Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
kamarek
Příspěvek od kamarek » 08 úno 2008, 21:15
ahojte, aj ja sa chystam na montaz, uz som aj zohnal MID. Neviete niekto ako sa pripojit na riadiacu jednotku.
v navode je pisany pin 9, ale dnes som otvoril kryt RJ a tam su dva konektory, jeden vacsi a druhy mensi. nemal som ich odpojene, nebol na to este cas.
PS: zlepsovak pre tych co nemaju 32 pin svorkovnicu
idealny je kabel co sa použiva v pocitaci na prepojenie disku s doskou. trosku ma viac pinou, ale pilka to vyriesi :-)
Charlie
Příspěvek od Charlie » 09 úno 2008, 09:35
Karel R píše:Dnes sem taky namontovaa funguje napoprvé 8) , dokonce byl display ze stejního autíčka, takže i kód sedí. nejhorší bylo dostat kabel od motoru do kabiny! S tím sem strávil asi hodinu, jinak to šlo. Mám X16XEL a pin už byl také osazen, takže než ho budete shánět tak se koukněte, jestli to není zbytečný
A u řídící jednotky jsi se napojoval k tomu hornímu konektoru, nebo k tomu spodnímu?? Já mám taky X16XEL, ale nevím, ke kterýmu se napíchnout.
Charlie
Příspěvek od Charlie » 09 úno 2008, 09:36
kamarek píše:PS: zlepsovak pre tych co nemaju 32 pin svorkovnicuidealny je kabel co sa použiva v pocitaci na prepojenie disku s doskou. trosku ma viac pinou, ale pilka to vyriesi :-)
Vždyť u škodovky tu svorkovnici koupíš za 75Kč a je i zajištěná, to je oproti cenám ostatních dílů pakatel.
Karel R
Příspěvek od Karel R » 09 úno 2008, 10:06
Je to ten spodní, kdyby se podařilo zjistit, kam ten drát vede, tak by to bzlo jednodušší(třeba už je dotaženej do kabiny)
Charlie
Příspěvek od Charlie » 09 úno 2008, 17:55
Karel R píše:Je to ten spodní, kdyby se podařilo zjistit, kam ten drát vede, tak by to bzlo jednodušší(třeba už je dotaženej do kabiny)
já na to koukal a z toho spodního konektoru vede svazek pod nádržku chladící kapaliny. Jakou barvu měl ten kábl na kterej jsi se připojoval?? Bych se juknul do toho svazku, jestli už mi tam také nevede, že bych nemusel vyndavat ten konektor a připojil bych to svorkou někde kde je k tomu lepší přístup.
Karel R
Příspěvek od Karel R » 09 úno 2008, 19:39
měl stejnou barvu jako ten do dipslaye, tuším že černo-hnědou.
Charlie
Příspěvek od Charlie » 10 úno 2008, 09:47
Karel R píše:měl stejnou barvu jako ten do dipslaye, tuším že černo-hnědou.
Ok, já to prohlídnu, jestli ho mám vůbec osazenej. Jinak když jsi připojoval panel přístrojů, tak musí přístrojovka ven?? Nebo se dá na ty káble napojit někde jinde??
Karel R
Příspěvek od Karel R » 10 úno 2008, 09:58
musel sem ji vytáhnout, to nebylo tak hrozný :wink:
kamarek
Příspěvek od kamarek » 24 úno 2008, 14:59
prosim o pomoc :( :(
vcera som si namontoval "uspesne" palubny do svojev astry. "uspesne" preto, lebo este niesom napojeny na riadiacu jednotku motora. bohuzial neviem kam sa mam napojit.
V navode je na moj motor pisany PIN 9 a kabel cierno-hnedy
Ja mam na RJ dva konektory. Jeden vacsi, kable z neho idu niekde do motora a mensi, kable z neho idu pod nadrzku chladiacej kvapaliny.
ALE: cierno-hnedy kabel je v konektore vacsom pripojeny na PIN 16 a mensi konektor ma PIN9 volny.
ak niekto vie kam sa pripojit poradte prosim. dik
Karel R
Příspěvek od Karel R » 24 úno 2008, 15:21
je to ten spodní, pokud není osazený, tak musíš sehnat i pin.
alienxx
Příspěvek od alienxx » 24 úno 2008, 15:36
taky sem sehnal mid displejik a pustim se do toho jen nevim kde mam ridici jednotku :oops: poradte?
kamarek
Příspěvek od kamarek » 24 úno 2008, 16:41
alienxx píše:taky sem sehnal mid displejik a pustim se do toho jen nevim kde mam ridici jednotku :oops: poradte?
skus napisat aky mas typ motora :D
kamarek
Příspěvek od kamarek » 24 úno 2008, 16:43
Karel R píše:je to ten spodní, pokud není osazený, tak musíš sehnat i pin.
dik vyskusam,
cital som aj tvoj clanok, pysal si ze je to ten spodny, ale ja mam iny typ motora, iba 8 ventil, tak som nebol isty.
Příspěvek od Frydex » 24 úno 2008, 18:28
Je to ten, co vede od motoru pryč, vede dovnitř do auta. Ten co je na motor nech napokoji... :wink:
Jestli tam nemáš žádný kablík, tak musíš odizolovat z přivedeného kabelu asi 2cm a ten pak zastrčit do té příslušné dírky, tak až ho uvidíš z druhé strany a nahoře se ta bužírka vmáčkne do té dírky. Pin se tam už pak do něho zapíchne, jak to zpátky nasadíš na ŘJ... 8)
Jocker
Příspěvek od Jocker » 24 úno 2008, 19:14
Frydexovi veř, eště tak 1-2 montáže a zvládá to aji po slepu:)
