santik
Příspěvek od santik » 14 bře 2008, 19:04
Ak mas original elektricke okna tak mas aj dotahovanie okien.Ved ked drzis chvilu spinac tak ti okno stiahne uplne az dole(ak neprerusis) cize dotahovanie mas.
kukajz
Příspěvek od kukajz » 14 bře 2008, 20:52
Ok. Dík. Ja som si myslel že to funguje len na originál dialkové. Okná sú originál. Tak to vyskúšam.
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
santik
Příspěvek od santik » 14 bře 2008, 23:12
On oked to takto zapojis tak ked zamknes tak sa zavru aj okna.Malo by byt jedno aky systme tam je.
Vysle signal do centralu tak aj do okien.
kukajz
Příspěvek od kukajz » 15 bře 2008, 20:55
Ozaj tak ma napadlo: Ako majú ísť okná zavrieť s klučom? keď držím alebo stačí chvílku podržať a oni pôjdu samé? Lebo ja musím držať aby išli hore.
OP-COM
Příspěvek od Frydex » 15 bře 2008, 21:03
Normálně zamkneš a pustíš. Tak jak si to dělal do teď. Akorát ti teď po zamčení dojede okno nahoru.
kukajz
Příspěvek od kukajz » 15 bře 2008, 21:09
Aha :oops: Dík
OP-COM
Charlie
Příspěvek od Charlie » 16 bře 2008, 09:39
Frydex píše: zapalovaní nemusí být zapnuté, stačí otočit z polohy 1 do 0... nic nesvítí a okna fungujou..
Tak tohle mi tedy nejde, dokud nesvítí kontrolky, tak okna nejdou otvírat ani zavírat, i když vypnu zapalování a nechám klíček zastrčený, tak to také nejde, prostě mi musí svítit kontrolky.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 bře 2008, 10:06
Nic si z toho nedělej - mně okna taky fungují jen při zapnutém zapalování. Asi v tom má nějakou úpravu, že mu jdou okna stahovat s klíčkem v "nule". :?
Charlie
Příspěvek od Charlie » 16 bře 2008, 11:46
Asi jo, nebo novější káru. Každopádně je to škoda, že to takhle nejde, bych to docela využil.
Příspěvek od Frydex » 16 bře 2008, 16:12
Hmm.. to je zajímavé.... mi to teda jede až do té doby než ho úplně vytáhnu. Dokonce svítí i ovládání rádia a tlačítka oken... 8)
Mava
proč to jede naopak?
Příspěvek od Mava » 30 bře 2008, 16:09
Nazdar, stala se mi klasicka vec, ze se mi rozletel plasotvy jezdec v zadni stahovacce. Po dlouhy dobe jsem ho sehnal, prisel na to, jak to zase slozit zpatky a kdyz jsem to tam vsechno dal, tak jsem zjistil, ze mi to funguje naopak. Kdyz zmacknu otevirani okna, tak se zavre, kdyz zmacknu zavri se, tak se otevre. Vsechny ostatni jdou normalne, jen tohle jde naopak. Vubec nechapu proc, kdyz se tam neda nikde nic prehodit. Patice se daji zapojit jedinym moznym zpusobem a totez plati o vypinacich. Pak jsem premyslel, ze bych prehodil navijeni lanka, ale to se mi taky nezda. Kdyz se to toci na jednu stranu, tak se lanko naviji tam a naopak. Koukal jsem, ze tam je dost elektroniky, tak me zajima, jestli neexistuje nejaky trik, jak to uvest do normalniho stavu. S elektronikou jsem nic nedelal. Je to fakt peklo, vubec to nechapu :idea:
Příspěvek od Frydex » 30 bře 2008, 18:32
Napadá mě jen to, že bys přehodil piny mezi sebou, co vedou do motorku...
Ikdyž je to prasárna, ale jinak to nechápu... :roll:
RomanK
Příspěvek od RomanK » 30 bře 2008, 19:01
Podle mě jsi přehodil lanko. Navíjí se na šnek co je na motůrku a jestli jsi měl při výměně toho šedého plastu sundané lanko, tak jsi ho pak nasadil obráceně. V elektronice problém nebude.
muf.01
Příspěvek od muf.01 » 02 dub 2008, 10:11
a nevíte někdo jestli by to šlo i na zafiře rok 2003-2.0 DTI 74kw.to zavírání okýnek by se hodilo dost často zapomínám některý pootevřený.
Slag
Příspěvek od Slag » 02 dub 2008, 10:21
A když už jsme u toho...nevíte jak na to u Vectry B?
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
