Časté praskání žárovek H7
pjotr
Příspěvek od pjotr » 24 led 2008, 17:39
Zhruba 2x do roka mi prasknou přední žárovky H7. V Opelu prý prodávají za zhruba 300,- Kč drát, kterej by měl osekat napěťový špičky a tím životnost žárovek prodloužit. Máte s tím někdo zkušenosti? Díky.
strelec
Příspěvek od strelec » 29 led 2008, 12:05
Taky by mně to zajímalo.
Opel Astra G Caravan 1.8 16V X18XE1
spermin
Příspěvek od spermin » 29 led 2008, 19:47
už je to tu napsané, řeší se to diodou cca 7 Kč kus. Já to mám taky 1 měsíc, dioda na 200V-6A vydrží výkon 55W
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH » 29 led 2008, 21:43
stačí zapínat hlavní světla při volnoběhu motoru,tehdy alternátor nemá výkon jako je tomu při jízdě,kdy je tam cca 14,4V......dioda aplikovaná k žárovce přinese úbytek cca 0,7V.
Jocker
Příspěvek od Jocker » 29 led 2008, 22:43
nasrath kupuju xenon....osram silverstar mi vydržely ve světlech 2 měsíce....jediné co mě těší je že jsem nekoupil bluevision.
strelec
Příspěvek od strelec » 29 led 2008, 23:36
Mirek MH píše:stačí zapínat hlavní světla při volnoběhu motoru,tehdy alternátor nemá výkon jako je tomu při jízdě,kdy je tam cca 14,4V......dioda aplikovaná k žárovce přinese úbytek cca 0,7V.
A když mám automatické rozsvěcení světel?
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH » 30 led 2008, 08:03
strelec píše:
Záleží,jak ti to spíná,neměl by být problém.
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH » 30 led 2008, 08:04
Jocker píše:nasrath kupuju xenon....osram silverstar mi vydržely ve světlech 2 měsíce....jediné co mě těší je že jsem nekoupil bluevision.
Bluevision mám rok a OK....
Majklus
Příspěvek od Majklus » 30 led 2008, 08:24
Kamaradovi tenkrat take praskaly zarovky a mnel to tim zemu prebijel Altik :roll:
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH » 30 led 2008, 10:45
Majklus píše:Kamaradovi tenkrat take praskaly zarovky a mnel to tim zemu prebijel Altik :roll:
Jasně,to je to první,co se musí udělat bez řečí,změřit,kolik to dává.....
spermin
Příspěvek od spermin » 30 led 2008, 10:59
při startu to u většiny aster přebíjí, řešení dioda, nebo počkat s rozsvícením, až všechny kontrolky zhasnou. Ale nědy je třeba
odjet rychle.- nečekat.
Jets
Taky mám problém s žárovkama
Příspěvek od Jets » 11 říj 2008, 22:26
Ahoj,
jsem tu nový, astřičku jsme pořídili v dubnu.
To že jsem měnil prasklou žárovku H7 asi týden po koupi jsem odhadoval na smutek astry po původních majitelích... pak za dva měsíce praskla ta druhá,.... jsem se nasral a koupil rovnou dražší Silverstar (psali že o 30% vyšší svítivost - což je asi pravda - svítilo to fakt líp). No a dneska (po 3 měsících a cca 6000km) jsem zjistil, že praskla, mrška. Vzdal jsem to a koupil zas obyčejnou H7.... tak nevim,... je tohle časté praskání žárovek, nebo je to ještě v normě,... u citroën AX mám stejné žárovky už 3 roky (cca 50t. km).
Díky moc za názory.....
Případně prosím ještě připojte nějaký link na jiné diskuze, kde se došlo k vyřešnení problému,.... jestli teda je k dispozici.... dík
Astra 1.6 16V 74kW EcoTec, 2001, caravan
(dříve Citroën AX 1.1i 44kW, 3dv. a Omega A 2.0 i, 1988, caravan - s láskou vzpomínám )
Re: Časté praskání žárovek H7
Příspěvek od manli2 » 12 říj 2008, 07:50
pjotr píše:Zhruba 2x do roka mi prasknou přední žárovky H7. V Opelu prý prodávají za zhruba 300,- Kč drát, kterej by měl osekat napěťový špičky a tím životnost žárovek prodloužit. Máte s tím někdo zkušenosti? Díky.
funguje....
monderka1
Příspěvek od monderka1 » 12 říj 2008, 17:40
Otec ma Astru dva roky, ja rok a pul a nikdy nam zarovka nepraskla, teda musim zaklepat. 8)
Phrz
Příspěvek od Phrz » 12 říj 2008, 23:14
zalezi na roku vyroby
