Blikání baterie
superj
Blikání baterie
Příspěvek od superj » 17 úno 2008, 14:55
Ahoj, chtěl sem se zeptat mám Opel Astra Caravan 1.6 16V a při jízdě když šlapu na plyn, začne rychlet blikat baterka, když pustím plyn, tak přestane, nevíte čím to může být? Díkes za odpověď.
Majklus
Příspěvek od Majklus » 17 úno 2008, 18:13
Zeby nedobijelo?Ci prebijelo??Nesetklal jsem se stim :roll:
superj
Příspěvek od superj » 17 úno 2008, 19:53
Tak už sem dojel úplně, pak začala baterie svítit a po chvíli všechno blikat a nakonec to chcíplo. A nejde nastartovat, tak je baterka na nabíječcce a vypadá, že je úplně kaput, uvidím ráno, snad to nedělá nic jiného.... A ještě ke všemu, nikde nemám oko dopředu na odtažení, tak to je totální katastrofa.... :( :( :(
Příspěvek od Frydex » 17 úno 2008, 19:58
Alternátor v hajzlu...
superj
Příspěvek od superj » 17 úno 2008, 20:03
Baterka je samoúdržbová a jak to ukazuje, jak na tom je, tak to je černé, tak to vypadá, že i baterka je v čudu! A kolik tak stojí nový alternátor??
Příspěvek od Frydex » 17 úno 2008, 20:07
Nechej si ho nejdřív proměřit. Pokud bude v háji, tak jak ho vytáhneš, tak to může být diodový můstek. Pokud ano, tak kolem litru. Celý altík se ani neodvažuju typnout co stojí, to bude majlant. Nebo to ještě můžou být uhlíky, nebo ložiska, ale to by bylo asi slyšet... , je třeba pátrat.. :wink:
Vesly
re
Příspěvek od Vesly » 22 úno 2008, 07:31
Včera jsem si jel do Mlěníka pro 18" ALU a když jsem chtěl odjet, tak najednou auto začalo blikat všema barvama, nefungovala dálka, světlo interiéru svítilo na 30%.
Ten kluk co mi je prodával mi půjčil kabely a chvíly jsme to tak nechaly, pak pak jsem nastartoval a kabely šly dolů.
Nechal jsem auto nastartované, ale každých 5s jakoby výpadek elektriky a pokles otáček, blikání všeho možného+ručika lítala vlevo vpravo.
Zajeli jsme na Shell, koupil jsem baterku a vyměnily jí. Nastartovalo to hned a rychle jsem upaloval domů. Kde může být chyba?
Nedobíjí to? - kontrolka baterie ale shasla po nastartovaní. U původní to svítilo ještě cca 2-3s než zhasla.
Špatný altík? - to by přece svítilo dobíjení ne?
Baterie ? - myslím si a doufám, že jenom baterie...
773 158 999
superj
Re: re
Příspěvek od superj » 22 úno 2008, 08:29
Tak já mám v prdeli alternátor, jestli ho máš taky v čudu, tak se nemá nechávat připojená baterka!!!! Jinak ji to vybíjí i když stojíš..... Mám taky novou baterku, hned, co jsme ji tam dali, tak začala zase blikat baterka a uleli jsme 20 km a už jsme to radši nepokoušeli, tak jsme to odtáhli!!
Vesly
re
Příspěvek od Vesly » 22 úno 2008, 08:46
No já ji tam dal včera a včera ujel 40km, nechal stát přes noc a dnes jsem ujel 100km a pořád OK..
773 158 999
superj
Re: re
Příspěvek od superj » 22 úno 2008, 11:31
Tak poznáš, třeba to bylo jenom baterkou.....
superj
Re: re
Příspěvek od superj » 23 úno 2008, 09:35
Tak sem měl totálně shořelou diodovou desku..... :-(
