Tažné zařízení
xtz
Tažné zařízení
Příspěvek od xtz » 06 kvě 2007, 16:01
Může mi někdo poradit nějakou solidní firmu kde za rozumný peníz namontují TZ-okolí Litoměřic.Dík za každou radu...
1,6 16V X16XEL-kombi
r.v 2000 červená metalíza
Charlie
Příspěvek od Charlie » 06 kvě 2007, 18:06
Já koukal na tažná zařízení na internetu a i s montáží se pohybují kolem 4tisíc. A na autě by měly být všechny otvory předvrtány výrobcem. Ale nevím, jestli si to pak rozumí s kontrolkou vleku, která je na palubovce. Nevíte někdo co stojí tažné u Opela??
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 06 kvě 2007, 18:08
12 :cry:
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Charlie
Příspěvek od Charlie » 06 kvě 2007, 18:54
Tak to je sakra dost, 12 oproti 4. No ale tažné budu potřebovat, tak to asi bude to za 4. Škoda že má astra v TP zapsáno jen 570kg nebržděných, budu muset na vlek domontovat brzdu a nechat ji zapsat. Potřebuju tahat 750kg plachetnici.
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 06 kvě 2007, 19:34
Charlie píše:Tak to je sakra dost, 12 oproti 4. No ale tažné budu potřebovat, tak to asi bude to za 4. Škoda že má astra v TP zapsáno jen 570kg nebržděných, budu muset na vlek domontovat brzdu a nechat ji zapsat. Potřebuju tahat 750kg plachetnici.
Pokud dáš za auto bržděný vozík tak budeš potřebovat řidičák B+E!!!!
KUK na Rákosníčka
Pavel Brno
Příspěvek od Pavel Brno » 06 kvě 2007, 21:36
Já si to nemyslím:(zkráceno)
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení
c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost2) motorového vozidla.
Slag
Příspěvek od Slag » 06 kvě 2007, 22:07
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Charlie
Příspěvek od Charlie » 07 kvě 2007, 11:45
No řidičáky neřeším, B+E pro mě není problém.
Michal Vlas
Příspěvek od Michal Vlas » 09 kvě 2007, 20:51
Mě stálo tažny 3800Kč a montáž jsem si udělal sám u kamose v servisu. Je to to natvrdo. Vybral jsem si takoví tažny abych nemusel řezat nárazník. "tažné zařízení SVC Náchod - original" Obrázek Obrázek
Astřík 1.6 16V Comfort-Sport r.v.1998
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 31 kvě 2007, 21:16
Lomikar píše:12 :cry:
Tak oprava.
Pevný zařízení 5300 odnímatelné 14 000 :o :shock:
+ 4400 elektroinstalace :shock: :shock: :shock:
KUK na Rákosníčka
Dti
Příspěvek od Dti » 31 kvě 2007, 21:32
Já, jsem si ho nechal namontovat včera a stálo mě včetně montáže 4 800,- dostal jsem k němu certifikát a nemusel jsem na stk (bez certifikátu se musí na stk a pak na magistrát) stačilo za 50kč přihlásit na magistrátě.
Astra 1,7 DTi Caravan Edition 2000
Michal Vlas
Příspěvek od Michal Vlas » 31 kvě 2007, 23:16
Tak jsem to měl i ja akorad ja si praci udelal sam a neplatil jsem jí. Dlouha fronta a pak je za 2 min. hotovo-4 pismenka do technicaku!!! :x
Majla
Příspěvek od Majla » 28 led 2008, 12:20
je u každé Astry, připravený konektor pro elektriku na tažné zařízení?? Hledal jsem ho v přihrádce na lékáničku a trojúhelník a nic jsem nenašel :cry: . Nebo může být někde jinde??
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 28 led 2008, 13:33
Připojíš elektrikářskýma svorkama na dráty v autě.
Majla
Příspěvek od Majla » 28 led 2008, 13:52
Zdeněk Lbc píše:Připojíš elektrikářskýma svorkama na dráty v autě.
jojo, vím, že to jde udělat takto. Ale koupil jsem z druhé ruky orig. TZ na Astru a kabel je zakončenej konektorem. Takže to bylo v původní Astře přes konektor. Proto ho hledám :wink:
