Tempomat Z16YNG
Tomazavr
NCDR 1100
Příspěvek od Tomazavr » 04 kvě 2006, 12:22
Vojta píše:nevim co to je 1.6CNG.....řikám ž epokud to má originální navigaci tak to musí mít palubní počítač - na beton
1,6 CNG,je to 1,6 benzin + original namontovany zemni plyn od Opel:-) a jak bys to videl s tim Tempomatem?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 04 kvě 2006, 12:51
já mam v katalogu jenom Z16YNG, napiš mi přesnej kod motoru z TP, pokud začíná Z tak by to mělo jít
tomazavr
Příspěvek od tomazavr » 04 kvě 2006, 13:13
Vojta píše:já mam v katalogu jenom Z16YNG, napiš mi přesnej kod motoru z TP, pokud začíná Z tak by to mělo jít
Nasel jsem jen toto:
t98monocab/cng
Vojta
Příspěvek od Vojta » 04 kvě 2006, 13:22
tomazavr píše:
t98monocab/cng
kód motoru! todle neni kod motoru
Kod
Příspěvek od Kod » 04 kvě 2006, 13:28
Vojta píše:
tomazavr píše:
t98monocab/cng
To si myslim take,ale nic jineho nevidim:-( Zkusim oscenovat...
Tomazavr
Typ motoru
Příspěvek od Tomazavr » 04 kvě 2006, 13:45
Vojta píše:
tomazavr píše:
t98monocab/cng
Tak si predstav,ze na velkem technickem to neni,je to pouze v certifikatu komformity,takze Z16yng:-)
Vojta
Příspěvek od Vojta » 04 kvě 2006, 13:57
jít by to mělo ale jak už řikám po stodevadesátý nejdřív se podivej k páčce blinkru jestli tam je někde svorkovnice
Tomazavr
Příspěvek od Tomazavr » 04 kvě 2006, 14:16
Vojta píše:jít by to mělo ale jak už řikám po stodevadesátý nejdřív se podivej k páčce blinkru jestli tam je někde svorkovnice
Dekuji po ste:-) jiz jsem cetl,diky vyzkousim...
Tomazavr
Konektory
Příspěvek od Tomazavr » 07 kvě 2006, 09:46
Ahoj,
tak presne jak popisoval Vojta u svazku kabelu je cernou paskou pridelany ctyrpinovy konektor:-) Po nedeli jedu pro packu:-) Tak uvidime..
Diky za navod
Tomazavr
Ještě jednou
Příspěvek od Tomazavr » 05 říj 2006, 13:31
Zdravím,
tak páčku jsem koupil 400kč až minulý týden:-(
1.mám to povolené v řj 300kč
2.chybi mi spojkové čidlo:a)nemůžu najít kabely k tomuto čidlu
b)nevíš nakolik tak vyjde?
3.pokud to má napojené na opeltech2,tak mu při zmáčnutí jakkéhokoliv tlačítka nic nereaguje.Myslíš,že je špatná páčka?
4.už jsem vyřízenej:-( a miliony kilometrů najeto+mraky času v pr...
Strašně ti budu vděčný když mi na to zkusíš odpovět.Dle předchozích info si myslím,že je to pro Tebe brnkačka:-)
Děkuji Ti moc...
Vojta
Příspěvek od Vojta » 05 říj 2006, 13:32
no tak když mu nereaguje žádný tlačítko tak zřejmě chybí kabely od X2 do jednotky nebo to jednotka neumí...
Tomazavr
Příspěvek od Tomazavr » 05 říj 2006, 13:33
Vojta píše:no tak když mu nereaguje žádný tlačítko tak zřejmě chybí kabely od X2 do jednotky nebo to jednotka neumí...
a to čidlo na spojku?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 05 říj 2006, 13:43
stojí asi litra, pokud k němu neni kabel (může bejt někde zastrčenej) tak bych to asi vzdal...
Tomazavr
Příspěvek od Tomazavr » 05 říj 2006, 13:49
Vojta píše:stojí asi litra, pokud k němu neni kabel (může bejt někde zastrčenej) tak bych to asi vzdal...
tak diky:-(
Tomazavr
Příspěvek od Tomazavr » 05 říj 2006, 14:09
ještě tak zkromě se zeptám co je za konetor x2?
