jak se dostat k prednim vyskovym repro ?
je nutne sundavat tapec nebo lze jen trojuhelnik ?
plastové čudly za 7kč u Opla..
Re: jak se dostat k prednim vyskovym repro ?
Ahojte nemáte niekto od fotení ten trojuholník ako to tam vyzerá po demontáži aby som vedel ako mam vypáčiť??
Zdravím,
tak včera som to domrvil ako sa len dalo. Nacvakávacie piny sú krehké. Polámal som polovicu z nich a jeden z nich dokonca zlomil aj uchytenie - uloženie pinu v plastovom trojuholníku. Niekde v inom vlákne som čítal, že sa tam dostanem cez kryt výškového reproduktoru - to je nezmysel - ten je so zatavenými stĺpikmi, jedine že ten kryt už nepoužijem. A po druhé, neviem ako by som sa dostal k mizerne prístupnému konektoru pre reproduktor.
Dnes pokračujem. Musím prispôsobiť rozmer výškového reproduktoru k uloženiu v trojuholníku. Tak isto zohnať protikus - samca k tomu konektoru čo je tam od výroby. Nacvakávacie piny kúpim aj do zásoby na zadné dvere, ale asi až v pondelok.
Ešte poznámka, tak či tak pre dobrý pocit a správnosť zapojenia, budem musieť doplniť aspoň cievku (dolno priepustný filter 6dB/okt.) pre reproduktor v spodnej časti dverí. Takže tapacírung bude musieť ísť dole. Ak by som tú cievku nedal, tak môžem výkonovo preťažovať zosilňovač v hornej polovici pásma (kde bude pokles impedancie bez tej cievky). Do cesty výškového reproduktoru mám zaradený kondenzátor 4,7uF (fabricky).
Veľa zdaru a ďakujem za tento klub - fórum.
Opel Astra (G) Classic II, Caravan, r.v. 2009 Gliwice (POL), Z14XEP, GAZ Biela Olympic, VDO Dayton CD1737X
