Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
Pavel007
Příspěvek od Pavel007 » 08 úno 2008, 16:03
Karlíček-to je spotřeba přes 13 litrů, což u 1.6 při normálním stylu jízdy je nesmysl. Zkus si to fakt změřit plná/plná, abys to věděl přesně,
i když co já můžu říct, tak takhle moc by asi ta kontrolka,pokud je teda sama o sobě v pořádku-nekecala. Mně to celkem plus mínus půl litru odpovídá. Co jsem takhle četl různá témata, tak spotřebou přes 12 litrů se může projevovat blbá lambda a žlutá kontrolka nemusí svítt. Zkus si, až budeš mít zahřáto a ujeto pár desítek kilometrů čuchnout, jestli ti to z vejfuku nesmrdí jako když natočíš studený motor=moc benzínu, což může dělat taky blbý čidlo teploty chladící kapaliny, auto myslí, že je to furt studený a přechlastává to...
Astra 1.6 XEL 16V Caravan
CharliCZek
Příspěvek od CharliCZek » 08 úno 2008, 16:20
Já mám totiž ten problém, že mi nefunguje rafička stavu benzínu. Musím ji vždycky poklepat a ona ukáže. Jenže potom na posledním dílku před prázdnou stagnuje a najednou spadne na nulu a zničeho nic mi bliká, že mám uplně prázdno. Před pár dnama jsem byl na kompletní prohlídce a ten člověk nenašel žádnou závadu, tak nevím jestli to je jenom tím budíkem nebo co je...
Opel Astra 1,6, grey metal, 155 000 km
X16SZR
Astra-ever
peet100
Příspěvek od peet100 » 08 úno 2008, 17:01
No mne to papa v priemere 7.5, striedavo mesto/dlhe trasy a som spokojny. Menil som EGR ventil a tak uz nejazdim na spotrebu a vytacam ho ked je zohriaty aby som nemusel menit kazdych desta tisic ventil.. Ono ta jazda na spotrebu nie je nic moc.. Auto zlenivie, tak ako bolo aj moje lenive lebo to mal dochodca.. Ja pravidelne kazdu tretiu nadrz davam za 500sk Vpower a povytacam ho... A motor je naozaj v dobrej kondicii.. Dufam ze tak ostane.. Zase preco nevyuzivat ten vykon co to da? Na co tu mate 100konove motory ked sa chvalite malimi potrebami? Sak si kupte 1.2 ked chcete spotrebu..
Juj ale som sa rozohnil, myslel som to samozrejme v dobrom...
1.6 16V 74KW HB 5dv.
kukajz
Příspěvek od kukajz » 08 úno 2008, 18:26
Nazdárek. Mál by som takú otázočku. Aký vplyv má oktánové číslo napr. benzin natural 95, natural 98 a vyššie na výkon motora a spotrebu?
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
Pavel007
Příspěvek od Pavel007 » 08 úno 2008, 21:27
Pet 100 -Myslíš tu samou 1.2 na kterou musíš při sebemenším kopečku či zatížení šlapat a tak stejně žere jako kráva nebo nějakou jinou? :)
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 08 úno 2008, 21:54
kukajz píše:Nazdárek. Mál by som takú otázočku. Aký vplyv má oktánové číslo napr. benzin natural 95, natural 98 a vyššie na výkon motora a spotrebu?
někde tu sem četl že je zbytečný lejt do nádrže něco jinýho než natural95 páč jednotka je naprogramovaná na toto palivo. Není to ze mě četl sem to :wink:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
spermin
Příspěvek od spermin » 08 úno 2008, 22:12
jede líp=menší spotřeba.
Marian
Příspěvek od Marian » 09 úno 2008, 08:20
CharliCZek píše:Já mám totiž ten problém, že mi nefunguje rafička stavu benzínu. Musím ji vždycky poklepat a ona ukáže. Jenže potom na posledním dílku před prázdnou stagnuje a najednou spadne na nulu a zničeho nic mi bliká, že mám uplně prázdno. Před pár dnama jsem byl na kompletní prohlídce a ten člověk nenašel žádnou závadu, tak nevím jestli to je jenom tím budíkem nebo co je...
Zdarec. Zkus vydělat budíky a povytáhnout tu rafičku ven. S kamošem jsme lepili ze zadu do budíků barevnou fólii a při nasazování rafiček zpět neukazovala protože byla moc zastrčená. Třeba to bude ono :wink:
Oliver
Spotřeba benzínu.
Příspěvek od Oliver » 10 úno 2008, 20:59
Tak jsem dnes trochu prohnal koníky po zemi moravské, cca 600km, jel jsem celkem svižně a měl jsem obavu, že spotřeba bude vysoká, no a když jsem se dopočítal, tak nic moc 6,04L/100km. :shock: sice jsou v tom i pojížďky po městě asi tak odhadem 100km, takže by to možná bylo i míň, než těch 6,04 :!: :? :wink:
CharliCZek
Re: Spotřeba benzínu.
Příspěvek od CharliCZek » 14 úno 2008, 17:23
Oliver píše:Tak jsem dnes trochu prohnal koníky po zemi moravské, cca 600km, jel jsem celkem svižně a měl jsem obavu, že spotřeba bude vysoká, no a když jsem se dopočítal, tak nic moc 6,04L/100km. :shock: sice jsou v tom i pojížďky po městě asi tak odhadem 100km, takže by to možná bylo i míň, než těch 6,04 :!: :? :wink:
Já mám spotřebu jako kráva a nevím proč. V zimě ve městě mám prostě skoro 10l, ale s tím jsem se smířil protože to auto je moc fajn. Nicmémě jsem zíral, že když mám tak vysokou spotřebu ve městě tak na dálnici jsem jel 150 skoro 160 furt a spotřeba 7,2 is pojížďkama po Brně.
Já tu svou Astřulku nechápu :-D
X16SZR
Astra-ever
Arwy
Příspěvek od Arwy » 14 úno 2008, 17:26
Tak skús ísť nabudúce cca 90-100 km/h a potom mrkni na spotrebu.
Pavel007
Příspěvek od Pavel007 » 15 úno 2008, 09:25
Karlík - No myslím že 7 litrů při 150 km/h je dost fajn, asi s tím neumíš po městě jezdit :) Ono ale není město jako město, já když jezdím po Praze mimo centrum známý trasy, tak jezdím klidně i pod 7 lirů, ale když třeba celej den poskakuju po centru v kolonách, samej semafor atd, tak těch 9 litrů to taky dá. Ono když půl času jezdíš na jedničku a dvojku, tak co taky chtít, že...
Oliver
Příspěvek od Oliver » 15 úno 2008, 18:18
Pavel007 píše:Karlík - No myslím že 7 litrů při 150 km/h je dost fajn, asi s tím neumíš po městě jezdit :) Ono ale není město jako město, já když jezdím po Praze mimo centrum známý trasy, tak jezdím klidně i pod 7 litrů, ale když třeba celej den poskakuju po centru v kolonách, samej semafor atd, tak těch 9 litrů to taky dá. Ono když půl času jezdíš na jedničku a dvojku, tak co taky chtít, že...
Tak, tak, to samé mám já s autem u nás ve městě, je to tu stále do kopce, takže jezdíš jenom na dvojku, nebo sem tam trojku, ale plný kotel, takže pak ta spotřeba je asi kolem těch 9 - 10L/100km v normě. :?
petr hk
Příspěvek od petr hk » 17 úno 2008, 18:07
mám 1,6 16V, 74 kw 1999 na tachometru 130 000 koupil jsem to na podzim a zatím to mám město- popojíždění se studeným motorem 9l
dálnice- rychlost 140-160 8l
mimo město 7-7,5l
Příspěvek od Defender » 17 úno 2008, 18:31
No souhlasím s Pavel007, už jsem to tady někde i psal, bydlím prakticky v centru Prahy a s krátkejma studenejma trasama se dostávám někde kolem těch 9-10l/100km, na dálnici je to tak kolem těch 7,5l, ale to se stabilně nedržím předepsaný rychlosti, jelikož je to jediná možnost jí pořádně protáhnou holku jednu :lol: :lol:
