udaje o spotřebě a tak... (při zapnutém klíčku)
Thomason
Příspěvek od Thomason » 16 bře 2008, 21:29
hmmm, tak to je divný. No uvidíme, co to udělá po kalibraci. Snad jsem to na ten pedál zapojil správně..... Doufám že s tím v Pardubicích nebudou dělat nějaký problémy, zatím nemám s ofiko Opel servisem zkušenosti... :)
Příspěvek od Frydex » 16 bře 2008, 21:32
Asi to budeš mít blbě.. musíš to napojit na ty barvy těch vodičů, jak sou popsané v tom návodu... ty barvy jsou stejné, co vedou od MIDu i od brzdového pedálu. z těch čtyř, jen dva jsou správné.. :wink:
Jocker
Příspěvek od Jocker » 16 bře 2008, 23:44
A pozor je tam černá a černo žlutá, ktreré se tváří jako černá :lol:
Příspěvek od Frydex » 17 bře 2008, 06:48
:lol: :lol: Jo no... heh :lol: :lol:
Thomason
Příspěvek od Thomason » 17 bře 2008, 10:49
Ty voe, dyť já na to dával bacha,...všechno si značil, zkoušel zkoušečkou.... :) ale teď si teda vůbec nejsem jistej .. :) takže to rozdělám a ověřím. Hlavně že sem si to fotil a zrovna na tý brzdě je prd vidět na jaký kabely jsem se napojil...
Příspěvek od Frydex » 17 bře 2008, 12:14
No právě, proto se tady tomu smějem. Jak sme to dělali s Jockerem, tak sem to taky podupal, a psalo to taky něco takového. měli jsme to na blbých kablech.
kamarek
Příspěvek od kamarek » 17 bře 2008, 12:53
na tej brzde, treba to napojit na horny a spodny kabel (kontakt)na snimaci. ja som si pri montazi odpojil konektor zo snimaca, takze bola mensia sanca na pomylenie :lol: ale farby vam neprezradim :oops:
Thomason
Příspěvek od Thomason » 17 bře 2008, 13:06
tak to jo... :) tak to je jasný, kde bude zakopanej pes....
:lol:
Jocker
Příspěvek od Jocker » 17 bře 2008, 17:18
Kdyz to bylo blbe zapojeny tak jsi mohl brzdovy pedal mackat jaks chtel a hlaska nezmizela, zmizela zmacknuti tlacitka na zmenu funci pal. pc
Thomason
Příspěvek od Thomason » 21 bře 2008, 21:40
Tak tomu nerozumím. Kontroloval jsem tu brzdu a mám to správně - žlutočernej 15 MID a černej na 16 MID a furt svítí ten Break Light. Když jsem to prohodil tak zase svítí Break Light Fuse (pojistka). Tak jsem z toho magor. Ty další kabely do brzd. snímače jsou červenočernej a černošedej (asi). Babo raď..... jo a brzdovky svítej :)
Příspěvek od Frydex » 21 bře 2008, 23:29
Hmm, tak to je nějaké divné... a zkoušel si ty káblíky "prozvonit" ? Myslím jako, jetli z toho konektoru toho brzdového snímače není některý přerušený až po patici MIDu... :?: na jeden a na druhý konec napíchnout měřák, jestli to je průchozí.. :wink:
Thomason
Příspěvek od Thomason » 21 bře 2008, 23:54
Zkusim snad zejtra...takže palubka zase ven...ach jo... :( No v něčem to bejt musí....
