moje úprava AGR-EGR
Pravidla fóra
Můj egr nedovíral-často se mi rozsvicovala kontrolka,častý pokles otáček na hranici zhasnutí motoru- po zaslepení egr ven. velké zlepšení ale sem tam nějaký pokles-po výměně egr ven. naprosto bez problémů,spotřeba se ustálila okolo 7l ,otáčky drží super motor se snadno vytáčí i 6000 tis,o kontrolce vůbec nevím,jako by tam nebyla. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
16 origo Opel,OPC křídlo.
Prosim moc moc o link ci nejlepe by bylo foto na to jak ta podlozka ma presne vypadat,abych nezaslepil neco jineho a pak mi neudelal motor bum
dekuji vam
A já jsem svůj EGR vůbec nenašel... neví někdo kde je u motoru Y17DT ??
![Obrázek](http://img86.imageshack.us/img86/3903/dieselinsidezj7.jpg)
Ano tohle je ona akorát já ji měl z hliníku o síle 1mm. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
EGR - Lambda sonda.
Tak jsem došel k závěru, že EGR mám OK, jenom ta lambda sonda za katalyzátorem je v kopru, ukazuje stále stejnou hodnotu a to 1,106V (1106mV), takže s tím zatím neudělám vůbec nic, no a až budu mít namontovanou novou lambda sondu, tak tu podložku z pod toho EGRu asi vydělám.
Re: EGR - Lambda sonda.
Jak se da zjistit ze ukazuje ta sonda furt stejne hodnoty?To je take mozne to skubani jo_?Oliver píše:Tak jsem došel k závěru, že EGR mám OK, jenom ta lambda sonda za katalyzátorem je v kopru, ukazuje stále stejnou hodnotu a to 1,106V (1106mV), takže s tím zatím neudělám vůbec nic, no a až budu mít namontovanou novou lambda sondu, tak tu podložku z pod toho EGRu asi vydělám.![]()
No to že je katalyzátor v pořádku, tak to mě těší, ale ta lambda musí stále měnit hodnoty!spermin píše:není druhá lambda za katalyzátorem? potom je to asi OK a udává že máš kat v pořádku. Chtělo by to změřit i na jiném motoru.
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Lambda za katalizátorom by nemala ukazovať hodnoty menšie ako 450 mV a väčšie ako 1 V. Ak sa tieto hodnoty prekročia, uloží sa chyba do pamäte RJ.
Takze zajet za nekym kdo muze merit live hodnoty ze?
Tak jsem zaslepil AGR a vse totalne usatlo,udelal jsem zaslepku z 2mm Hlinikoveho plechu a jeto parada! Nic mi nesviti a nic se nedeje zadne skubani a jeto zivejsi!
